JAUGE ESSENCE Logo-b10
JAUGE ESSENCE EmptyHier à 19:52 par Team Manager
JAUGE ESSENCE EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
JAUGE ESSENCE EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
JAUGE ESSENCE EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
JAUGE ESSENCE EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
JAUGE ESSENCE EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
JAUGE ESSENCE EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
JAUGE ESSENCE EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
JAUGE ESSENCE EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
JAUGE ESSENCE Vote_lcap70%JAUGE ESSENCE Vote_rcap
JAUGE ESSENCE Vote_lcap11%JAUGE ESSENCE Vote_rcap
JAUGE ESSENCE Vote_lcap19%JAUGE ESSENCE Vote_rcap
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 JAUGE ESSENCE
feteduburgman
Nombre de messages : 8
Prénom : Jo
JAUGE ESSENCE Empty
MessageSujet: JAUGE ESSENCE   JAUGE ESSENCE EmptyLun 18 Juin 2018 - 0:36
JAUGE ESSENCE 363594
déjà je me présente, j'ai un burgman 125, datant de 2008.
Il a la jauge essence (sur le tableau de bord) qui bloque sur le niveau plein, et pourtant le led orange qui indique réservoir vide, est allumée.
Comment palier et résoudre ce problème ?
Et surtout est ce facile ?
Merci mes burgfriends !
ps : je veux mettre un top case, il me faudrait le porte bagage, quel modèle faut il ?
JAUGE ESSENCE Empty
MessageSujet: Re: JAUGE ESSENCE   JAUGE ESSENCE EmptyLun 18 Juin 2018 - 9:40
salut Jo
dans un premier temps il va faloir deconnecter ta jauge coté reservoir afin de pouvoir verifier si celle du tableau de bord redescent .....
pour le top case regarde au rayon des 125 , tu trouveras ton bonheur je pense
feteduburgman
Prénom : Jo
JAUGE ESSENCE Empty
MessageSujet: Re: JAUGE ESSENCE   JAUGE ESSENCE EmptyLun 18 Juin 2018 - 9:53
Salut Rodolphe,
Cette opération de débrancher la connectique sous la selle, du capteur a déjà été fait, la jauge descend bien, mais elle ne répond pas.
Sur le service manual technique, ils parlent de retirer le plastique gauche (niveau pied) et d'y chercher deux résistances. Est ce exact ? Si oui comment faire ?
Sinon un ami m'a parlé de démonter tout le réservoir pour y trouver un flotteur et changer tout ce flotteur car probablement son câble est usé.
En attendant vos réponses, quel est environ le nombre de kilomètres pour un plein ? et mettez vous un Super 98 ou 95 ?
JAUGE ESSENCE Empty
MessageSujet: Re: JAUGE ESSENCE   JAUGE ESSENCE EmptyLun 18 Juin 2018 - 10:08
tu es a Joinville dans le 94 ??
j ai jamais demonté le 125 . je regarderai la doc pour et dire . pour le plein regarde au rayon des 125 Smile
perso je ne roule qu 98 sur mon vieux coucou de 2003
luck
luck
Autre scoot ou moto : 200 K8
Nombre de messages : 1956
Prénom : luc
JAUGE ESSENCE Empty
MessageSujet: Re: JAUGE ESSENCE   JAUGE ESSENCE EmptyLun 18 Juin 2018 - 12:43
Oups  "Il a la jauge essence (sur le tableau de bord) qui bloque sur le niveau plein " c'est le micro moteur de la jauge au Tdb qui est mort  -  > remplacement de tout le bloc compteur si  si
"et pourtant le led orange qui indique réservoir vide, est allumée"
Ben non c'est le témoin vidange ( huile moteur) des 4000 Km.... Vidange a faire ....
feteduburgman
Prénom : Jo
JAUGE ESSENCE Empty
MessageSujet: Re: JAUGE ESSENCE   JAUGE ESSENCE EmptyMar 19 Juin 2018 - 0:00
Absolument luck
mais du coup, faudrait peut être trouver un nouveau compteur ? Oh non !
Et penses tu qu'il faudrait qu'il faille changer les résistances ?
Saw77
Prénom : David
JAUGE ESSENCE Empty
MessageSujet: Re: JAUGE ESSENCE   JAUGE ESSENCE EmptyVen 21 Sep 2018 - 14:18
Salut
Alors feteduburgman ? Des nouvelles de ta jauge a essence sur ton 125 ? Car mon scoot de 2008 a exactement le même soucis la jauge est toujours au max . Moi maintenant je me suis habitué a roulé avec le compteur kilométrique journalier . 350 kms et je refais le plein 😉 et toujours au sp98
JAUGE ESSENCE Empty
JAUGE ESSENCE
» [GHOST] jauge de temperature a fond
» Jauge de température d'eau sur Burgman 400
» [RESOLU] problème de jauge d'essence...
