Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 Logo-b10
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyHier à 19:20 par Patounet
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyHier à 19:13 par Patounet
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 Vote_lcap70%Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 Vote_rcap
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 Vote_lcap11%Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 Vote_rcap
Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 Vote_lcap19%Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 Vote_rcap
-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Jey07
Prénom : Jeremy
MessageSujet: Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008   Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptySam 3 Oct 2020 - 13:17
J ai le problème suivant avec mon Burgman 125. Je vais essayer de donner un maximum d infos : au début le démarrage n était plus instantané mais demandait plusieurs tentatives, finissait par démarrer mais à froid avait tendance à caler sitôt que les gaz était coupés. Le problème disparaissait à chaud. Au fur et à mesure du temps le démarrage était de plus en plus difficile.
J'ai changé la bougie, pas d amélioration, rechargé la batterie, idem.
Aujourd'hui il ne démarre plus. Le démarreur se lance bien, au fur et à mesure des tentatives on entend parfois un début d explosion mais de suite étouffée.
Le scoot à 26.000 km, je ne voudrais pas me lancer dans des réparations trop honnereuses, donc si vous aviez des pistes, ça serait top.
Merci à vous.
lhar31
Autre scoot ou moto : Burgman 125 K7
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008   Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyMer 14 Oct 2020 - 7:52
Hello,
Tu es certain du bon état de ta batterie ?
Une batterie qui a l'air chargée peut être quand même HS et ne pas fournir le pic de courant nécessaire au démarrage...
Pour éliminer cette cause, essaie de démarrer avec un booster.
Motoscool
Motoscool
Prénom : Rachid
MessageSujet: Re: Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008   Ne démarre plus ! Burgman 125 UH125G de 2008 EmptyMer 14 Oct 2020 - 11:03
Il faut regarder le jeu aux soupapes.
Bonne journée
http://www.motoscool.com
» BURGMAN 650 QUI NE DEMARRE PLUS !!!!
» BURGMAN 125 ne démarre plus à chaud
