bubu 125 UH problème a chaud  Logo-b10
bubu 125 UH problème a chaud  EmptyHier à 19:20 par Patounet
bubu 125 UH problème a chaud  EmptyHier à 19:13 par Patounet
bubu 125 UH problème a chaud  EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
bubu 125 UH problème a chaud  EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
bubu 125 UH problème a chaud  EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
bubu 125 UH problème a chaud  EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
bubu 125 UH problème a chaud  EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
bubu 125 UH problème a chaud  EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
bubu 125 UH problème a chaud  EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
bubu 125 UH problème a chaud  Vote_lcap70%bubu 125 UH problème a chaud  Vote_rcap
bubu 125 UH problème a chaud  Vote_lcap11%bubu 125 UH problème a chaud  Vote_rcap
bubu 125 UH problème a chaud  Vote_lcap19%bubu 125 UH problème a chaud  Vote_rcap
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
ludo50680
Nombre de messages : 12
Prénom : Ludovic
MessageSujet: bubu 125 UH problème a chaud    bubu 125 UH problème a chaud  EmptyDim 27 Fév 2022 - 14:18
Je souhaiterais avoir une concernant mon burgman 125UH après un petit hivernage dans mon garage je viens de le remettre en route en vérifiant les niveaux et nettoyage de la bougie.
Après un petit essai celui-ci se mets a avoir des pertes de puissances en accélération voir même a caler je sèche car la bougie parait neuve et pas de calamine apparente
bubu 125 UH problème a chaud  345777 bubu 125 UH problème a chaud  734602
neobeam
Autre scoot ou moto : burgman 125 K6
Nombre de messages : 56
Prénom : Neo
MessageSujet: Re: bubu 125 UH problème a chaud    bubu 125 UH problème a chaud  EmptyLun 28 Fév 2022 - 20:47
verifie la membrane du carbu.
Pour ce faire, debranche le manchon de la boite a air du carbu et accelere, si le boiseau ne leve pas, la membrane est a changer...
» Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH
» Ralenti à chaud burgman 125 2019
» BUBU 400
