Probleme de puissance burg 125 Logo-b10
Probleme de puissance burg 125 EmptyHier à 22:41 par rorobocci
» un p'tit nouveau du 83
Probleme de puissance burg 125 EmptyHier à 19:17 par littlewing83
» Notice utilisation BURGMAN 650 EXECUTIVE de 2009
Probleme de puissance burg 125 EmptyHier à 6:39 par Boumé
» Futur burgiste
Probleme de puissance burg 125 EmptyMer 18 Sep 2024 - 23:23 par le ch'pat
» BURGMANN 650
Probleme de puissance burg 125 EmptyMer 18 Sep 2024 - 20:49 par Court sur pattes
» Bonjour à tous
Probleme de puissance burg 125 EmptyMer 18 Sep 2024 - 13:22 par Max_burgman125
» PRESENTATION
Probleme de puissance burg 125 EmptyMer 18 Sep 2024 - 10:21 par Bigfoot48
» ptit nouveau du 06
Probleme de puissance burg 125 EmptyMar 17 Sep 2024 - 21:37 par Raff06
» Je ne validerai plus les nouveaux, M'ENFIN ?!
Probleme de puissance burg 125 EmptyMar 17 Sep 2024 - 10:59 par Manuel Moreno
Probleme de puissance burg 125 Vote_lcap70%Probleme de puissance burg 125 Vote_rcap
Probleme de puissance burg 125 Vote_lcap11%Probleme de puissance burg 125 Vote_rcap
Probleme de puissance burg 125 Vote_lcap19%Probleme de puissance burg 125 Vote_rcap
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
littlewing83
Prénom : philippe
MessageSujet: Probleme de puissance burg 125   Probleme de puissance burg 125 EmptyHier à 22:14
J'ai un vieux burgman 125 de 2002 acheté d'occasion avec une perte de puissance, comme-ci le starter était toujours en marche.
Il démarre normalement. En accélérant sur la béquille centrale il prend les tours mais comme si le starter était là.
En freinant en même temps que je reste accéléré on s'aperçoit qu'il n'a pas de puissance.
En le mettant sur ses roues, il ne bouge quasiment pas.
Je l'ai eut comme ça.
Depuis j'ai changé les durites essence, la pompe à essence.
J'ai testé sans le bouchon du réservoir idem.
j'ai changé la bobine, la bougie.
J'ai démonté le moteur en pensant à un problème de compression. j'ai changé le piston et les segments.
J'ai changé le carburateur et toujours rien. Rolling Eyes
j'ai démonté le pot, testé sans pot...rien
J'ai remonté l'ancien carburateur après avoir vérifier que la pipe d'admission n'avait pas de fuite.
Miracle le moteur prend les tours normalement.
Je me met dessus... il n'avance pas malgré la puissance moteur retrouvée.
Je démonte l'embrayage, je le change, je remonte tout.
Je fais mon premier tour en burgman (3km) Probleme de puissance burg 125 708480 je rentre et sur le retour il s'étouffe une fois.
Je redémarre et de nouveau plus de puissance... Probleme de puissance burg 125 789118
HELP !!!! Je ne sais plus quoi faire, je n'arrive pas à trouver d’où ça vient.
Je suis désespéré, les beaux jours arrivent doucement à leur fins et mon scoot ne veux pas m'en faire profiter !!!! Probleme de puissance burg 125 104879
Si l'un de vous a une petite idée, je prend !!!!
Nombre de messages : 15569
MessageSujet: Re: Probleme de puissance burg 125   Probleme de puissance burg 125 EmptyHier à 22:41
salut philippe Smile
tu as fait un sacré taf sur ta zilette Smile
deja , a priori  , depuis que tu as remplacé l embrayage tu as reussi a faire 3km Smile  etsi il a bien roulé sur ces 3km c est que ton embrayage etait bien  HS . par la suite il faudra aussi verifier l etat des galets dans le variateur et le variateur .
mais pour en revenir a la partie """ thermique """  tu dis qu il s est etouffé puis qu en le redemarrant il n a plus de puissance .
est ce qu il patine  , n avance pas  mais arrive a monter dans les tours ?
ou est ce qu il s etouffe des qu il doit  emmener le poids du scooter ?
» probleme mecanique sur scoot 400 burg.
» Baby burg vers big Burg - Présentation
» Big little burg du 83
