| Démontage pipe admission UH125 | |
Fafa92 Baby Burgman
Autre scoot ou moto : Baby Burg 125 K6 Nombre de messages : 20 Age : 52 Localisation : Paris Prénom : Fabrice Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Démontage pipe admission UH125 Dim 23 Nov 2014 - 15:59 | |
| Bonjour à tous, Comme beaucoup, je suis confronté à la casse de la pipe d'admission sur un Burgmann 125 K6 (version carbu). La question classique : - la tête des vis de fixation est-elle de diamètre 4 ou 4,5 ou Torx ? D'après votre expérience, avez-vous eu des problèmes au démontage ? Que faire dans ce cas ?? Merci et bonne journée. A+ Fafa | |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Lun 24 Nov 2014 - 23:20 | |
| c'est des vis auto cassantes, donc pas de têtes, faut meuler. après tu mets ce que tu veux |
phil5204 Little Burgman
Autre scoot ou moto : Burgman 400 L0 blanc Nombre de messages : 251 Age : 65 Localisation : Var, la Cadiere d'Azur Prénom : Philippe Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mar 25 Nov 2014 - 17:59 | |
| - phil5204 a écrit:
Vis auto cassantes à la pipe d'admission ?? Pourquoi ? demande a suz! |
Fafa92 Baby Burgman
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mar 25 Nov 2014 - 19:59 | |
| Bonsoir, Merci pour ces réponses. Je vais certainement paraître stupide , mais si je coupe ou meule la tête d'une vis auto-cassante, par définition elle n'a plus de tête mais il reste quand même la partie filetée de la vis ?!?!? J'arriverai quand même à extraire cette partie ?? Merci et bonne soirée à tous ! | |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mar 25 Nov 2014 - 20:05 | |
| oui, car une fois la tête meulée, tu enlève la pipe et la tige dépasse de l’épaisseur de la pipe. une pince étau (de bonne qualité) , et c'est réglé. tu remplace par des boulons avec tête de ton choix, allen ou classic. |
Fafa92 Baby Burgman
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mar 25 Nov 2014 - 20:19 | |
| Super ! Merci pour tes conseils. Je fais ça d'ici quelques jours (car sans Burg je suis malheureux !) et je te tiens au courant du résultat ! A+ | |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mar 25 Nov 2014 - 22:17 | |
| - unepatte a écrit:
- oui, car une fois la tête meulée, tu enlève la pipe et la tige dépasse de l’épaisseur de la pipe.
une pince étau (de bonne qualité) , et c'est réglé. ... Puté, on dirait un mec qu'a fait la guerre d'Algérie... T'as servi sous Bigeard ?... | |
Fafa92 Baby Burgman
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mer 26 Nov 2014 - 21:58 | |
| Bonsoir, J'ai réalisé ce soir l'intervention. J'ai meulé, scié, coupé les têtes de vis de la pipe d'admission. Pas très accessible mais faisable en poussant le carbu sur le côté. J'ai réussi à dévisser ... à la main les tiges filetées qui dépassent ! Remplacement par des vis tête hexagonale classique et le tour est joué ! Au moins, au prochain remplacement de la pipe d'admission, ça ira tout seul !! Pour info, voila des photos des vis de fixations d'origine, neuves : " /> " /> Ce sont en fait des vis normales, mais avec une tête TORX de très petite dimension. La prise est très faible. Si on n'a pas la bonne clé, la tête est vite foirée et quasi impossible à démonter. Voila ! Merci pour votre aide. A+ | |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mer 26 Nov 2014 - 22:31 | |
| merci a toi pour le retour !! |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mer 26 Nov 2014 - 22:51 | |
| Ce sont des vis Torx male ,on peut les enlevés parfois avec une douille 6 ou 12 pants normal de 6 ou 7, je sais plus ,mais j'ai déjà fais ! | |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Mer 26 Nov 2014 - 22:55 | |
| Je ne connaissais pas ce type de vis (comme si les fendues, hexago ou BTR ne suffisaient pas ) merci à vous deux pour ces infos. Vous avez bien mérité un petit clic de plussoiement. |
Fafa92 Baby Burgman
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Dim 30 Nov 2014 - 18:23 | |
| Salut à tous ! Ça y est, BB Burg est de nouveau roulant avec la nouvelle pipe d'admission. Résultat : un vrai bonheur !! Ça change la vie... Le ralenti est régulier et stable, simple à régler, démarrage à froid au quart de tour, plus de problème de calage au ralenti ou en décélération ! Mieux qu'un neuf pourtant avec 140 000 km au compteur !! Bonne soirée à tous ! | |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Dim 30 Nov 2014 - 18:49 | |
| t'as pas un zéro de trop la ? |
Fafa92 Baby Burgman
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Dim 30 Nov 2014 - 19:12 | |
| Oupsss ! OUi ! C'est pas un zéro de trop mais 100 000 de trop !! En fait je voulais dire 40 000 km !! | |
JARDIN Baby Burgman
Autre scoot ou moto : burgman 125 Nombre de messages : 3 Age : 71 Localisation : marseille Prénom : JP Date d'inscription : 26/02/2014
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Ven 24 Juin 2016 - 14:23 | |
ou trouver une pipe d'admission de burgman 125 de 2003? | |
JARDIN Baby Burgman
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Ven 24 Juin 2016 - 14:25 | |
| ou une pipe d'admission compatible avec d'autres scooter? Merci | |
Autre scoot ou moto : minichibre de fredounet Nombre de messages : 15641 Age : 51 Localisation : val de marne Prénom : Rodolphe
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Ven 24 Juin 2016 - 14:40 | |
JARDIN Baby Burgman
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 Ven 24 Juin 2016 - 16:11 | |
| Sujet: Re: Démontage pipe admission UH125 | |
