| cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine | |
nunours83 Little Burgman
Autre scoot ou moto : 125 burgman 03 Nombre de messages : 164 Age : 36 Localisation : toulon Prénom : ludo Date d'inscription : 23/02/2015
| Sujet: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Dim 22 Mar 2015 - 18:50 | |
| bonjour a tous
je vais bientôt recevoir mon pot d échappement exo7 et donc je pense qu il faudrait changer de gicleur par un plus gros pour commencé 122 d origine je pense que 125 130 pts devrai faire l affaire
donc si quelqu un a ca sous la mains je lui achète | |
Autre scoot ou moto : bmw f800r Nombre de messages : 13108 Age : 54 Localisation : perpignan Prénom : ludovic Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Dim 22 Mar 2015 - 18:54 | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Dim 22 Mar 2015 - 18:58 | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Dim 22 Mar 2015 - 20:31 | |
| avant de toucher au gicleur, joue sur la vis de richesse (il faut moins de 2 tours complets) et sur ton cran d'aiguille la remontée d'un cran pour commencer (pour remonter l'aiguille il faut donc descendre d'un cran). si et seulement si : tu as ta vis de richesse dévissée de 2 tours et ton aiguille remontée a fond et que ça carbure pas bien, la, tu commence a changer de gicleur en reprenant les réglages de base du carbu. pour info réglage usine : (a la louche pour la richesse) 1T1/2 a 1 T 3/4
et pour l'aiguille, cran du milieu ( sur 5 crans possibles) |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Dim 22 Mar 2015 - 20:42 | |
| et bien sur ne faire les réglages sur le carbu qu'avec un filtre a air neuf ou bien bien propre !!! |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Dim 22 Mar 2015 - 22:10 | |
| Salut une patte sur mon aiguille je n est pas le choix et je suis aresque a 2 tours avec une mousse neuve. Elle a 600km je pense a un gicleur de 125 serait l ideal | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 10:03 | |
| - nunours83 a écrit:
- Salut une patte sur mon aiguille je n est pas le choix
en quelle honneur ? toutes les aiguilles se règlent ! et si il n'y a pas de crans (sur certains carbus simples) tu peux toujours jouer avec des petites rondelles que tu intercale !!! |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 17:43 | |
| en l honneur de la prêtresse des aiguille de carbu mdr
a moins que cela ne soit de l adaptable mon aiguille ne se regle pas | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 17:44 | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 17:46 | |
| je suis entrain de la mettre de l appareil au pc | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 17:48 | |
| [img] [/img] voila une patte | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 17:50 | |
| dit moi j ai vue sur un post qui parlé de manchon d adaptable pour le carbu a tu essayé ou ? | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 17:57 | |
- dit moi j ai vue sur un post qui parlé de manchon d adaptable pour le carbu a tu essayé ou ?
non pas essayer et vendu le burg depuis. pour ton aiguille tant quelle est démontée (pour la bonne taille), tu vas chercher dans le premier magasin motos ou mobs, tondeuses a gazon, des rondelles d’épaisseur d'aiguille de carbu que tu mettra tranquillement pour trouver le bon reglage ( max 3mm pour 4ou5 rondelles) sinon voir chez suz pour une aiguille réglable (la mienne était réglable donc ça existe) par contre gaffe au prix suz. |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 18:01 | |
| ca c est un deuxième carbu que j ai eu avec le scoot
j ai un carbu chez mes parent peut etre une aiguille réglable c est un keihin a boisseau cablé de 21 a voir si la largeur est bonne | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 18:03 | |
| je viens de regarder le prix de l'aiguille suz 22,69€ laisse tomber suz trouve des rondelles, t'en a pour moins d'1 € . si par hasard tu trouve pas, ce qui m’étonnerais, trouve une cons harley et demande leur, eux y connaissent le principe (si tu tombe pas sur un jeunot .....) |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 18:05 | |
- ca c est un deuxième carbu que j ai eu avec le scoot
j ai un carbu chez mes parent peut etre une aiguille réglable c est un keihin a boisseau cablé de 21 a voir si la largeur est bonne le carbu de burg est un 24 d'origine je doute que ça aille !! regarde quand meme au pire tu pique les rondelles si il en a. de plus il n'y a pas que la longueur, il y a l’épaisseur et l'angle de la pointe qui sont important.
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Lun 23 Mar 2015 - 18:06 | |
| oui je d es habille pierre pour jack mdr | |
Autre scoot ou moto : en 650 burgman Nombre de messages : 22466 Age : 64 Localisation : RP Prénom : Patrick
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine Mar 24 Mar 2015 - 10:03 | |
| Sujet: Re: cherche gicleur burgman 125 plus gros que l origine | |
