MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Logo-b10
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyHier à 22:25 par Team Manager
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Vote_lcap70%MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Vote_rcap
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Vote_lcap11%MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Vote_rcap
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Vote_lcap19%MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Vote_rcap
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
ludo66
didier971
didier971
didier971
Autre scoot ou moto : BURGMAN 400
Prénom : Didier
MessageSujet: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 12:20
J'ai un BURGMAN 400 affichant 20600 kms et datant d'avril 2012.
Il n'accélère plus à fond. Je tourne la poignée doucement et il monte à 80/100 kms/h.
Quand on tourne la poignée à fond, le symptôme est identique à un problème d'arrivée d'essence. Hier et sur le conseil du mécanicien de chez Suzuki, j'ai ajouté une dose de nettoyant injecteur et c'est presque pire, il ne monte plus qu'à 60 kms/h.
Les entretiens sont à jour.
Si vous pouvez m'apporter votre aide pour trouver la panne.
Je vous remercie par avance
Didier
ludo66
ludo66
Nombre de messages : 13108
Prénom : ludovic
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 13:54
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS 363594
Passe par la case présentation .
Quand ce sera fait, tu pourras sûrement régler ton proleme en lisant les post et sinon d autres membres te viendront en aide ! MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS 585345
https://www.burgman-mania.com/f10-presentation-des-membres
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 14:32
didier971 a écrit:
......sur le conseil du mécanicien de chez Suzuki,.............. Didier
Bonjour Didier,
1ère aide : change de mécano.
2ème aide : Depuis quand il fait ceci ?- Est-ce que tu as eu un problème ? L'essence n'est pas trop vieille ?? La sonde Lambda du pot n'est pas HS ? il n'y a pas une prise d'air ? Le pot n'est pas bouché ?
Tu auras peut être des réponses plus précises mais le mieux serait que tu viennes grossir les rangs de notre communauté avec une présentation :
A bientôt !!!!
didier971
didier971
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 14:46
Merci, c'est un bon début.
Je viens de faire ma présentation...
Non, l'essence n'est pas vieille, je roule tous les jours avec.
Il fait cela depuis 1 semaine.
Nombre de messages : 15230
Prénom : Domy
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 15:05
Il a pas viré du blanc au noir ton BuBu ?...
Mon ExBeauBuBuBlack...
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Captur16
PourquoiPas
PourquoiPas
Autre scoot ou moto : MaxSym 400i
Nombre de messages : 179
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 16:55
Tu es sur que c'est un 400 et pas un 40 ?
Bon, OK je suis loin .......
Bienvenue à toi et ta mobylette.
Happyhube
Happyhube
Autre scoot ou moto : Burgman 650 Black Edition 2012... Hirondelle II
Nombre de messages : 2853
Prénom : Hubert
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 17:52
Ne serait-ce pas un problème de défaillance d'un composant électronique, le régulateur de débit ou pression: Il entraine une pression d'injection trop faible.
Ceci se traduit par des symptômes similaires aux tiens, à savoir un gros problème d'accélération et une vitesse maxi très en deçà de la normale.
Pour s'en assurer, il faut passer le moteur du scooter à "la valisette du mécano",  les tests devraient aboutir à une anomalie chiffrée qui permettra de cerner la cause de la panne... et confirmera ou pas cette possible cause que j'ai évoqué.
Si confirmé, la réparation passera probablement par le remplacement du composant électronique défaillant.
Autre possibilité, ça arrive sur les voitures: une baisse soudaine et forte des températures, avec une batterie faible peu aboutir à la déprogrammation des injecteurs, ou des paramètres de l'injection.
Auquel cas, recharger ou remplacer la batterie si elle ne tient pas la charge, puis passer le moteur "à la valisette" pour reprogrammer tous les paramètres de l'injection.
Je dis "la valisette", mais Peugeot pour ses scooters à injection utilise un petit logiciel qui tourne sur une "Gameboy".
Autre exemple, que j'ai vécu, sur un moteur hors-bord de bateau, un composant électronique de sécurité, qui vieillit mal et qui met en sécurité le moteur sans raison valable s'entend... C'est d'autant plus gênant quand ça arrive en pleine mer, et ça ne prévient pas.
Dans ce cas aussi, impossible de prendre des tours (mode sécurité) et d'accélérer normalement (la vitesse maxi était réduite à 5 nœuds au lieu de 25, soit la vitesse pour rentrer au port), seule solution là aussi: remplacer cette pièce défectueuse.
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS Bbblac11 Mon Hirondelle II est un BBBB, parce que Beautiful Big Burg Black !   Very Happy
J'adore les Balades en mode Cool !  Cool  Mais je suis "Spécialiste des Détours"… GPS Fou ! geek
Ex-trésorier de Feu le CLUB BURGMAN FRANCE... Y a plus d'Club !  Regrets ! Wink
Futur Ex-Modo et Ex-Membre du forum... Mais sais pô quand ?  tongue
Prénom : Domy
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyJeu 10 Déc 2015 - 23:57
Ou ramer fort...
Happyhube
Happyhube
Prénom : Hubert
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyVen 11 Déc 2015 - 0:36
... faire ramer le mousse ! MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS 800798
ivo
ivo
Autre scoot ou moto : BURGMAN 400 K8, BMW E30 cabriolet .
Nombre de messages : 3218
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS   MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS EmptyVen 11 Déc 2015 - 6:44
-Ca dépend aussi à combien vous y êtes dessus !  MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS 97458
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS 3858981005131624
MON BURGMAN 400 PLAFONNE A 80KMS 918060L1060302
» burgman 650
» burgman 125
» Max burgman 400
