| Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! | |
+6lamerestcalme Shamzou ormal1 rorobocci luck chabio 10 participants |
chabio Baby Burgman
Nombre de messages : 5 Age : 39 Localisation : bondy Prénom : chabane Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 9:52 | |
| Bonjour à tous,
Mon burgman 125, année 2011 ne veut plus démarrer. Ma batterie délivre une bonne tension (12 V). Tout s'allume normalement au tableau de bord, FI etc... puis lorsque j'actionne le starter de démarrage, il n'y a aucun son, rien du tout. Donc je ne sais pas si il s'agit du démarreur ou autre. Es ce un problème récurrent sur ce type de scooter? Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait vraiment gentil! La solidarité entres 2 roues j'y crois!!!! :-) je vous remercie d'avance!!!!! | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:07 | |
Logiquement, d'après ce que tu décris:
Soit le courant n'arrive pas au démarreur quand tu appuies sur le bouton. Ca peut être un fil coupé mais aussi une sécurité activée, genre l'arrêt d'urgence enclenchée, le contacteur de la béquille qui bloque le système...
Soit ton démarreur est Hs, ça arrive aussi |
chabio Baby Burgman
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:13 | |
| Tout d'abord je te remercie Fred pour ta réponse rapide!
Concernant la béquille je l'ai bien fais rentré a plusieurs reprises (j'y ai pensé...), pense tu que ça peut arriver du relais de démarreur également?
Merci!!!! | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:16 | |
| Ca peut être envisageable aussi, tu as contrôlé les fusibles aussi ? |
chabio Baby Burgman
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:18 | |
| Non du tout, d'ailleurs je ne sais meme pas ou ils se trouvent... reste aussi a savoir de quel fusible s'agit t'il. J'ai meme cherché le manuel sur le net, je ne le trouve pas, meme payant! c'est fou!!lol | |
luck Burgman Maniac
Autre scoot ou moto : 200 K8 Nombre de messages : 1956 Age : 62 Localisation : Avignon PACA Prénom : luc Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:23 | |
| Et le Little Red Button .... | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:26 | |
| Sur le forum, je vois qu'il y a pas mal de sujet à propos des problèmes de démarreur 125. Tu devrais faire une présentation, on valide ton accès et tu pourras fouiller et essayer d'identifier ta panne |
chabio Baby Burgman
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:31 | |
| et je fais ça comment? pour le red button c'est checké!lol | |
luck Burgman Maniac
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:33 | |
| Commutateur rouge poignée droite | |
chabio Baby Burgman
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mar 2017 - 10:38 | |
| oui je sais bien concernant le commutateur, j'ai bien vérifié. :-) | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Jeu 30 Mar 2017 - 12:12 | |
| salut Chabane
lorsque tu freine , les feux de stops s allument ? si oui il faudrait regarder du coté du relais de demmarage et biensur les fusibles avant tout si non , le relais ne pourra jamais coller donc il faut regarder du coté des contacteurs de freins , coupe circuit ( a priori ok ) contact bequille laterale .... le relais de demarreur est simple a shunter ca t evitera de chercher dans tosu les sens | |
ormal1 Baby Burgman
Autre scoot ou moto : burgman 125 Nombre de messages : 10 Age : 73 Localisation : fr Prénom : Moise Date d'inscription : 01/05/2013
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mar 28 Mai 2019 - 0:26 | |
| Bonjour, mon burgman 125 ne demarre pas;Juste un petit clic et rien . la batterie est bien chargée, il y a du jus au tableau de bord, klaxon , phare etc . je vous remercie d'avance de m'aider à résoudre ce problème . Cordialement | |
luck Burgman Maniac
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mar 28 Mai 2019 - 10:06 | |
| Capteur béquille latérale ?? | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mai 2019 - 6:55 | |
| salut Moise , le clic pourrait etre le bruit du relais et si le cable de liaison du + demarreur est coupé , celui ci ne se lancera pas . peut etre le cable du demarreur hs ou alors le demarreur lui meme .. | |
ormal1 Baby Burgman
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 29 Mai 2019 - 19:47 | |
| Merci Rorobocci, je vais verifier ça, je crois pas que tu sois loin de la vérité. | |
Shamzou Baby Burgman
Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : Nantes Prénom : HELENE Date d'inscription : 01/06/2019
| Sujet: Burgman 125 ne démarre pas Sam 1 Juin 2019 - 20:55 | |
| Bonsoir à tous J'ai le même problème. Quand j'essaie de demarrer6il fait un clic mais rien d'autre. Ça voudrait dire quoi si les deux arrières ne s'allument pas? J.en ai un qui ne fonctionne pas. Merci | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Sam 1 Juin 2019 - 21:53 | |
| - Shamzou a écrit:
- Bonsoir à tous
J'ai le même problème. Quand j'essaie de demarrer6il fait un clic mais rien d'autre. Ça voudrait dire quoi si les deux arrières ne s'allument pas? J.en ai un qui ne fonctionne pas. Merci si tu entends un clic c est qu a priori le relais fait le boulot si tu as un seul feu de stop qui s allume c est que l autre est hs ( ampoule ) si les 2 ne s allument pas lorsque tu freine , c est soit les ampoules hs ( donc cela n affeccte pas ton demarrage soit tes 2 contacteurs de poignees de frein qui sont hs et là oui ca va empecher le relais de coller si tu entends le ""clic "" ca peut etre le relais hs le demarreur hs ou bloqué soit le cable d alimentation qui part du relais et qui va au demarreur , qui est coupé ou oxyde coté demarreur au pire le moteur serré si tu veux tester ton demarreur tu prends un cable electrique 2.5mm2 tu le branche sur ton + batterie tu cherches ton demarreur en suivant le cable qui part du relais justement et une fois trouvé ou le cable partant du relais est branché sur le demareur , tu fais toucher l autre bout de ton cable que tu as connecté au + batterie | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Dim 2 Juin 2019 - 12:18 | |
| Merci pour ta réponse rorobocci. J'ai changer le relai. Mais le pb persiste. | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Dim 2 Juin 2019 - 19:02 | |
| le relais ne sert qu a "" shunter"" l arrivée + et le depart vers le demarreur
essai en direct avec un cable du + batterie a la cosse du demarreur | |
lamerestcalme Baby Burgman
Autre scoot ou moto : 10R Nombre de messages : 2 Age : 57 Localisation : toulon Prénom : emmanuel Date d'inscription : 07/04/2020
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 10 Juin 2020 - 17:51 | |
| Bonjour à tous j'ai trouvé le forum vous avez l'air de parfaitement toucher sur Burgman alors je vous explique:
Problème de démarreur, juste le petit clic, mais lorsque je faisais reculer mon scott en étant dessus moteur éteind et qu’après j’actionnai le bouton du démarreur il démarrait!!! si je ne faisait pas cela il ne démarrait pratiquement jamais mais lorsque je le reculait c’était systématique et puis un soir plus rien juste le clic est ce qu'un burgiste aurait une idée? merci par avance.
Cordialement Emmanuel | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 10 Juin 2020 - 20:07 | |
| salut Emmanuel
regardes le cable qui alimente ton demarreur , sa cosse doit etre oxydée sur le demarreur | |
Noel Baby Burgman
Nombre de messages : 23 Age : 48 Localisation : Montpellier Prénom : Noël Date d'inscription : 10/04/2024
| Sujet: Problème démarrage et bouton fi Mer 10 Avr 2024 - 10:24 | |
| Bonjour, je m'appelle Noël nouveau sur le site. il s'agit d'un 125 burgman de 2009 , il se lance pour démarrer mais ne démarre pas et affiche un code erreur sel03 puis 5:6 ,et le bouton FI clignote, de plus au bout d'un certain temps à essayer de démarrer il m'a remis le compteur à 0. J'ai recharger à bloc ma batterie mais rien a faire il ne démarre pas....j'ai ma boîte à fusible qui a pris un peu de flotte car je ne l'avais pas remise à l'abri sous la selle mais juste au dessus de la batterie posé (éventuellement cela pourrais provenir de ça?) . A savoir que juste avant il commençait à caler tout seul en décélération au rond point en essayant de remettre les gaz puis redémarrait au bout d'1 min. Voilà tout. Merci pour votre aide | |
Nombre de messages : 1113 Age : 68 Localisation : ROUEN Prénom : Bonjour à tous, je me prénomme Patrice, 64 ans, retraité, roule en 2 roues depuis ma tendre enfance, Jai acquis un 400 de 2005, avec 15000 kms, j'aimerais pariciper humblement et surtout recevoir de bons conseils quant à l'utilisation de ma monture. Merci de m'accepter parmi vous. Date d'inscription : 14/05/2021
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mer 10 Avr 2024 - 19:26 | |
| Pour la boite à fusibles : soufflette ou sèche cheveux. Il arrive assez régulièrement que les fusibles soient en cause sur des codes erreur, parfois, le fait de les souffler ou même les bouger un peu et c'est reparti... C'est la même pour les relais. | |
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! Mar 16 Avr 2024 - 22:41 | |
| - Noel a écrit:
- Bonjour, je m'appelle Noël nouveau sur le site.
il s'agit d'un 125 burgman de 2009 , il se lance pour démarrer mais ne démarre pas et affiche un code erreur sel03 puis 5:6 ,et le bouton FI clignote, de plus au bout d'un certain temps à essayer de démarrer il m'a remis le compteur à 0. J'ai recharger à bloc ma batterie mais rien a faire il ne démarre pas....j'ai ma boîte à fusible qui a pris un peu de flotte car je ne l'avais pas remise à l'abri sous la selle mais juste au dessus de la batterie posé (éventuellement cela pourrais provenir de ça?) . A savoir que juste avant il commençait à caler tout seul en décélération au rond point en essayant de remettre les gaz puis redémarrait au bout d'1 min. Voilà tout. Merci pour votre aide salut Noel cela pourrait venir d un manque d arrivee d essence( pompe a essence) ou meme tout simplement la bougie . remplace deja ta bougie ca ne lui fera pas de mal . ensuite si il ne demarre pas avec la bougie neuve , essaies de lui mettre une giglée d essence dans le puit de bougie ( tu demonte la bougie , tu mets une giglée d essence via une seringue ou un tuyau dans le trou ou va la bougie ,tu remonte la bougie et tu demarre . si il demarre ainsi ce st que tu as un soucis d arrivée d essence sinon il va faloir approfondir .... | |
Zoken Baby Burgman
Nombre de messages : 1 Age : 18 Localisation : paris Prénom : Zoken Date d'inscription : 07/11/2024
| Sujet: j’ai le même problème Jeu 7 Nov 2024 - 22:18 | |
| Bonjour Noël, j’ai le même problème j’ai un burgman 125 de 2009 et il me met aussi le même message d’erreur. Il est Survenu lorsque j’ai voulu démarrer pour partir à la pompe à essence, et que je n’avais plus d’essence, M’a aussi mis le même message d’erreur et le bouton FI orange Clignoter aussi, Du coup j’ai voulu démarrer pour partir à la pompe à essence, mais il n’avait plus d’essence j’ai un peu forcé le démarrage et un moment je n’entends plus rien. Du coup je suis parti prendre de l’essence à pied avec une bouteille. J’ai mis du SP 95 e10 Et toujours rien, Je ne sais pas si c’est parce que j’ai un problème d’essence, mais en tout cas les phares sont beaucoup moins présent qu’avant tout ce qui est électrique marche beaucoup moins. Et dès que j’essaie de le démarrer, il ne fait aucun bruit,si ta réussi a résoudre le problème tu peux me dire la solution stp merci d’avance - Noel a écrit:
| Sujet: Re: Probleme Demarrage Burgman 125 SVP!!!!!! | |
