Problème de démarrage f1 Logo-b10
Problème de démarrage f1 EmptyHier à 19:20 par Patounet
Problème de démarrage f1 EmptyHier à 19:13 par Patounet
Problème de démarrage f1 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Problème de démarrage f1 EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Problème de démarrage f1 EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Problème de démarrage f1 EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Problème de démarrage f1 EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Problème de démarrage f1 EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Problème de démarrage f1 EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Problème de démarrage f1 Vote_lcap70%Problème de démarrage f1 Vote_rcap
Problème de démarrage f1 Vote_lcap11%Problème de démarrage f1 Vote_rcap
Problème de démarrage f1 Vote_lcap19%Problème de démarrage f1 Vote_rcap
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Niko76120
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Problème de démarrage f1   Problème de démarrage f1 EmptyLun 24 Fév 2020 - 12:57
Bonjour je possède un 400 Burgman de 2005 depuis peu ..et il ne veut plus démarré ...le voyant rouge F1 clignote et inscrit aussi F1 au tableau de bord ...la batterie et neuve j'ai vérifié les fusible et le bouchon d essence et ce voyant persiste et le scooter ne veut pas démarré 😡😡...quelqu un aurait une idée du problème ? Merci
MessageSujet: Re: Problème de démarrage f1   Problème de démarrage f1 EmptyLun 24 Fév 2020 - 21:12
salut Nicolas
il va faloir lire le code erreur
regardes de tuto , il sagit en fait de trouver la prise diag ( celle que l on voit avec le cabochon noir )
shunter 2 fils ( mais on ne voit pas lesquels sur cette video ) et mettre le contact pour lire le code .
le gars a mi un interrupteur carement mais tu n est pas obligé , tu fais juste un shunt et tu lis ton code erreur puis tu retire le shunt .
il a du mettre un inter a force de tomber en panne  lol!
ensuite pour les 2 fils en question tu vois mieux la manip ici
Niko76120
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Problème de démarrage f1   Problème de démarrage f1 EmptyMar 25 Fév 2020 - 9:44
Merci beaucoup rorobocci je vais regarder se week end ...
» probleme de démarrage
» Problème démarrage burgman 125 k6
