Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH Logo-b10
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH Vote_lcap70%Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH Vote_rcap
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH Vote_lcap11%Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH Vote_rcap
Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH Vote_lcap19%Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH Vote_rcap
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fred08
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH   Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptySam 28 Juil 2018 - 12:07
Je suis tout neuf sur le site alors j'espère juste être au bon endroit pour poser cette question !
Alors voilà, je possède un UH 125 de 2008 depuis 2 ans et il a 9000 km.
Mon problème est le suivant :
Cela fait trois fois que lorsqu'il fait très chaud est que je viens d'arrêter mon scoot et que je veux le redémarrer 5 ou 10 mn après, il démarre bien mais des que je veux mettre les gaz il coupe ! et suivant les cas, il repart une à deux heures après...
Le voyant FI s'allume bien lorsque je mets le contact puis s'éteint au bout de 3 secondes.
Peut être un indice, le voyant de mon thermostat ne fonctionne plus depuis un bout de temps.
Je suis preneur de tout bon conseil car il va falloir que je me débrouille pour faire sans un concessionnaire  j'ai peur que les moyens ne suivent pas !
Merci à tous d'avance
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH   Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptySam 28 Juil 2018 - 12:23
salut Frederic
commence par remplacer ta bougie si ce n est pas deja fait
ensuite il faudrait ecouter le bruit lors de la mise du contact .
si la pompe a essence est active , tu dois entendre un gzzzzzzzzzzz pendant 2 secondes
si tu as entends ce bruit quand tt va bien et que tu ne l entends plus lorsqu il est en panne , ca pourrait etre ta panne
fred08
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH   Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptySam 28 Juil 2018 - 17:52
ok, je te remercie pour ton aide je vais la changer car j'ai vérifié et ça n'a pas été fait à la dernière révision. Vivement qu'il refasse très chaud !
Sinon concernant le témoin de température qui ne fonctionne plus tu aurais une idée ?
Bonne journée
MessageSujet: Re: Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH   Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH EmptySam 28 Juil 2018 - 19:48
il faut que tu regarde ou se situe la sonde de temperature ( voir la doc technique au rayon atelier ) mais il faut que ta presentation soit validée par Boris pour cela .
une fois que tu auras trouver la sonde tu debranche la cosse et la met a la masse afin de voir si la jauge bouge .
» bubu 125 UH problème a chaud
» Problème démarrage de mon Burgman 650 cm3 de 2005
