Burgman de 2005 Logo-b10
Burgman de 2005 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Burgman de 2005 EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Burgman de 2005 EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Burgman de 2005 EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Burgman de 2005 EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Burgman de 2005 EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Burgman de 2005 EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Burgman de 2005 EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Burgman de 2005 EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Burgman de 2005 Vote_lcap70%Burgman de 2005 Vote_rcap
Burgman de 2005 Vote_lcap11%Burgman de 2005 Vote_rcap
Burgman de 2005 Vote_lcap19%Burgman de 2005 Vote_rcap
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Burgman de 2005
Juju87
Nombre de messages : 38
Prénom : Julien
MessageSujet: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyJeu 11 Mai 2017 - 21:37
Bonsoir à tous je possède un Burgman 125 de 2005 est j'ai un petit soucis j'ai récupérais le scooter avec le faisceau complet à changer et le boitier CDI chose faite mais au moment de démarrer le scoot petit soucis j'ai pas d'allumage au niveau de la bougie d'où pourrais venir le problème ??? Merci d'avance à tous de votre aide
ormal1
Autre scoot ou moto : burgman 125
Nombre de messages : 10
Prénom : Moise
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyMar 18 Juil 2017 - 11:21
Bonjour, mon scooter burgman 125 de 2003 démarre bien et se met à accélérer tout seul. Si quelqu'un pouvait m'aider à régler ce problème,il serait le bienvenue. Merci!
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyMar 18 Juil 2017 - 12:26
salut
voir cable de commande accelerateur si c est une acceleration tres franche ou prise d air pipe d admition si c est une montée en regime progressive
ormal1
Prénom : Moise
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyLun 29 Oct 2018 - 22:58
Bonjour, mon scooter burgman UH 125 m'a subitement grillé fusible et toute les ampoules.Après avoir remis des ampoules neuves,il ne démarre plus.Je voudrais savoir pour quelle raison et comment y remédier? merci de votre réponse
ormal1
Prénom : Moise
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyJeu 1 Nov 2018 - 17:46
Bonjour, Pas d'allumage au niveau de la bougie. D'où pourrais venir le problème ??? Merci d'avance à tous de votre aide
ormal1
Prénom : Moise
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyJeu 1 Nov 2018 - 17:49
salut Moise
tu as resolu le soucis de fusibles et contact ??
pas d eteincelles a la bougie mais le reste fonctionne ?? j en deduis que le demarreur tourne
tu as une alarme dessus ??
ormal1
Prénom : Moise
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyVen 2 Nov 2018 - 1:52
hello Rodolphe, non pas d'alarme, le dem tourne . Pas d'étincelles à la bougie, a tendance à claquer les fusibles
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyVen 2 Nov 2018 - 8:57
salut Moise
tu dois avoir un court circuit avec la masse a un endroit de ton faisceau
va faloir le deshabiller le bubu afin de suivre le faisceau de cable et voir là oui il est fixé au cadre par des coliers plastique car il se peut qu a un de ses endroit la protection se soit ronger a force de frottement ou de chauffe et qu un des cables ou plusieurs se mettent parfois a la masse
privilegier les endroits vers l echappement et vers la fourche et guidon
bonne recherche a toi Smile
ormal1
Prénom : Moise
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptyVen 2 Nov 2018 - 18:52
Hello Rodolphe, Je vais vérifier ça demain. Je te remercie pour ton aide.
ormal1
Prénom : Moise
MessageSujet: Re: Burgman de 2005   Burgman de 2005 EmptySam 10 Nov 2018 - 23:22
Hello Rodolphe, j'ai vérifié mon faisceau, tout a l'air normal. Aucune blessure et toujours pas d'étincelle à la bougie la batterie est bien charge
Burgman de 2005
» BURGMAN 125 DE 2005
» suzuki burgman 125 2005
» revue technique burgman 400 de 2005
