Check Logo-b10
Check Logo-b10
Check EmptyHier à 22:25 par Team Manager
Check EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Check EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Check EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Check EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Check EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Check EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Check EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Check EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
    Check Vote_lcap70%Check Vote_rcap
    Check Vote_lcap11%Check Vote_rcap
    Check Vote_lcap19%Check Vote_rcap
    Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
     Check
    Chippos
    Prénom : Samuel
    Check Empty
    MessageSujet: Check   Check EmptyMar 2 Juil 2019 - 18:20
    Bonjour a tous
    Apres un mois et demi sans rouler et une vidange,un bon coup de jet,mon burgman 650 executive de 2006 a du mal a demarrer, cale puis affiche check,puis je le redemarre ,puis cale de nouveau et check.
    Le lendemain matin il redemarre et le laisse tourner 10 minutes,je monte dessus et le descend de sa bequille centrale et CHECK depuis impossible de le demarrer ,le moteur tourne mais ne se lance pas
    J'ai regarder aux contacteurs de bequille lateral,centrale et coupe-circuit tout est ok.
    Donc si quelqun a eu ce probleme ou connais la cause merci de m'eclairer de vos lumieres pour que je puisse malgre mes grosses lacunes en mecanique pouvoir me depanner.
    Merci a tous et bonne soiree 😉😉
    Check Empty
    MessageSujet: Re: Check   Check EmptyMer 3 Juil 2019 - 6:57
    afin d eliminer un eventuel mauvais contact dans le commande de coupure moteur , tu devrais essayer d ouvrir celle ci ( poignee droite ) et de deconnecter un fil . il se pourrait bien que ce soit ce contact de coupure qui te joue des tours
    Check
    » CHECK BURGMAN AN400 2007
