| probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. | |
bubus Baby Burgman
Nombre de messages : 6 Age : 50 Localisation : ile de france Prénom : bubus Date d'inscription : 14/11/2018
| Sujet: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Mer 23 Oct 2019 - 13:19 | |
| Hello, depuis peu le scoot de madame ne veut plus en jouer. je m'explique, il y a ps longtemps le scoot avait la batterie a plat. Pas de probleme, je l'ai recharger et ca repart. Pour info la bete dort dehors (donc humidité etc..) Hier, madame demarre le scoot, l'eteint pour faire ca manoeuvre et ne redemarre plus. Je jete un oeil, il y a du jus, le demaareur se lance, on sent que l'allumage veux en jouer mais prend pas. Je demonte la bougie, je la nettoi, je verifi avec une masse l'etincelle (ok) je remonte et ca ne demarre toujours pas. Je met un booster sur la batterie pour vraiment insister et apres plsuieurs (nombreux) essais le scoot demarre (en jouant un peu avec la poignee de gaz). Je laisse tourner, coupe et redemarre sans probleme.donc pour moi probleme resolu (sans vraiment connaitre la panne) ce matin, madame par avec fait quelques kilometre et tombe en panne...pas de bol mais heureusement bibi est de repos Je recupe le scoot, je m'aide de mon booster et le scoot redamarre. j'en profite pour le ramener chez moi, sauf que moi aussi je cale....je le redemarre et je constate que la temperature est presque au taquet (pas normale du tout) et forcement le scoot cale de nouveau. je fini a pied avec le scoot a mes cotes. D'ou peu bien venir mon/ les problemes ? pourquoi la temperature monte ? pourquoi il a du mal a demarrer ? pour info complementaire : j'ai changer la courroie il y a un mois ah et j'allais oublie, quand je tente de redemarrer j'ai le code erreur sel03 5:6. qui apparait ? | |
Nombre de messages : 15482 Age : 51 Localisation : val de marne Prénom : Rodolphe
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Mer 23 Oct 2019 - 13:58 | |
| salut bubus je dirais qu avant de fouiner un peu partout il faudrait dans ton cas verifier la compression afin de te debarrasser d une piste un peu chiante en meca ensuite , 2005 = carbu ??? membrane qui merdouille prise d air a la pipe ... pompe a essence mecanique ?? tube a ir de depression sur la pompe craquelé ... | |
bubus Baby Burgman
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Mer 23 Oct 2019 - 15:21 | |
| - rorobocci a écrit:
- salut bubus
ensuite , 2005 = carbu ??? membrane qui merdouille prise d air a la pipe ... pompe a essence mecanique ?? tube a ir de depression sur la pompe craquelé ... merci pour cette tonnes d'infos par contre j'ai merdé sur la presentation du scoot car quand j'ai démonté c'est pas un carbu mais boitier CDI donc injection normalement...et je viens de verifier la CG (qua j'avais pas lors de mon inscription) et le burgman UH125G est de 2008.(impossible de modifier cette partie dans mon profile) Du coup, j'ai surement d'autres choses a regarder. Pour le demarrage, je tablerais bien sur la vis de ralentis a re regler un peu plus haut, changer la bougie ca fera pas de mal meme si j'ai un belle etincelle. Puis apres pour la monté en temperature !!! et le fameux code sel03 ? | |
bubus Baby Burgman
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Jeu 24 Oct 2019 - 17:23 | |
| 125 de 2005 je sais pas mais je dirai au pif 10 bars , regardes dans la doc technique a la rubrique atelier | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Jeu 24 Oct 2019 - 17:34 | |
| entre 14 et 16 bars a priori selon la doc page 289
https://drive.google.com/file/d/0BwkkuqCv40w8RXNpQndIWWZKbXM/view | |
bubus Baby Burgman
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Ven 25 Oct 2019 - 7:19 | |
- entre 14 et 16 bars a priori selon la doc page 289
https://drive.google.com/file/d/0BwkkuqCv40w8RXNpQndIWWZKbXM/view top, avec ca je vais faire des miracles enfin j'espere ... merci | |
Autre scoot ou moto : un noireau 650 de 2009, un noireau 400 de 2009 et un noireau 125de 2009 Nombre de messages : 1593 Age : 45 Localisation : Versailles Prénom : Jules Date d'inscription : 21/04/2017
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Ven 25 Oct 2019 - 19:16 | |
| Sinon, j'ai d'autres références de pression pour ma part | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Ven 25 Oct 2019 - 19:24 | |
| vas y mamie envoi , car ca m a sembler bizarre de lire ca dans la doc j aurais + misé sur 10 bars environ | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Ven 25 Oct 2019 - 19:25 | |
| eh merde , je viens de te relire ca sent deja la vanne de binouse ca | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Ven 25 Oct 2019 - 19:35 | |
| Effectivement tu te fais vieux!! A force de plus aller dans les bars... | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Ven 25 Oct 2019 - 19:37 | |
Facar Baby Burgman
Nombre de messages : 41 Age : 37 Localisation : Compiegne Prénom : Fac Date d'inscription : 25/11/2019
| Sujet: Comment vérifier la compression ? Dim 1 Aoû 2021 - 10:45 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Dim 1 Aoû 2021 - 11:01 | |
| il te faut un compressiometre , tu retire la bougie , tu le met a la place , tu lance le demarreur 5 secondes et tu releve la mesure . en moyenne 8 à 10 bars
si trop faible , probleme de segmentation ou soupapes | |
Facar Baby Burgman
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Dim 1 Aoû 2021 - 11:05 | |
| Je préférerai que ce ne soit pas ça | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. Dim 1 Aoû 2021 - 16:58 | |
| Au bar c'est pareil 8 à 10 et si t'es sec ben c'est pas bon | |
| Sujet: Re: probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6. | |
