probleme de démarrage Logo-b10
probleme de démarrage EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
probleme de démarrage EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
probleme de démarrage EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
probleme de démarrage EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
probleme de démarrage EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
probleme de démarrage EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
probleme de démarrage EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
probleme de démarrage EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
probleme de démarrage EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
probleme de démarrage Vote_lcap70%probleme de démarrage Vote_rcap
probleme de démarrage Vote_lcap11%probleme de démarrage Vote_rcap
probleme de démarrage Vote_lcap19%probleme de démarrage Vote_rcap
-29%
269.99 € 379.99 €
anthonychaos
Prénom : anthony
MessageSujet: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 21 Avr 2020 - 11:31
bonjour a tous,voila je vien de changer le moteur de mon burgmann 2008. avan le changement de cadre car accidente le moteur tourné niquel; apre changement le compteur me met les aiguille dessence et du radiateur a fond ainsi que le voyant FI qui clignote . il demarre et s'eteint aussitot . apre quelque recherche on me di que cela vien dune defaillance compteur . pouvez vous maider merci .
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 21 Avr 2020 - 15:28
Salut Anthony,
Roro, viendra certainement te rajouter un peu, mais pour moi vérifie déjà le calculateur, les années sont elles les mêmes?
Si je récapitule tu as changé de moteur, ton bubu tournait nickel?
Ensuite un accident tu as changé le cadre, et là après changement de cadre c'est la mouise?
Il vaut mieux être saoule que con.... Ça dure moins longtemps.probleme de démarrage 943799
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 21 Avr 2020 - 16:31
salut Anthony
ton compteur fonctionnait il avant le remplacement du cadre ?
as tu conservé le faisceau de ton scoot sur ce nouveau cadre ?
en gros tu as gardé quoi de l ancien sur le nouveau cadre ?
anthonychaos
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 21 Avr 2020 - 16:38
Re bonjour , jai changer le cadre seulement le moteur tourne impeccable , apre avoir changer le cadre quan jai mi le contact les aiguilles se mette a fond il démarre et s'éteint. Fi qui clignote sélect 03 s'affiche et voilà il démarre et s'éteint, la batterie est neuve fusible niquel , a par le défaut du compteur les masse on était remise a leur place enfin je pense .merci de vos réponse . Je ai rien changer tout est d'origine sur le moteur faisseau qui aller avec ,la seul chose qui change c le cadre .
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 21 Avr 2020 - 16:46
donc si tu as uniquement remplacé le cadre , et que ton compteur fonctionnement correctement avant
c est qu il y a un soucis au niveau du branchement du faisceau electrique quand tu l as reinstallé dessus
ca semble logique .
il va faloir que tu regardes sur les schema electrique du 125 au rayon documentation atelier
et que tu reprennes tes points de masse sur le faisceau electrique
il doit y avoir une couille par là
le 125 n a pas de masse sur le cadre je crois .
si vraiment tu patauge
tu m envois un MP et on s appel
j ai validé tes acces afin que tu puisse parcourrir le forum
anthonychaos
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 21 Avr 2020 - 17:02
Ok merci je pense je le ferai ce week-end.
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 21 Avr 2020 - 17:55
je pense que pour la lecture du code defaut , le 125 doit etre identique au 200
tu pourras aussi ainsi noue le confirmer ou pas Smile
page 132 pour lire ton code defaut ( voyant FI qui clignote )
page 133  correspondance des codes defaut
le reste du chaptitre va t interreser aussi
https://drive.google.com/file/d/0BwkkuqCv40w8VjcwcTF5Tno2QTQ/view
» Panne demarrage burgman 125 annee 2010
» [RESOLU] probleme au demarrage
» Probleme demarrage burgman 125
