| Panne demarrage burgman 125 annee 2010 | |
fab13 Baby Burgman
Autre scoot ou moto : 600 fazer 1999(50500Kms) et Burgman 125 07/2010 (11000Kms) Nombre de messages : 5 Age : 53 Localisation : marseille Prénom : fabien Date d'inscription : 16/10/2016
| Sujet: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Lun 10 Juin 2019 - 11:22 | |
| Voila je voulais simplement faire profiter de mon experience vis a vis d une panne recurente sur ce modele, (observe deux fois sur ce modele) . Le fil du relais au demarreur se sectionne sur la cosse cote demarreur !!! Le plus long est de demonter les cache cote gauche, puis pour la reparation, j ai simplement perce dans le certissage retant au bout du cable et j ai remplacer la vis de serrage par une plus longue(epaisseur du certissage plus important que la cosse sectinnee) Voila si ca peu aider certain utilisateurs !!! Fab | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Lun 10 Juin 2019 - 21:36 | |
| merci du retour Fabien | |
Pauwels Baby Burgman
Nombre de messages : 11 Age : 56 Localisation : Neuilly-sur-Seine Prénom : Martial Date d'inscription : 09/11/2018
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 12:03 | |
| Bonjour, mon burgman 400 2014 ne démarre plus suite à une panne sur l autoroute, a 130km il a tapé 2 fois et après plus rien a la poignée, a l arrêt j'ai remarqué qu'il y avait une fuite, depuis on a tout vérifié, allumage, arrive d essence, etc. Le démarreur envoie mais rien a faire, merci à vous | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 12:51 | |
| salut Martial
fuite de ???
demarreur envoie ??? tu entends le moteur tourner via le demarreur ?? | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 16:22 | |
| Oui on l entend et la pompe à essence aussi, peut on envoyer une vidéo, car à chaque fois j'ai un message d erreur. | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 16:47 | |
| cree ta video , mets la en ligne sur youtube et depose le lien ici | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 16:51 | |
https://youtu.be/li3HoQoS8TS.
Merci à toi
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 17:14 | |
| c ets ecrit 404 no found donc t as du oublier de mettre en ligne sans attendre la fin de l analyse ou alors tu ne l a pas mis en mode "" public"" | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 17:15 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=li3HoQoS8TS&feature=youtu.be | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 17:33 | |
| https://youtu.be/DFVcFF89atO
Ça doit être bon, merci. | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 18:11 | |
| ca fonctonne tjs pas ton histoire | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 18:12 | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 18:13 | |
| La vidéo que tu m envoie n est pas disponible ??? | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 18:26 | |
| bah c est la tienne surtout qu je t envois | |
| verifies qu elle ne soit pas en "" diffusion privée "" dans tes parametres de diffusion | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 18:38 | |
| Tu préfères pas un mail. Ou alors recommence je l ai mis dans playlist et elle est public. | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Dim 29 Sep 2019 - 21:17 | |
| essai par mail , et je te dis car là ca fonctionne tjs pas | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Lun 30 Sep 2019 - 8:56 | |
| https://youtu.be/fQXeac6EOEI | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Lun 30 Sep 2019 - 9:04 | |
| va faloir commencer par le commencement là ,
en mode vite fait
depose la bougie un peu d essence dans le puis de bougie ( 2 cuillere a soupe pour te donner une idée ) on remonte la bougie on demarre
ca petarade ou pas ?? | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Lun 30 Sep 2019 - 9:10 | |
| oups j avais pas vu toute la video , ton pote est mecano donc il a du faire les manips de verif et certainement mieux que le mode "" vite fait "" de toute façon un clac en roulant puis plus rien c est pas top donc il a du verifier allumage ( bougie , alim bobine , etc ) ensuite va faloir regarder coté compression avant de verifier soupapes .......... | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Lun 30 Sep 2019 - 10:09 | |
| Je dois avoir une réponse se soir, je te tiens au courant. Merci | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Mar 1 Oct 2019 - 20:42 | |
| Salut a toi, mon pote me dit qui la 5 de compression au lieu de 11, il me dit que le moteur est ????? | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Mar 1 Oct 2019 - 20:54 | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Mar 1 Oct 2019 - 21:03 | |
| ah bah voilà le soucis
5 de compote y a un soucis , serrage ou soupapes .... faut demonter le haut moteur et deculasser pour voir .
tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 Mar 1 Oct 2019 - 21:11 | |
| Ok merci à toi. Slt à toi. D après mon pote moteur serrer, vaut mieux le changer vu qu'il à 60 000kms, un moteur avec peu de km ça se trouve à combien d après toi, et si t as une idée ou en trouver un en île de France. | |
| Sujet: Re: Panne demarrage burgman 125 annee 2010 | |
