prez Guillaume Logo-b10
prez Guillaume EmptyAujourd'hui à 19:06 par Patounet
prez Guillaume EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
prez Guillaume EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
prez Guillaume EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
prez Guillaume EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
prez Guillaume EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
prez Guillaume EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
prez Guillaume EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
prez Guillaume EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
prez Guillaume Vote_lcap70%prez Guillaume Vote_rcap
prez Guillaume Vote_lcap11%prez Guillaume Vote_rcap
prez Guillaume Vote_lcap19%prez Guillaume Vote_rcap
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 prez Guillaume
jailbreak
Nombre de messages : 25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMar 19 Nov 2019 - 13:07
Bonjour a tous...nouveau sur le forum...je me nomme Guillaume et je suis sur sete dans 34...j'ai quitté mon burgman 125 avec lequel zero pbmais qui etait en bout de course pour un 200 avec lequel je galere..
Il est top mais avait des trous dans l'accélération jusqu'à ce qu'il décide de ne plus demarrer...lessence arrive...la batterie est a priori ok...la bougie nikel...les test arrivee d'essence via injecteur sont ok ...l'étincelle aussi...je bloque...je pense a un capteur...je vais passer toute les cosses au degripant special electricite contact et vais voir...si quelqu'un a une idée je suis preneur...bonne journée à tous...je me suis peut peut être trompé de sujet dans le forum...mille excuses
MessageSujet: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMar 19 Nov 2019 - 14:07
salut Guillaune  prez Guillaume 247947
Nombre de messages : 15230
Prénom : Domy
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMar 19 Nov 2019 - 23:50
Salut Copain, bienv'nu sur le forum...
Mon ExBeauBuBuBlack...
prez Guillaume Captur16
jailbreak
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMar 19 Nov 2019 - 23:57
Merci bcp je ne sais pas si et ou je dois poster...pour resoudre mes pbs avec votre aide.
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMer 20 Nov 2019 - 7:20
salut Guillaume Smile
tu peux ouvrir un nouveau post dans ce rayon
https://www.burgman-mania.com/f23-mecanique-et-revisions
et peut etre y trouveras tu ta solution en lisant les autres Smile
en effet tu pourrais avoir un soucis de capteur pmh  mais tu n aurais pas d etincelle dans ce cas .
tu as de l etincelle + essence qui arrive ???
pas de voyant fI allumé au tableau de bord ??
combien de kilometre ton engin ?
jailbreak
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMer 20 Nov 2019 - 16:58
Bonjour etincelle ok essence a priori ok a linjecteur et en amorcage de demarrage...pas de voyant fi allume...jai mis du contact nettoyant dans toutes les cosses et jai essaye de le demarrer au start pilot...rien ny fait...meme en mettant directement lessence dans le cylindre...tu me parles de capteur pmh ...cest lequel parce jai nettoye le capteur a cote de linjecteur et celui de derriere non car il est difficile d'accès..tout le monde me dit etincelle et essence ca doit peter...nada...peut etre en effet un capteur...en plus je crois que le capteur chaleur moteur doit commander laide au demarrage a froid...non? Au plaisir de vous lire
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMer 20 Nov 2019 - 17:56
si pas d explosion  meme pas un petaradage  lors de la mise d essence dans le puis de bougie , l etincelle doit pas etre si bonne que ca donc .....
ton etincelle doit etre pourrie Smile elle allumerai meme pas un pet si ca se trouve  lol!
le capteur pmh est a coté du stator coté allumage . faudrait peut etre tester l enroulement de la bobine haute tension aussi
premiere chose a faire  , bougie neuve + le fil de bougie denudé posé directement sur la tete de bougie ( là ou elle est fileté en haut )  , ainsi tu elimine l antiparasite
tu mets du coco dans le puit de bougie , tu remet ta bougie neuve et le fil direct dessus et t essai de demarrer
les trous a l acceleration que tu as eu au depart etait certainement deja des coupures d allumage ...
donc essai ca ( le plus simple )
puis faudra remonter verifier la continuité du fil de bougie , puis la bobine haute tension , pusi l alimentation de la bobine haute tension via le cdi
ceci dit en principe on demarre le depannage dans l autre sens Smile
contact , alim cdi , bobine , bougie
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyMer 20 Nov 2019 - 17:57
au fait , il a combien de kilometre le machin ???? tu reponds pas a toutes les questions alors j insiste  prez Guillaume 822335
jailbreak
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyJeu 21 Nov 2019 - 9:09
Merci je vais regarder ca dans la journee le scoot a 23000kms et en tres bon etat...merci encore je poste au plus vite...merci encore
jailbreak
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyJeu 21 Nov 2019 - 11:27
J'ai donc juste denuder le fil de l'antiparasite et relie a la bougie...miracle...panne trouvée...la bougie et l'antiparasite etaient neuf...merci bcp a votre forum et surtout a rorobocci...je dois tout remonter le carenage et il y a du boulot car javais tout enlever qd jai verifier et nettoye les cosses..encore merci...donc etincelle ok mais faible ou insuffisante...oufffff...bonne journee
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyJeu 21 Nov 2019 - 16:54
bah voilà Smile   merci a toi du retour Guillaume et bon remontage a toi apres avoir tout dezingué  prez Guillaume 822335
Nombre de messages : 22509
prez Guillaume Boulet11
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyDim 24 Nov 2019 - 0:51
prez Guillaume 279296 Cool Cool
prez Guillaume Banniy10
prez Guillaume Bbb210 prez Guillaume Logo_r12 prez Guillaume Logo_b10 prez Guillaume Logo10 prez Guillaume Pinslo10
prez Guillaume Digoin15
Happyhube
Happyhube
Autre scoot ou moto : Burgman 650 Black Edition 2012... Hirondelle II
Nombre de messages : 2853
Prénom : Hubert
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyDim 22 Déc 2019 - 22:35
prez Guillaume 363594   et Bienvenue      prez Guillaume 8718
Le forum est riche, t'y trouveras pleins d'infosprez Guillaume Icon_biggrin
... tu y trouveras ton bonheur, et même de l'aide et des conseils pour bricoler. prez Guillaume Icon_cool
En plus du Forum il y a aussi le  CLUB BURGMAN FRANCE, c'est pour toi si t'aimes rouler, te faire des copains et les retrouver, pour le dire simplement.   prez Guillaume 708480
prez Guillaume Bbblac11 Mon Hirondelle II est un BBBB, parce que Beautiful Big Burg Black !   Very Happy
J'adore les Balades en mode Cool !  Cool  Mais je suis "Spécialiste des Détours"… GPS Fou ! geek
Ex-trésorier de Feu le CLUB BURGMAN FRANCE... Y a plus d'Club !  Regrets ! Wink
Futur Ex-Modo et Ex-Membre du forum... Mais sais pô quand ?  tongue
jailbreak
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: prez Guillaume   prez Guillaume EmptyDim 23 Fév 2020 - 11:46
bonjour à tous
après la 1ere galère je suis à nouveau en panne...la même à savoir que l'électricité semble arriver , l’essence aussi ...bref, même en enroulant le fil de la bobine directement sur la bougie rien n'y fait...
par contre j’ai bien du jus au démarreur.la batterie est ok..je m'oriente sur la bobine d'allumage qui serait défaillante et non calée sur le cylindre...si quelqu’un peut m'aider...
J'ai aussi  essayé les codes défauts via la broche mais rien n'apparait.
Merci beaucoup
prez Guillaume
» Peut être un de plus
» Guillaume - BURGMAN UH 125cc (2004)
» prez
