Nombre de messages : 19 Age : 64 Localisation : 13 Prénom : Michel
Michel
Sujet: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 11 Mar 2020 - 10:14
Bonjour a tous Je rencontre un problème sur mon Burgman 650 , l'ouverture de la selle devenait difficile et puis ça a lâché d'un coup .je suppose que le câble a cédé ,j'ai démonté les cachés au niveau du Neiman et cherché un solution au niveau de la selle mais je n'ai pas trouvé d'astuce.merci d'avance pour votre aide et très bonne journée.
SEB 09 Middle Burgman
Autre scoot ou moto : 650 burgman Nombre de messages : 701 Age : 45 Localisation : ariege Prénom : sebounet pour les intimes mais attention je lèche aprés Date d'inscription : 25/09/2016
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 11 Mar 2020 - 22:28
Salut demande à robinet lui va t’aider et ci t’es sage va te le faire gratos
l'argent est une richesse morte et les enfants sont une richesse vivante
Mitch13 Baby Burgman
Michel
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Jeu 12 Mar 2020 - 7:30
Salut Seb merci pour ton message Je n'ai vraiment pas l'habitude avec les forums ,comment je dois faire pour contacter robinet.? Merci et bonne journée
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Jeu 12 Mar 2020 - 16:40
salut Michel
je t ai envoyé un MP ( message Privé )
Michel
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Jeu 12 Mar 2020 - 18:46
Impossible de poster un Mp , j'ai essayé de te contacter par phone.repondeur.
Michel
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Ven 13 Mar 2020 - 13:05
J'ai finalement réussi à ouvrir la selle grâce aux conseils de Rodolphe ,que je remercie encore. La cause de ce problème venait du câble ,il s'est cassé 5 CMS après le système d'ouverture Neiman. Bonne journée et merci à tous
Deauvirus aime ce message
Charif Baby Burgman
Autre scoot ou moto : Burgman AN650 Exécutive Nombre de messages : 7 Age : 64 Localisation : Bruxelles Prénom : Charif Date d'inscription : 20/12/2014
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Jeu 19 Mar 2020 - 12:29
Bonjour à tous, Je rencontre le même problème avec mon Burgman 650 : J'ai oublié de déconnecter la batterie. Aujourd'hui, pas moyen d'ouvrir la selle! Merci d'avance pour tout conseil utile
Babar06 Baby Burgman
Nombre de messages : 2 Age : 55 Localisation : Antibes Prénom : Stéphane Date d'inscription : 14/07/2020
Sujet: Selle bloqué cable cassé Mer 15 Juil 2020 - 10:22
Bonjour à tous. Le cable de selle de mon burgman 650 2007 vient apparemment de lâcher. J'ai bien essayé de tirer sur celui ci pour forcer le system mais rien y fait. Le problème est que mon u et mon casque sont à l'intérieur. Si quelqu'un à une solution pour pouvoir le débloquer ?? En vous remerciant Stephane
hakbug Baby Burgman
Nombre de messages : 7 Age : 48 Localisation : Ardèche Prénom : hakim Date d'inscription : 26/08/2020
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 11:31
salut à tous Meme problème cable de selle cassé...impossible d'ouvrir la selle pour accéder au coffre Allo Rodophe, il me semble qu'il a sollutionné le bléme avec Mitch13 Merci Hak
Autre scoot ou moto : un noireau 650 de 2009, un noireau 400 de 2009 et un noireau 125de 2009 Nombre de messages : 1598 Age : 45 Localisation : Versailles Prénom : Jules Date d'inscription : 21/04/2017
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 11:47
Est-ce que tu sais où il est cassé? vers le neiman ou ailleurs?
Il vaut mieux être saoule que con.... Ça dure moins longtemps.
hakbug Baby Burgman
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 11:56
j'ai voulu faire comme tout le monde : tirer sur la gaine pour ouvrir la selle sous le tunnel niveau pied mais sans succés ! du coup j'ai démonter la partie ou se trouve les 2 vide poches et là j'ai vu ma gaine qui laissé apparaitre le cable acier sur 10cm... j'ai tiré sur le cable acier et il n'est plus fixé à quoi que ce soit...j'aurai pu complétement le dégainer ! mais je l'ai laissé dans sa gaine. je pense que le cable c'est désolidarisé de la serrure, donc cassé niveau serrure Merci la vieille
hakbug Baby Burgman
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 12:12
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 13:00
si en tirant sur le cable de ce coté là ( vue photo ) la selle ne s ouvre pas , c est que du coté serrure selle y a un soucis là tu vas galerer un peu ..... surtout si tu as un top case ou un dosseret
hakbug Baby Burgman
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 13:17
j'ai pu virer le top case, meme soulever le capot qui se situe sous la platine du top case...aucun accès ! ça sent le pied de Biche
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 16:50
soulève un peu ta selle en force côté vérin tu verra ton verrou, et si tu te souviens comme il est fait tu devrait pouvoir: - 1 soit comme tu as viré ton top case accéder au pions plastiques qui tiennent la partie carénage percé où est le top case - 2 essayer de passer un fil de fer dans le verrou pour choper l'ergot de traction et déclencher l'ouverture
Tiens sert toi de ces visuels, et si tu avais monté un système électrique tu aurais deux solutions pour ouvrir ta selle
hakbug Baby Burgman
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 19:53
Finalement en soulevant le siège on peut déboulonner les 2 boulons avec une douille de 10 (voir photos)... inutile d'enlever le capot du top case, il est pris avec la serrure !
hakbug Baby Burgman
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mer 26 Aoû 2020 - 19:55
Cause du problème : câble coupé dû a la rouille merci a toi la vieille
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Jeu 27 Aoû 2020 - 7:22
bien joué Hakim , et en plus tu bricoles a coté des cuves de chlore
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Jeu 27 Aoû 2020 - 11:43
Excellent merci beaucoup de ton retour, ça va aider quelques claquage de coffre avec les clefs dedans également
markintosh Baby Burgman
Nombre de messages : 7 Age : 59 Localisation : Paris Prénom : Marc Date d'inscription : 27/01/2020
Sujet: la c'est different... impossible de FERMER le coffre Lun 24 Jan 2022 - 9:42
bonjour a tous. A nouveau un pb avec mon coffre. Cette fois ci il refuse de fermer . La clanche du verrou reste fixe (position fermée). Actionner la clé ne fait rien. J'ai peur que le câble soit cassé? Que faire? Merci de votre aide. Marc
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Lun 24 Jan 2022 - 10:11
salut Marc
il va faloir que tu regarde de pres si lorsque tu actionne la clef , le cable bouge sur le verrou de selle pour cela il te faudra retirer le dosseret je pense ainsi que la partie carrosserie en dessous du dosseret
tu peux aussi demonter la partie plastique noire sous le guidon , par cet endroit tu as un acces visuel a la commande de cable au niveau du neiman
il y a moins de vis sur ton 2013 que sur la video mais la methode est la meme
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Lun 24 Jan 2022 - 10:21
Sujet: Re: Problème ouverture de selle Burgman 650 Mar 25 Jan 2022 - 14:33
merci pour tes reponses. J'ai trouvé. C'était tellement bête. La patte de la clenche était tordue et venait la bloquer. Tout con...
rorobocci et la vieille aiment ce message
