test alternateur 650 Logo-b10
test alternateur 650 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
test alternateur 650 EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
test alternateur 650 EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
test alternateur 650 EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
test alternateur 650 EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
test alternateur 650 EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
test alternateur 650 EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
test alternateur 650 EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
test alternateur 650 EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
test alternateur 650 Vote_lcap70%test alternateur 650 Vote_rcap
test alternateur 650 Vote_lcap11%test alternateur 650 Vote_rcap
test alternateur 650 Vote_lcap19%test alternateur 650 Vote_rcap
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
laborde
Prénom : alain
MessageSujet: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 7:33
Bonjour je recherche conseils pour tester alternateur burgman 650 2010 d avance merci
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 21:08
salut Alain ,
tu as relevé la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ??
pour relever les valeurs des 3 enroulements de ""l alternateur "" je te laisse regarder la doc technique
https://drive.google.com/file/d/0BwkkuqCv40w8V3lKMFJPaWl1NW8/view
laborde
Prénom : alain
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptyVen 3 Juil 2020 - 10:54
Merci super interessant bonne journée
guyzi
Prénom : burg1
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptyDim 18 Aoû 2024 - 9:23
Bonjour, je suis nouveau sur le site.
Pourrais-je consulter la vidéo afin de tester mon alternateur (Burg 650) SVP ?
Court sur pattes
Court sur pattes
Autre scoot ou moto : Honda 125 s-wing
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptyDim 18 Aoû 2024 - 10:49
C'est simple: Suffit d'un multimètre à quelques euros chez les chinois…
Tu prends la tension de la batterie moteur éteint.
Une batterie chargée et en bon état affiche plus de 12,5 volts.
Tu prends la tension batterie moteur tournant à mi-régime stabilisé.
Tu ne dois pas dépasser 14,5-15 volts au maximum.
Sinon, le régulateur est hs.
Raff06
Nombre de messages : 37
Prénom : Rafael
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptySam 14 Sep 2024 - 0:10
J'ai un 650 Burgman j'ai changé le régulateur mais la batterie est encore déchargé.. J'ai rechargé de nouveau la baterie, mis en route moteur voltemetre sur la batterie 12,5.. J accélère et je monte à 12.9 pas plus.. Le régulateur est chaud donc je pense que le stator envoie quelque chose.. Aujourshui baterie hs a 11,1v il démarre sur un coup de piston j'accélère sa monte à 11. 9 et pas plus..
une idée ?
Aucune idée de l état de santé de la batterie je l'est déjà recharger 2 fois..
Merci d avance pour tes conseils !!
Court sur pattes
Court sur pattes
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptySam 14 Sep 2024 - 0:23
Comme déjà dit précédemment, faut environ 14-15v à mi-régime.
Sinon, cela veut dire que l'alternateur ou le régulateur déconne.
Si ta batterie charge normalement quand tu lui branches un chargeur aux fesses, c'est qu'elle est ok.
Raff06
Prénom : Rafael
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptyMer 2 Oct 2024 - 21:44
Alors c'était le stator qui était mort un bobinage était noir et plein de calamine, je viens de tout changé stator et régulateur neuf j'ai a présent moteur tournant ralenti ou accélérer 14,3 mais pas plus, pour vous c'est normal ? Merci
Court sur pattes
Court sur pattes
MessageSujet: Re: test alternateur 650   test alternateur 650 EmptyMer 2 Oct 2024 - 22:05
Oui, 14.3 v à mis régime, c'est dans les clous !  test alternateur 650 943799
