réglage de l'optique de phare Logo-b10
réglage de l'optique de phare EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
réglage de l'optique de phare EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
réglage de l'optique de phare EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
réglage de l'optique de phare EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
réglage de l'optique de phare EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
réglage de l'optique de phare EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
réglage de l'optique de phare EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
réglage de l'optique de phare EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
réglage de l'optique de phare EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
réglage de l'optique de phare Vote_lcap70%réglage de l'optique de phare Vote_rcap
réglage de l'optique de phare Vote_lcap11%réglage de l'optique de phare Vote_rcap
réglage de l'optique de phare Vote_lcap19%réglage de l'optique de phare Vote_rcap
-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
ludo50680
Nombre de messages : 12
Prénom : Ludovic
MessageSujet: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyJeu 29 Oct 2020 - 11:03
Bonjour a tous,
Je cherche comment on peut régler lez phares sur mon bb 125 de 2008 car franchement je n'éclaire pas grand chose à par mon garde boue.
Merci par avance de vos réponse et si vous avez un tuto je suis preneur.
Je cherche également un compteur si quelqu'un a une piste je suis preneur car jauge température et carburant bloqué a fond sur le mien
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyVen 30 Oct 2020 - 11:44
Salut Ludo,
En premier lieux mets toi face à un mur allume tes feux fais un marquage pour voir la hauteur en feu de position , puis en plein phare.
Ensuite, pour le réglage de tes phares je t'invite à tomber ta face avant, tu trouvera des écrous tourne en un dans un sens ou dans l'autre, (tu peux mettre pas mal de tours) en regardant à l'intérieur de l'optique, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu fais remonter ton faisceau, tu replace ta face sans la verrouiller, tu allumes pour regarder ce qui a changé par rapport à avant et tu poursuit.
Tu peux prendre une photo aussi avant après du mur pour te rendre compte. Mais les marques aux mur c'est mieux. (avec de la craie sinon tu va galère pour les enlever )
Il vaut mieux être saoule que con.... Ça dure moins longtemps.réglage de l'optique de phare 943799
ludo50680 aime ce message
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyVen 30 Oct 2020 - 11:47
Tiens ça c'est pour le 400 mais 125 tu devrais trouver à peu près la même chose.
Je parle là des écrous derrière les optiques phare.
https://www.burgman-mania.com/t3099p75-tuto-branchement-du-2eme-optique-feux-de-croisement
ludo50680
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptySam 31 Oct 2020 - 19:23
Merci pour le tutoriel mais je n'y ai pas accès je vais regarder ça demain matin je te tiens au courant de l'évolution car je ne suis pas une lumière mdr
ludo50680
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyLun 2 Nov 2020 - 17:48
Re alors après changement de l'ampoule, pour le réglage pas besoin de redémonter le bloc on peut accéder au réglage via un écrou qui se situe en bas de celui ci avec une petite clé plate à cliquet de 8 entre le pare boue et le bas du carénage j'espère que ca pourra vous aider.
réglage de l'optique de phare 522484 réglage de l'optique de phare 734602 réglage de l'optique de phare 363594
la vieille aime ce message
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyLun 2 Nov 2020 - 23:17
Au top par contre tu me dis que tu n'a pas accès au tuto ? Pourtant j'ai validé tes droits
ludo50680
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptySam 14 Nov 2020 - 14:08
re désolé je suis en poste et oui pour le tuto je n'y ai pas accès je te mets le copier coller de ce que ca me marque Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
réglage de l'optique de phare 662915 réglage de l'optique de phare 662915
ludo50680
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptySam 14 Nov 2020 - 14:10
je souhaiterais améliorer les performances en accélération sans perdre ma vitesse max   voir même en gagner un peu si possible aurais tu une astuce c'est juste le temps de passer le permis gros cube pour m'acheter le bb650. merci par avance
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyDim 15 Nov 2020 - 0:51
Salut Ludo, en fouinant sur le forum tu devrais trouver pas mal de post déjà sur ce sujet, déjà un changement de galet par des Dr pulley puis un changement de ressort de poussée d'embrayage et encore mieux changement de variateur (Costa ou malossi).
Bonne recherche
rorobocci aime ce message
ludo50680
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyDim 15 Nov 2020 - 13:45
Merci je vais regarder
ludo50680
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: réglage de l'optique de phare   réglage de l'optique de phare EmptyVen 26 Mar 2021 - 7:52
Bonjour désolé de mon absence petit soucis de santé tout est rentré dans l ordre maintenant.
Alors pour performance sur mon bb uh125 pour le moment je n ai mis que un silencieux akrapovic et franchement ca change je roule a 140 mais je l'emmène au rupteur. D'ailleurs je suis a la recherche d'une trappe de visite coté gauche car je l ai perdu sur la nationale
 réglage de l'optique de phare 1f600  réglage de l'optique de phare 97458
» Reglage rétros
» [GHOST] reglage soupape burgman 125
» [RESOLU] Eclairage double code et plein phare
