Problème éclairage avant Logo-b10
Problème éclairage avant EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Problème éclairage avant EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Problème éclairage avant EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Problème éclairage avant EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Problème éclairage avant EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Problème éclairage avant EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Problème éclairage avant EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Problème éclairage avant EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Problème éclairage avant EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Problème éclairage avant Vote_lcap70%Problème éclairage avant Vote_rcap
Problème éclairage avant Vote_lcap11%Problème éclairage avant Vote_rcap
Problème éclairage avant Vote_lcap19%Problème éclairage avant Vote_rcap
-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
julloo
Autre scoot ou moto : 125
Nombre de messages : 9
Prénom : eric
MessageSujet: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 9:52
Bonjour j'ai un 125 burgman de 2014 et je n'ai plus de phare avant qui fonctionne par contre j'ai les veilleuses et les feux arrières et les clignotants... Que faire pour trouver la panne.... merci
Court sur pattes
Court sur pattes
Autre scoot ou moto : Honda 125 s-wing
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 10:38
Commencer par changer l'ampoule, peut-être…  Idea
Toi, t'es pas une lumière !   Problème éclairage avant 82506
Le prends pas mal; la perche que tu tends est si belle…  Problème éclairage avant 180178     Problème éclairage avant 229999
julloo
Prénom : eric
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 10:48
J'ai vérifié les ampoules elles sont bonnes...
Court sur pattes
Court sur pattes
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 11:34
Une solution d'urgence peut consister à alimenter directement ton ampoule de code avec un relais commandé par la veilleuse.  Idea
Mais c'est bien de vérifier au multimètre:
- La réalité d'un +12 volt ou pas sur la cosse + de ton code.
- La persistance ou pas de la fonction phare.
- La présence d'une masse fonctionnelle pour permettre que cela marche.
julloo
Prénom : eric
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 11:52
Court sur pattes
Court sur pattes
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 11:55
Au fait, je n'ai pas ton 125 pour vérifier mais il est très possible que ton code soit protégé par un fusible.  Idea
De plus, il doit avoir un relai qui le commande quelque part.
Deux pistes à creuser…
julloo
Prénom : eric
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 11:56
Alors je viens de vérifier tout les fusible sont bons... Je suis en train de démonter le phare avant cash avant pour voir le relais..
Court sur pattes
Court sur pattes
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 12:03
Bon courage dans cette entreprise vorace en temps avec tous ces plastiques qui transforment les choses simples en choses compliquées…  geek
Si quelqu'un connaît le modèle, il pourrait te faire gagner du temps.
Une documentation serait utile mais la ressource est tarie par ici car les liens sont apparemment foutus.
Rien n'est éternel; même pas nous, lol.
bgnarnaud
bgnarnaud
Autre scoot ou moto : Pas d'autre 2 roues
Nombre de messages : 356
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyMer 8 Nov 2023 - 16:26
Ce tuto peut peut être t'aider:
https://www.youtube.com/watch?v=z4_RGZav1kM&t=95s
julloo
Prénom : eric
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyJeu 9 Nov 2023 - 17:50
Merci mais c'est pas Bon
jazzy09
Autre scoot ou moto : burgman 125 abs 2014 noir mat
Nombre de messages : 199
Prénom : Abdelkader
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyVen 10 Nov 2023 - 19:27
Salut,
pour demonter la face avant il te faut devisser les 4 vis au niveau du tableau de bord et boite à gants + 4 vis cachés sous les repose-pieds en caoutchouc . Ensuite tu pourras enlever le boomerang à l'avant qui te donnnera accès à une vis cachée. Et enfin tu as 4 clips plastiques a faire sauter au niveau du passage de roue pour pour pouvoir retirer toute ta face avant.
julloo
Prénom : eric
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyVen 10 Nov 2023 - 19:29
Merci je viens de faire cette étape là et maintenant j'ai débranché mâle femelle du faisceau où il y a tous les fils j'ai fait un pontage voir la photo... Mais toujours le même résultat 🤔confused
jazzy09
Prénom : Abdelkader
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyDim 12 Nov 2023 - 10:05
Est-ce que c'est juste le feu de croisement qui ne fonctionne pas ou les 2 feux  (croisement + route)?
As-tu essayé de remplacer l'ampoule ?
La photo n'apparait pas dans ton message.
julloo
Prénom : eric
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyDim 12 Nov 2023 - 10:07
J'ai testé les deux ampoules elles sont bonnes.... Le reste fonctionne bien...
Court sur pattes
Court sur pattes
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyDim 12 Nov 2023 - 10:14
N'importe quelle ampoule, tu lui mets du +12V d'un coté et une masse de l'autre, elle s'allume…  Idea
Donc, si ça ne le fait pas, tu ne peux pas légitimement affirmer que le reste fonctionne bien.  No
julloo
Prénom : eric
MessageSujet: Re: Problème éclairage avant   Problème éclairage avant EmptyDim 12 Nov 2023 - 10:15
Ah ok demain je regarde ça merci beaucoup
» Problème de feux avant, urgent
» eclairage 125
» [RESOLU] Eclairage double code et plein phare
