Edit: VenduBonjour,
Je vends mon casque intégral Lazer très très peu porté,( quelques heures!)
il est donc comme neuf !
La cause : je ne me fais pas à l’intégral : je suis tellement habitué à mon modulable que le fait d'enfiler celui là m’insupporte !
un petit conseil si vous êtes interessé allez en essayer un en boutique !
Il est équipé d'une visière fumée dégradée. ( avec pinlock).
je fournis la claire en même temps! + un sac de rangement.
Prix: 80€ à négocier le tarif boutique est de 319,00€ mais on le trouve sur le web à moitié prix!
Voici le descriptif pompé ailleurs.
"L'intégral D1 est composé de M.D.C.F.: Multi Directional Composite Fibre, renforcé en carbone et fibres aramides.
Le confort est sensé être optimal grâce au Morpho System : les plots (coussinets de joues) sont construits en 3D (double courbure qui épouse parfaitement les joues).
L'intérieur du casque est 100% démontable et lavable.
Les tissus Dri-Lex sont traités anti-moisissure, sont respirant et sèchent rapidement.
De plus, le traitement Aegis ™ antibactérien assure une bonne hygiène.
Ventilations :
Le système de ventilation procure un réel flux d'air grâce à ses 4 entrées frontales et ses 5 sorties arrière.
Ce système, nommé F.A.S. (Full Air System) garantit une excellente circulation d'air à l'intérieur du casque : l'air chaud est évacué par l'entrée d'air frais et ce augmenté par l'effet venturi.
Les canaux creusés dans la sous-calotte EPS guident l'air rafraichissant tout autour de l'espace crânien, en surface et en profondeur. Des canaux dans la mentonnière dirigent également l'air le long de la paroi interne de l'écran afin d'augmenter le confort optique en éliminant tout risque de buée même sous conditions extrêmes.
Sécurité :
On trouve des adhésifs réfléchissants 3M™Scotchlite™ noirs sur 8 zones bien distinctes : logo Lazer frontal et arrière (pour les versions GL), sur le cadre d'écran injecté, sur la ventilation arrière, derrière la grille de l'extracteur arrière, sur le tour de nuque.
Ces réfléchissants sont donc discrets tout en étant très visibles le soir sous l'effet d'une source lumineuse.
L'écran et le cadre injecté : la révolution dans la domaine du casque fibre.
La caractéristique la plus importante est sans conteste le cadre d'écran injecté V.P.F.S -VISOR PERFECT FIT SYSTEM (Brevet déposé Lazer).
Cette technologie apporte la réponse à la difficulté de régler les écrans de tous les casques en fibre du marché.
L'étanchéité est annoncée comme parfaite. Air, eau et bruit sont stoppés net. Un joint en néoprène placé sur le cadre permet un ajustement permanent de l'écran sur la pièce injectée.
L'écran, anti rayures, épouse parfaitement le cadre.
Le Mécanisme d'écran Quick release 3ème génération permet une manipulation aisée et rapide pour retirer ou remettre l'écran sur le casque.
De plus :
Les écrans sont montés d'origine Pinlock.
Une large gamme d'écrans est disponible en accessoires.
La boucle du Fiber D1 est le modèle Double D Racing Lazer"
