| burgman 125 2003 carbu | |
david73 Baby Burgman
Autre scoot ou moto : burgman 125 Nombre de messages : 6 Age : 51 Localisation : STRASBOURG Prénom : dany Date d'inscription : 06/09/2014
| Sujet: burgman 125 2003 carbu Dim 7 Sep 2014 - 13:38 | |
| bonjour a tous:mini-salue-439
si quelqu'un pouvez m'aider après avoir avoir fait le plein,mon scoot a perdu en puissance pas de suite c'est le soir en rentrant du travail.
j'ai nettoyé le carbu,démonté les gicleurs et le soir même super
il fonctionné comme avant...........
c'est le lendemain matin pareil comme la veille!!!
si quelqu’un avez une idée
merci d'avance
et bonne après-midi | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Dim 7 Sep 2014 - 19:07 | |
| regarde la membrane et ta hauteur de cuve (réglage flotteur) et si ton aiguille est bien fixée sur le boisseau. premières pistes a voir .... |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Dim 7 Sep 2014 - 20:35 | |
| salut yan
merci
je vais voir cette piste demain après le travail ,je te tiendrais informé..... | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Dim 7 Sep 2014 - 20:57 | |
| Yan est notre Docteur carbu !!!! |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Dim 7 Sep 2014 - 22:38 | |
| - Pifou a écrit:
- Yan est notre Docteur carbu !!!!
Et avec le nom qu'il a, c'est aussi le spécialiste des mono-cylindres... | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Lun 8 Sep 2014 - 19:34 | |
| a tous merci a yan ,j'ai suivi ton conseil ,j'ai démonté la partie supérieur couvercle ou ce trouve l'aiguille , (la seule partie que je n'avais pas fait lors du nettoyage) la membrane n'est pas percé ,par contre c’était très sale!!! il fonctionne comme avant reprise ect....... maintenant avant de le remonter je l'essaye encore demain...... je te tiendrais infomé merci Yan | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Lun 15 Sep 2014 - 20:42 | |
| voilà je viens vous donnez des nouvelles,après l'avoir remonté j'ai roulé aujourd'hui pareil même panne et même sur béquille il plus de puissance que faire ? je suis rentré a 30 km super!!! yan si t'as une autre piste ou quelqu'un d'autre je suis preneur merci d'avance a tous...... | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Lun 15 Sep 2014 - 21:53 | |
| Bon courage à toi Ami Lorrain... Les utilisateurs de 125 vont bien trouver une solution à te proposer... | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Lun 15 Sep 2014 - 23:04 | |
| prise d'air pipe d’admission, tu démarre le scoot et tu passe de l"essence avec un pinceau sur tout le caoutchouc de la pipe, si changement de régime moteur tu as trouvé .
autres pistes:
sinon ton filtre a essence est il propre ? la crépine du réservoir? ton bouchon de réservoir est il propre (mise a l'air du bouchon) la pompe a essence fonctionne bien ? test la, et regarde si les durites ne sont pas bouchées. ainsi que celle qui la commande par dépression. changer la bougie (même si elle est récente, des fois ...) le branchement des fils de la bobine, de l'antiparasite. |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mar 16 Sep 2014 - 0:07 | |
| Et y peut même essayer un autre BuBu pour voir si ça le fait plus... | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mar 16 Sep 2014 - 0:14 | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mar 16 Sep 2014 - 10:03 | |
| Bien sur que je le croasse... | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mar 16 Sep 2014 - 10:26 | |
| je donne des pistes, c'est tout! et le dépannage par pc c'est pas évidant !! |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mar 16 Sep 2014 - 13:56 | |
| Noméhoooo... et des pistes sahariennes en plus... | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mar 16 Sep 2014 - 14:21 | |
| - Domy85 a écrit:
- Noméhoooo... et des pistes sahariennes en plus...
tiens une belle: |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mar 16 Sep 2014 - 18:02 | |
| Ben le temps qu'il l'explore celle là, il aura de la barbe le père... Bon courage, on en voit pô le bout... | |
eric30 Baby Burgman
Nombre de messages : 15 Age : 56 Localisation : Gard Prénom : Eric Date d'inscription : 04/08/2019
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Dim 4 Aoû 2019 - 13:26 | |
| Bonjour à tous, nouveau ici, je possède un 125 Burgman De 2003, réçement j'ai éffectué la vidange avec filtre à huile, puis j'ai démonté la mousse et la grille du filtre à air que j'ai nettoyer et également nettoyer l'habitacle du filtre à air avec un chiffon, puis remontage de la grille et la mousse et la le scooter ne dépasse pas les 60km/h à fond et trés lent à s'élancer, il prend pas ses tours on dirait un 50cc, j'ai demonté la cuve pour regarder les gicleur ras, puis je vois que le boisseau ne monte pas à l'accéleration si je le monte avec mon doigt En accélérant le 125 prend ses tours, d'ou cela peut il venir !!!!! Merci de vos réponse je sais plus quoi faire pour retrouver la puissance qu'elle avait | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Dim 4 Aoû 2019 - 13:43 | |
| salut Eric , regrdes du coté de ta pipe d admission en caoutchouc apres le carbu elle doit etre fissurée | |
eric30 Baby Burgman
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mer 11 Sep 2019 - 11:29 | |
| Merci pour ta réponse rorobocci, mais j'ai trouvé la solution c'était la membrane qui avait une prise d'air, par contre j'ai un autre probléme, depuis peu il s'etouffe à bas régime apres en accéleration c'est de la bombe, j'ai nregarder la bougie , elle est neuve, j'ai nettoyé le filtre à air , mais quand j'ai enlever la selle pour voir le carbu, j'ai remarqué qu'un fil s'était cassé de la cosse du carbu et touché le moteur, autant il à fait faux contact , j'ai remis une cosse mais c'est pareil comme si l'essence arrivait mal
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu Mer 11 Sep 2019 - 19:44 | |
| salut Eric , tu devrais regarder quand meme et aussi ta pipe d admission car si il fonctionne tres bien a haut regime c est qu iol a suffisament d air mais peut etre en a t il de trop a bas regime .... si tu veux feuilleter un peu les pannes là dessus , va dans "" se presenter "" , presente toi vite fait et on validera tes acces | |
| Sujet: Re: burgman 125 2003 carbu | |
