Pneu arrière qui frotte sur le carter Logo-b10
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Pneu arrière qui frotte sur le carter Vote_lcap70%Pneu arrière qui frotte sur le carter Vote_rcap
Pneu arrière qui frotte sur le carter Vote_lcap11%Pneu arrière qui frotte sur le carter Vote_rcap
Pneu arrière qui frotte sur le carter Vote_lcap19%Pneu arrière qui frotte sur le carter Vote_rcap
-29%
269.99 € 379.99 €
Ludovikus
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Pneu arrière qui frotte sur le carter   Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyDim 28 Mai 2017 - 21:22
J ai un petit souci . J ai acheté un burgman 400 k5il y a 3 semaines avec le pneu arrière à changer.
J ai ce qu il faut à la maison pour remplacer mes pneus, j ai donc procédé au changement par le même que celui monté c est à dire un Michelin power en 150/70/13 . Je suis aller l essayer et je me suis rendu compte que le pneu touche le carter moteur au niveau de la bande de roulement mais pas tout le temps . J ai pensé à là jantes voilée mais as de vibration ni de louvoiements.
Qu en pensez vous ?
Merci .
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui frotte sur le carter   Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyLun 29 Mai 2017 - 10:41
salut Ludovic
lorsque l on fait une recherche sur le net pour les pneux de burgman 400 on tombe sur du 130/70/13
le soucis est peut etre là car 2cm de + en largeur ca joue et sur la video de demontage de la roue il n y a pas d entretoise donc tu n as pas pu te tromper
http://www.allopneus.com/pneu-moto/vehicule/suzuki/scooter/400/an-400-burgman/
Ludovikus
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui frotte sur le carter   Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyLun 29 Mai 2017 - 18:05
Oui ça viens sûrement de la . Mais ce qui est bizarre c est qu en tournant la roue à la main sur la béquille centrale je vous bien le pneu ce rapprocher d environ 5 me sur une longueur de 15 cm environ .
Ce matin j ai pas eu le choix je l ai pris pour faire 10 kilomètres en ville et le pneu ne frotte plus la gomme c est légèrement creusé et n y a plus de frottement. Je vais passer au garage dans la semaine et vous tiendrez au courant .
Merci .
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui frotte sur le carter   Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyLun 29 Mai 2017 - 18:08
Salut Ludovic,
D'autres possibilités me viennent en tête : Le pneu a été mal monté ??? Une déformation ou une hernie ????
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui frotte sur le carter   Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyLun 29 Mai 2017 - 18:29
Merci .
il est peut etre mal monté comme dit Pifou
quand tu monte le pneu il faut bien graisser les contours jante et pneu puis en le gonflant tu le tappe au sol de facon a ce que le talon du pneu vienne bien se coller le long de la jante
ludo66
ludo66
Nombre de messages : 13108
Prénom : ludovic
MessageSujet: Re: Pneu arrière qui frotte sur le carter   Pneu arrière qui frotte sur le carter EmptyLun 29 Mai 2017 - 19:35
jeu dans les roulements
Roue voilée
Carter trop à l'intérieur
Quoiqu il en soit il est dangereux de continuer à rouler ainsi
» [RESOLU] pneu bridge hoop
» [RESOLU] pneu Metzeler
» Lettres carénage arrière
