clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er Logo-b10
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er Vote_lcap70%clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er Vote_rcap
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er Vote_lcap11%clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er Vote_rcap
clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er Vote_lcap19%clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er Vote_rcap
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
francis
Autre scoot ou moto : 350 rdlc
Nombre de messages : 16
Prénom : FRANCIS
MessageSujet: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptySam 23 Juin 2018 - 12:22
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon650 qui est bloqué en 1er j'ai ouvert le cvt remplacé les deux clavettes j'ai des essais en vide sans courroie  la fonctionne ;mais une remonté toujours bloqué en 1er ,moteur de commande tester ok capteur ok .
il y aurait un reset électronique a faire ou autre chose .
merci d’avance a tous
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptySam 23 Juin 2018 - 14:34
il faut venir te joindre au post des demonteurs de cvt de la semaine  clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er 822335
https://www.burgman-mania.com/t18168p25-bloque-en-premiere#309844
francis
Prénom : FRANCIS
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 20:13
Bonjour merci pour tous ces renseignements j'ai remplacer les clavettes et c’est toujours la même chose , je jette l'éponge je le mets a vendre pour la pièce
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 20:47
bah nan il faut pas laisser tomber Francis
debranche le connecteur de ta bequille centrale sous le tunnel en plastique au cas ou tu  n aurai pas essayer cela avant de deposer ta cvt
francis
Prénom : FRANCIS
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:29
merci Rodolphe j'ai déjà contrôler les deux capteur de béquille et différent valeur ohmique des capteur de cvt j'ai remplacer les clavette par des 8*7*32  le moteur du cvt est ok  je commence a manquer d'idée
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:35
tu n a meme pas de code erreur ?
francis
Prénom : FRANCIS
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:38
aucun
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:41
ton compteur affiche la vitesse ??? genre en premiere donc tu dois voir 30 ou 40 km /h lorsqeu tu roules ou meme sur bequille centrale en mode D
ca pourrais aussi venir de là car si le capteur de vitesse est HS tu reste en premiere aussi
francis
Prénom : FRANCIS
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:50
j'ai un doute je vais regarder mais je crois que j'ai la vitesse  le capteur dois être de mémoire sur la transmission finale  pour les modes j'ai beau  appuyer tous aucunes actions
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:52
oui il est derriere la roue en haut du carter de transmission finale et il passe dans un creu du carter qui est fermé avec une patte et 2 vis allen .
en mode D tu roule aussi en premiere ?,
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:53
l ecm te bloquera en 1ere si l un des capteurs mentionnés dans la doc technique est hs
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:55
autre question , tu as deposé la cvt a cause du "" blocage en 1 ere "" il bloquait deja en 1 ere avant ??
francis
Prénom : FRANCIS
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 21:59
oui en d il reste en 1er
j'ai remonté la boite car les clavette sont passée en maille et j'ai schunté le capteur de bequille central car il était défaillant
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 22:03
faut pas le shunter surtout Smile c est l inverse  il faut juste le laisser debbranché celui là car si tu shunt le capteur de bequille centrale c est comme si tu etait sur la bequille centrale Smile
c est l inverse sur la bequille laterale il faut le shunter pour pouvoir demarrer
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 22:05
ca pourrait venir de là .... ou alors tu cumules les defauts .....
francis
Prénom : FRANCIS
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 22:07
je pense que je cumuls les défauts aller bonne soirée
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 22:30
sur mon 2005 avec contacteur de bequille centrale debranché et le scoot est sur la bequille centrale
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyMar 17 Juil 2018 - 22:31
bonne soirée a toi
Riitchy
Nombre de messages : 6
Prénom : Riitchy
MessageSujet: Coffre bloqué jauge carburant hs   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyVen 20 Juil 2018 - 20:29
Bonjour tous le mond j’ai une petite question à vous posez voilà j’ai mon burgman 125 de 2008 qui a 17000 km (je sait j’ai pas beaucoup rouler) j’ai la jauge de carburant qui ne fonctionne plus mais tous le reste fonctionnent ce pourrait il que ce soit un fusible ? Ou autre chose d’électronique ? Et la jauge de carburant ce détail t’elle du réservoir ? Je sait j’avais dit une question (Sorry). Et maintenant je vous embête avec mon coffre qui ne veut plus s’ouvrir pourtant j’en ai prit soin de la serrure WD40 graisse sur le mécanisme mais la la clef tourne mais refuse de s’ouvrir quelqu’un aurait il une technique de moine chaoling pour pouvoir le débloquer (comprenez j’ai une bouteille de whisky japonais en dessous 😭) en remerciant d’avance pour vos réponse
Riitchy’man
philtosse
philtosse
Nombre de messages : 428
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptySam 21 Juil 2018 - 11:53
ce serait le 650 ce serait facile de t'aider car la j'ouvre la selle de tous tres facilement
 mais le 125 je ne connais pas
et dommage tu habites loin car en echange d un verre de whisky japonais je pense que j'arriverais a l'ouvrir
philou:tropbiediiit:
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptySam 21 Juil 2018 - 21:42
Riitchy’man
il faut deposer la face avant afin d attraper le cable au bout du neiman et tirer dessus
Riitchy
Prénom : Riitchy
MessageSujet: Re: clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er   clavettes du cvt remplacées mais tousjours bloqué en 1er EmptyJeu 9 Aoû 2018 - 16:57
Merci de t’a Réponse le mien s’ouvre au niveau du côté gauche au niveau de la salle j’ai donc démonter le cache qui est aen dessous du deux arrière et j’ai vu ce petit con de câble qu’un etait sortir de son emplacement donc avec une petit pince à bec fin j’ai pu le remettre en place et du coup j’ai pu récupérer mon succulent whisky 😁😁
» Problème ouverture de selle Burgman 650
» Ouverture de selle bloqué....grrrr...des solutions les amis?
» BB bloqué en 1er avec un bruit au niveau du CVT
