Tableau de bord reste éteint  Logo-b10
Tableau de bord reste éteint  EmptyAujourd'hui à 21:46 par littlewing83
Tableau de bord reste éteint  EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Tableau de bord reste éteint  EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Tableau de bord reste éteint  EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Tableau de bord reste éteint  EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Tableau de bord reste éteint  EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Tableau de bord reste éteint  EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Tableau de bord reste éteint  EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Tableau de bord reste éteint  EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Tableau de bord reste éteint  Vote_lcap70%Tableau de bord reste éteint  Vote_rcap
Tableau de bord reste éteint  Vote_lcap11%Tableau de bord reste éteint  Vote_rcap
Tableau de bord reste éteint  Vote_lcap19%Tableau de bord reste éteint  Vote_rcap
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
Oyas93
Autre scoot ou moto : Burgman 400 K7
Nombre de messages : 27
Prénom : Oyas
MessageSujet: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyJeu 27 Juin 2019 - 15:29
Salut les Amis comment Allez vous?
J'ai un problème depuis peu sur mon Burgman 650 K6. il y'a 2 semaine, je démarre le scooter je fais 500 mètres histoire d'aller boire un café. je reviens 20 min après et le scooter ne veux plus démarré.
Plus rien ne s'affiche au tableau de bord hormis l'heure, pourtant en allant au café, javais mis la clé dans ma poche tout était éteint.
Pensant que le problème venait de ma batterie, je l'ai testé au voltmetre 12,5V bizarre.
j'ai donc décidé de la rechargé mais la encore le chargeur de batterie m'indique que la batterie est bien chargée.
Quelqu’un sait d'ou cela pourrai venir.
Merci pour votre aide
Cordialement
Oyas
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyJeu 27 Juin 2019 - 19:41
regardes  le fusible sous ta selle a gauche entre l aile et le plastique noir , il y en a 2 un pour la gestion du  cvt et un pour l alim
tu as aussi verifier tes fusibles dans le compartiment a gauche de la boite a gant ????
si tout est ok , depose ta face avant et regarde ton contacteur en bout de neiman il doit etre HS
Oyas93
Prénom : Oyas
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyJeu 27 Juin 2019 - 22:25
rorobocci je te remercie pour ton retour. J'ai vérifié les deux fusibles sous ma selle à gauche les deux sont Ok.
Pour ce que des fusibles dans le compartiment à gauche de la boite a gant il n'y en a qu'un seul, il est ok également.
Maintenant pour la dépose de la face avant aurais-tu un tutoriel? car quand tu parles de face avant tu fais référence à quoi exactement?
Dernière question, elle concerne le contacteur de clé, si il est HS est ce qu'il faut tout Changer???
J’apprécie ton aide
un grand MERCI a toi
Oyas
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyVen 28 Juin 2019 - 7:22
salut Oyas
pour les fusible coté gauche boite a gant , il n y en a pas qu un seul . toi tu parles de celui qui est seul et visible , c est celui de 10 A je crois . mais si tu regarde bien a gauche de ce fusible tu as un relais et encore a gauche une petite boite noire ( là il y a 4 ou 5 fusibles ) dans cetet boite Smile
pour deposer la face avant i ( c est a dire le carenage avant ou se trouve aussi les phares il faut
deposer tes tapis de sol avant
retirer les vis qui tiennent la face de ce coté tout le tour gauche et droit
on passe devant maintenant
derriere le garde boue il y a un cache noir ( cache radiateur ) il est maintenu par 2 clips et 2 vis et en regardant tu verras 2 trous dans les jambages de la face il y a 2 vis aussi a mi hauteur de la fourche
tu retire la moustache en forme de V sous la bulle qui est juste clipée  et là il y a encore 2 vis de cachées
sinon pour faire plus rapide tu depose juste le dessous de guidon et une fois que tu as acces a ton neiman tu verras au bout de celui ci une cosse avec 4 ou 5 fils selon . c est cette cosse qui peut merder . du moins le contacteur qui est au bout de cetet cosse Smile  tu mets me contact en titillant la cosse au bout pour voir si ca revient et si oui , là tu depose ta face avant Smile
pour retirer cette moustache il te faut mettre la bulle electrique au plus haut
si je ne me trompe pas , Philtosse avait fait un tuto de reparation de ce fameu contacteur
tu cherches philtosse sur le fofo au rayon 650 et tu trouveras sa reparation de contacteur de neiman
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyVen 28 Juin 2019 - 7:25
Lemor94
Lemor94
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptySam 26 Oct 2019 - 16:29
Salut même problème, vous avez des retours ?
Happyhube
Happyhube
Autre scoot ou moto : Burgman 650 Black Edition 2012... Hirondelle II
Nombre de messages : 2853
Prénom : Hubert
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyMer 30 Oct 2019 - 12:21
Ben non, sinon il serait ici. Rolling Eyes
Le problème doit être réglé, puisqu'il n'y a plus eu de suite. Wink
Il ne te reste plus qu'à reprendre ce que Roro a suggéré ci-dessus... Et si possible nous en faire un retour. Smile
Tableau de bord reste éteint  Bbblac11 Mon Hirondelle II est un BBBB, parce que Beautiful Big Burg Black !   Very Happy
J'adore les Balades en mode Cool !  Cool  Mais je suis "Spécialiste des Détours"… GPS Fou ! geek
Ex-trésorier de Feu le CLUB BURGMAN FRANCE... Y a plus d'Club !  Regrets ! Wink
Futur Ex-Modo et Ex-Membre du forum... Mais sais pô quand ?  tongue
Lemor94
Lemor94
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyMer 30 Oct 2019 - 13:16
Voici mon retour, c’était effectivement un fusible qui avait lâché dans la petite boîte à fusible.
Merci pour ce post.
Happyhube
Happyhube
Prénom : Hubert
MessageSujet: Re: Tableau de bord reste éteint    Tableau de bord reste éteint  EmptyMer 30 Oct 2019 - 13:46
Impeccable, problème résolu et tant mieux, merci pour ton retour. Tableau de bord reste éteint  585345
» [GHOST]plus de contact tableau de bord burg 12 K5
» Affichage tableau de bord Burgman 650
» tableau de bord bubu 125 de 2019
