Voyant F1 allumer  Logo-b10
Voyant F1 allumer  EmptyAujourd'hui à 21:46 par littlewing83
Voyant F1 allumer  EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Voyant F1 allumer  EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Voyant F1 allumer  EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Voyant F1 allumer  EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Voyant F1 allumer  EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Voyant F1 allumer  EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Voyant F1 allumer  EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Voyant F1 allumer  EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Voyant F1 allumer  Vote_lcap70%Voyant F1 allumer  Vote_rcap
Voyant F1 allumer  Vote_lcap11%Voyant F1 allumer  Vote_rcap
Voyant F1 allumer  Vote_lcap19%Voyant F1 allumer  Vote_rcap
 Voyant F1 allumer
François 13450
Nombre de messages : 8
Prénom : Francois
MessageSujet: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyDim 13 Oct 2019 - 12:33
Bonjour à Tous,
Je suis propriétaire d'un BURGMAN 650 EXECUTIVE, j'ai remplacé la vis CVT il y a 800 Kms  et aujourd'hui le voyant F1 Reste fixe et le compteur kilométrique alterne avec les kilomètres et la mention F1.
Quelqu'un peut m'aider à savoir d'ou cela peut venir.
Merci d'avance.
François.
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyDim 13 Oct 2019 - 13:17
salut François
commence par lire le code erreur Smile
tu fais le shunt comme sur la video avec un trombone ou autre bout de fil entre les 2 fils comme sur la video et tu mets le contact . ainsi tu pourras lire ton code erreur et ensuite savoir a quoi il correspond
François 13450
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyDim 13 Oct 2019 - 17:35
Salut rorobocci,
J'ai fait ce que tu m'as conseillé et mon code d'erreur est C00 donc RAS!
Mais maintenant le scoot ne veut plus démarrer tu as une idée de ce qu'il peut avoir
Merci pour ton aide. J'en ai besoin demain pour aller bosser :-(
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyDim 13 Oct 2019 - 19:29
le demarreur se lance ??
a la mise sous contact tu entends la pompe a essence ??
tu as verifié tes fusibles les 2 a coté de la broche de diag ainsi que ceux a gauche de la boite a gants ??
François 13450
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyDim 13 Oct 2019 - 22:44
Salut le démarreur lance avec la batterie qui fatigue.
J'ai contrôlé les 2 fusibles à coté de la borne mais je n'ai pas contrôlé ceux dans la boite à Gants
j'ai mis ma batterie en charge je vois demain matin.
Merci pour ton aide je te tiens au courant.
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyDim 13 Oct 2019 - 22:49
verifies bien tes fusibles et dis nous ..........
car entre le moment ou il tournait encore et le moment ou il tournait plus il n y a que la manip pour le code erreur donc je ne voit pas pourquoi .......
François 13450
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyVen 18 Oct 2019 - 21:05
Salut,
Je reviens sur mon problème de démarrage, j'ai contrôlé tous les fusibles et même les relais et tout est ok, mais le scoot ne démarre toujours pas. J'ai voulu tester la pompe à essence mais je ne l'ai pas trouvé :-( pareil pour les bougies !
Une vraie galère pour démonter les caches pour accéder aux fusibles !!!
Je vais donc l'amener chez un concessionnaire SUZUKI pour réparer j'espère que ça me coutera pas un bras !!
Je ferais un retour sur le forum.
Merci encore.
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyVen 18 Oct 2019 - 21:32
salut François
les bougies non car il demarrerait sur un seu cylindre .
la pompe a essenc est sous le coffre de selle  il faut deposer le coffre de selle les ailes etc....
lorsque tu mets le contact tu entends un """ gzzzzzzzzzzzzz"" ???
François 13450
Prénom : Francois
MessageSujet: Re: Voyant F1 allumer    Voyant F1 allumer  EmptyVen 18 Oct 2019 - 21:44
Non Justement quand je mets le contact aucun bruit j'ai peur que ce soit la pompe.
Est il possible que le fait d'avoir mis du E10  comme carburant j'ai pu endommagé la pompe ?
Voyant F1 allumer
» Comment éviter d’allumer les lumières en mode parking ?
» Voyant Fi qui clignote
» voyant F1 allumé
