Voyant FI Logo-b10
Voyant FI Logo-b10
Voyant FI EmptyHier à 22:25 par Team Manager
Voyant FI EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Voyant FI EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Voyant FI EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Voyant FI EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Voyant FI EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Voyant FI EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Voyant FI EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Voyant FI EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Voyant FI Vote_lcap70%Voyant FI Vote_rcap
Voyant FI Vote_lcap11%Voyant FI Vote_rcap
Voyant FI Vote_lcap19%Voyant FI Vote_rcap
-29%
269.99 € 379.99 €
 Voyant FI
Hamado
Nombre de messages : 1
Prénom : Hamado
Voyant FI Empty
MessageSujet: Voyant FI   Voyant FI EmptyMer 26 Avr 2017 - 21:38
Salut j'ai un problème avec mon Burgman 400 quand j'arrive à la moitié du plein à l'accélération elle perd sa puissance ??🤔 Et j'ai le voyant FI qui s'allume ?? Ça serait cool d'avoir une réponse merci d'avance
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyJeu 27 Avr 2017 - 7:50
Voyant FI 363594 Hamado,
Expliqué un phénomène comme ça, n'est pas facile.
Plusieurs solutions sont possible: dépôt de merde et la pompe qui est à moité bouchée, pot qui à des problèmes, combustions qui ne se fait pas correctement, déréglage léger d'un composant, etc...
Le mieux c'est l'info  fourni par le voyant qui peut aider.
Bon courage,
Voyant FI Flagge-hessen-wehende-flagge-40x67 Voyant FI Flagge-martinique-wehende-flagge-40x60
mimich13
Nombre de messages : 8
Prénom : MICHEL
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyLun 23 Oct 2017 - 13:55
bonjours michel d allauch j ai un 400 BURGMAN AN 2008 VOYANT F1 ALLUME ET J AI SUR LE CORP PAPILLON LA VALVE QUI FAIT UN BRUIT COMME SI ELLE CHERCHE SA POSITION MERCI POUR VO REPONE
mimich13
Prénom : MICHEL
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyLun 23 Oct 2017 - 16:41
Voyant FI 363594 Voyant FI 662915
JacB
Autre scoot ou moto : burgman 650 2006 BeauBlanc
Nombre de messages : 153
Prénom : Jac
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyLun 23 Oct 2017 - 17:03
salut Hamado,
première vérification facile :
le bouchon d'essence est-il correct ?
A) vérification visuelle du joint : pas de craque, pas de porosité
B) vérification qu'il s'enclenche bien et qu'il reste solidement en place si tu essais de tirer dessus, de le boucher
2e vérification
le circuit (réservoir, conduit, bouchon, etc. ) est-il étanche ?
si possible, brasse bien la machine 15 secondes, remet la sur son support  et ouvre le bouchon. Il devrait y avoir un 'puisch' des gaz et vapeurs qui s'échappent.
donc s'il y a fuite (de donc pas de 'puisch' ou 'fussch') il y a fuite quelque part et l'ordi le détecte et affiche un code F1.
Si ce n'est pas cela, il faut investiguer plus avant, mais les premières idées du BIGBOSS sont bonnes... Es-tu sûr de la propreté du système d'alimentation d'essence : pas de cochonneries dans le réservoir.
Y a-t-il un filtre à essence. Il vaut peut être la peine de le changer (c'est souvent moins de 10$)
regarde aussi comment obtenir le code F1 en mettant le cavalier sur la prise d'info du Bubu, (voir un des sujets du forum : comment obtenir le code F1
c'est un début, bon travail
JacB
Voyant FI Bbb210
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyLun 23 Oct 2017 - 21:00
salut Michel
il y a un tuto pour ce genre de soucis de gresillement du papillon ..... inscrit toi dasn la rubrique presentation , fais ta presentation et une fois tes acces validés tu y aura acces Smile
mimich13
Prénom : MICHEL
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyMar 24 Oct 2017 - 18:36
comment est ce que je dois faire pour devenir un utilisateur avec un acces speciale . dans quels onglets dois je faire ma presentation ? N'etant pas de type informaticien je tourne en rond mais n'y arrive pas !! merci
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyMar 24 Oct 2017 - 20:04
Ne soit pas trop impatient. Nous ne sommes pas en permanence sur le forum.....
mimich13
Prénom : MICHEL
Voyant FI Empty
MessageSujet: Re: Voyant FI   Voyant FI EmptyMar 24 Oct 2017 - 20:16
Pas de soucis . Encore merci !!! Smile
Voyant FI Empty
Voyant FI
» voyant F1 allumé
» Voyant Fi qui clignote
» Voyant F1 allumer
