Cale à bas régime Logo-b10
Cale à bas régime EmptyAujourd'hui à 21:46 par littlewing83
Cale à bas régime EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Cale à bas régime EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Cale à bas régime EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Cale à bas régime EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Cale à bas régime EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Cale à bas régime EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Cale à bas régime EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Cale à bas régime EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Cale à bas régime Vote_lcap70%Cale à bas régime Vote_rcap
Cale à bas régime Vote_lcap11%Cale à bas régime Vote_rcap
Cale à bas régime Vote_lcap19%Cale à bas régime Vote_rcap
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Cale à bas régime
Julio9213
Prénom : Julien
MessageSujet: Cale à bas régime   Cale à bas régime EmptyJeu 7 Mai 2020 - 14:05
Salut, j'ai un Burgman 125 de 2008 qui cale à faible régime. Il démarre et tient le ralentit sans problème mais dès qu'on accélère à faible régime pendant quelques secondes et qu'on relâche les gaz il cale.
j'ai changer batterie, bougie, sonde d'injecteur et nettoyer le filtre à air.
La pompe à essence fonctionne ainsi que l'injecteur et la pipe d’admission est en bon état.
Tout les capteurs sont alimentés, j'ai cependant la sonde d'injecteur et le capteur d’accélérateur qui éclairent à peine ma lampe témoin et je me demande si le problème ne viendrai pas de là ??
Avez-vous des idées car moi je sais plus quoi faire ?
MessageSujet: Re: Cale à bas régime   Cale à bas régime EmptyJeu 7 Mai 2020 - 14:30
salut Julien ,
que veux tu dire par " eclairent a peine ma lampe temoin "" ??
tu te sert d une ampoule pour tester tes alims?
MessageSujet: Re: Cale à bas régime   Cale à bas régime EmptyJeu 7 Mai 2020 - 14:33
tu as verifier ton capteur tps ? ( 2 )
Cale à bas régime CORPS-DE-PAPILLON-Suzuki-SCOOTER-125-BURGMAN-2015-UH125-L5-P19--12482010
Julio9213
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: Cale à bas régime   Cale à bas régime EmptyJeu 7 Mai 2020 - 15:47
C'est ça que j'utilise pour voir si c'est alimenté, quand ya du courant la lampe s'allume mais pour le 7 et le 2 elle s'éclaire à peine. Et le capteur tps (le 2)à part de voir si il est
alimenté je sais pas comment le tester.
Cale à bas régime 915051
Julio9213
Prénom : Julien
MessageSujet: Cale à bas régime   Cale à bas régime EmptyJeu 7 Mai 2020 - 16:20
Je pense avoir répondu au mauvais endroit dsl
MessageSujet: Re: Cale à bas régime   Cale à bas régime EmptyJeu 7 Mai 2020 - 18:19
c est nikel ca en effet Smile
pour ce qui est du capteur , je ne sais pas sur le 125 mais sur le 400 , les trous de fixation sont oblong et .ainsi on peut ajuster la position du capteur .
il faut que tu regardes sur la doc technique des 125 ou 200 . il y a une tension a relever et tu dois t en approcher le plus possible justement en faisant pivoter plus ou moins la position de ce capteur .
ensuite pour te donner juste une idee ( sur un 400) ( là il ne fait pas le reglage via la tension mais il ""decrasse le capteur ""
Julio9213
Prénom : Julien
MessageSujet: Re: Cale à bas régime   Cale à bas régime EmptyJeu 7 Mai 2020 - 18:37
Merci je vais essayer
Cale à bas régime
» Perte de puissance à haut régime
» perte de puissance a haut régime Burgman Executive 650 2007
