fusible relais démarreur ? Logo-b10
fusible relais démarreur ? EmptyHier à 19:20 par Patounet
fusible relais démarreur ? EmptyHier à 19:13 par Patounet
fusible relais démarreur ? EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
fusible relais démarreur ? EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
fusible relais démarreur ? EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
fusible relais démarreur ? EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
fusible relais démarreur ? EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
fusible relais démarreur ? EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
fusible relais démarreur ? EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
fusible relais démarreur ? Vote_lcap70%fusible relais démarreur ? Vote_rcap
fusible relais démarreur ? Vote_lcap11%fusible relais démarreur ? Vote_rcap
fusible relais démarreur ? Vote_lcap19%fusible relais démarreur ? Vote_rcap
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
phn
Nombre de messages : 6
Prénom : philippe
MessageSujet: fusible relais démarreur ?   fusible relais démarreur ? EmptyVen 22 Mai 2020 - 10:04
Quelqu'un sait il si y a un fusible sur le relais de démarreur et de fait ou le trouver
Merc de votre aide
MessageSujet: Re: fusible relais démarreur ?   fusible relais démarreur ? EmptyVen 22 Mai 2020 - 12:05
salut Philippe
sur le 2017 je ne sais pas
mais sur le miens j en ai pas
le relais de demarreur est toujours a coté de la batterie sous la selle ??
phn
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: fusible relais démarreur ?   fusible relais démarreur ? EmptyVen 22 Mai 2020 - 12:16
bonjour,
j'ai du griller le relais en mettant des pinces pour démarrer
phn
Prénom : philippe
RDV chez Suzuki pas avant le 10 juin!!!
MessageSujet: Re: fusible relais démarreur ?   fusible relais démarreur ? EmptyVen 22 Mai 2020 - 12:19
Bizarre que ça ai grillé, ça supporte bien les pinces même moteur tournant d'un gros diesel 2,8L. Du moins le mien a bien supporté.
Tu n'a pas un récapitulatif des fusibles dans ton manuel?
Il vaut mieux être saoule que con.... Ça dure moins longtemps.fusible relais démarreur ? 943799
» [GHOST]Fusible principal (20A) qui pète tous les jours...
» [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi
» [RESOLU] Demontage et Montage du NEIMAN et SERRURE DEMARREUR
