| probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 | |
RAF74 Baby Burgman
Nombre de messages : 6 Age : 59 Localisation : megeve Prénom : raphael Date d'inscription : 28/04/2020
| Sujet: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Dim 19 Juin 2022 - 20:46 | |
| Bonsoir a tous, probléme sur mon 650 aujourd'hui,roule normal sur 5-6 km puis baisse de puissance moteur par intermitence sur 1 km jusqu'a etoufement complet a l'acceleration'puis ne redemare pas ,batterie faible puis au bout d'une demi heure redemarte et recommence le meme cinema, jusqu'a ce que la batterie soit trop nfaible pour redemarrer. merci d'avance a tous | |
RAF74 Baby Burgman
| Sujet: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Dim 19 Juin 2022 - 21:38 | |
| salut a tous, je suis raf74 de haute savoie, est ce que quelqu'un connaitrai un mécano qui serait bon sur les 650 burg des annees 2007 et 2008 dans ma region (sallanches cluses alberville faverge cham megeve) j'ai 2 burg 650 et depuis aujourd'hui les 2 sont en panne ) merci d'avance a tous | |
| Sujet: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Dim 19 Juin 2022 - 23:02 | |
| salut Raphael , as tu le voyany FI allumé lors de la panne ? lorsque tu dis ne redemarre pas , entends tu la pompe a essence se lancer lors de la mise sous contact ? ca pourrait etre ta pompe a essence qui lache ......... | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Lun 20 Juin 2022 - 0:57 | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Lun 20 Juin 2022 - 0:59 | |
| - rorobocci a écrit:
- le voyany
Le voyany Huuuuummmmmm j'adore quelle buse | |
RAF74 Baby Burgman
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Lun 20 Juin 2022 - 9:04 | |
| salut rorobocci tout d'abord merci pour ta réponse, je doit te dire que je n'ai pas vus si il y avait le voyant FI allumé, mais je vais verifier dans la journée, ensuite la pompe a essence doit fonctionner puisqu'il roule normalement a chaque fois que j'arrive a le redémarrer, le trou a l'accelération se produit au bout de quelques km (4-5 km), je pense plutot a une panne électrique style bobine ou alternateur bien que la batterie n'ai pas chaude lors de la panne donc normalement ça exclut l'alternateur. en tout cas merci pour ta réponse, si quelqu'un as eu ce probléme et peut m'aider ce serait sympa. bonne journée à tous | |
RAF74 Baby Burgman
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Lun 20 Juin 2022 - 9:09 | |
| pour rorobocci, pense tu que la pompe a essence peut tomber en panne par intermittence ? | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Mar 28 Juin 2022 - 23:57 | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Mar 28 Juin 2022 - 23:59 | |
| - RAF74 a écrit:
- pour rorobocci, pense tu que la pompe a essence peut tomber en panne par intermittence ?
oui elle peut tout a fait deconner et mal faire son boulot surtout a chaud . tu peux commencer par la bougie si tu n l a pas fait , qui peut tout aussi bien merder a chaud aussi | |
| oups c est un 650 ( les 2 bougies ) | |
RAF74 Baby Burgman
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Mer 29 Juin 2022 - 10:07 | |
| non les 2 bougies ont moins d'un an, je ne pense pas que ce soit ça, plutot un probleme electrique (bobine, ?) merci | |
RAF74 Baby Burgman
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Mer 29 Juin 2022 - 10:08 | |
| comment verifier cette pompe ? | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Jeu 30 Juin 2022 - 23:40 | |
| - RAF74 a écrit:
- non les 2 bougies ont moins d'un an, je ne pense pas que ce soit ça, plutot un probleme electrique (bobine, ?) merci
tes bobines sont tes antiparasites ( integré dans l antiparasite ) en theorie si l une d elle a un soucis ca devrais t allumer le voyant FI et un code erreur ressortirai | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Jeu 30 Juin 2022 - 23:43 | |
| - RAF74 a écrit:
- comment verifier cette pompe ?
lorsque ta panne survient , si tu coupes le contact et que tu le remets tu entends la pompe ? | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 Jeu 7 Juil 2022 - 17:30 | |
| Hello, Je ne suis qu'un profane en mécanique et électricité mais un moteur qui s'étouffe jusqu'à ne plus redémarrer, puis ne redémarre qu'après un certain temps pour reproduire ensuite la même panne quelques kilomètres plus loin, ça me fait plutôt penser à un problème d'arrivée d'essence et de combustion... donc d'injection. Quant à la batterie, si elle était vidée ça ne redémarrerait plus du tout, donc ce ne me semble pas être un problème de ce côté là puisqu'il redémarre. Peut-être faudrait-il vérifier le réglage des soupapes afin de vérifier si l'alimentation air-essence n'est pas déréglée. ... Voire, je penserai aussi à un problème d'arrivée d'essence purement physique, type tuyau partiellement bouché par des saletés, ce qui peut arriver si on fait un plein après un remplissage de cuve à la station service. Trop d'essence, pas assez d'air, et la panne survient au bout de quelques kilomètres. D'ailleurs, y-a-t' il une odeur d'essence qui apparait juste après la panne ? ... Et, pour le fun: T'aurais pas mis du gazole des fois ?! Mon Hirondelle II est un BBBB, parce que Beautiful Big Burg Black ! J'adore les Balades en mode Cool ! Mais je suis "Spécialiste des Détours"… GPS Fou ! Ex-trésorier de Feu le CLUB BURGMAN FRANCE... Y a plus d'Club ! Regrets ! Futur Ex-Modo et Ex-Membre du forum... Mais sais pô quand ? | |
| Sujet: Re: probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650 | |
