[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière Logo-b10
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière Vote_lcap70%[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière Vote_rcap
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière Vote_lcap11%[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière Vote_rcap
[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière Vote_lcap19%[Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière Vote_rcap
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
syntiz
Prénom : syntiz
MessageSujet: [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière   [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptySam 28 Jan 2023 - 17:42
Hello,
Ca fait un moment (plus d'un an) que je suis inscrit mais je n'ai jamais eu accès aux sections privées. C'est dommage car j'ai fait pas mal d'intervention moi même sur mon Burgman 125 2013: plaquettes AV AR, liquide de refroidissement, courroie de variateur, joint spi & vidange huile de fourche...
Bref, je vais bientôt changer mon pneu arrière et je voudrai en profiter pour changer le roulement. En effet j'avais remarqué qu'en bougeant la roue arrière de gauche à droite (scooter sur la centrale) qu'il y avait un petit jeu (peut être normal à prêt de 50 000km).
Je me demandais donc si ce roulement était facile à changer et à trouver. Je suppose qu'il se trouve au niveau de l'axe de roue. Mais est-ce qu'on y accède en déposant l'embrayage par l'intérieur, ou par l’extérieur derrière la partie cranté de l'axe sur laquelle vient s'emboiter la roue?
Il y a peut-être même déjà un tuto pour ça. Si les admin peuvent me donner accès ce serait cool.
jazzy09
Autre scoot ou moto : burgman 125 abs 2014 noir mat
Nombre de messages : 199
Prénom : Abdelkader
MessageSujet: Re: [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière   [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyDim 29 Jan 2023 - 11:55
Logiquement il y a 2 roulements 1 du coté de la boite de transmission et un autre en bout d'arbre (coté disque de frein). Le plus accessible est le second. En revanche le premier va demander beaucoup plus de démontage pour arriver à le sortir.Voici les vues éclatées :
coté transmission:
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/125-SCOOTER/BURGMAN/2013/UH125-L3-UH125Z-L3-UH125ZE-L3-P19-/MOTEUR-TRANSMISSION/TRANSMISSION-2-/9457000/9457023/M/8080
Coté frein ou échappement comme tu veux:
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/125-SCOOTER/BURGMAN/2013/UH125-L3-UH125Z-L3-UH125ZE-L3-P19-/SUSPENSIONS-FREINAGE-ROUES/BRAS-OSCILLANT-ARRIERE/9457000/9457097/P/8080
syntiz
Prénom : syntiz
MessageSujet: Re: [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière   [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyDim 29 Jan 2023 - 14:21
Merci, pour l'info.
Du coup je vais déjà pouvoir changer celui qui se trouve côté disque (sur le triangle que je dois de toute façon déposer pour sortir la roue). Si le jeu persiste je m'attaquerai à celui de l'autre côté.
MessageSujet: Re: [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière   [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyMer 8 Fév 2023 - 20:36
syntiz a écrit:
Hello,
salut Syntiz
tu n as pas acces au post burgman 125 ou 400 mecanique et revision etc.. ???
syntiz
Prénom : syntiz
MessageSujet: Re: [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière   [Burgman 125 2013] Changement du roulement de roue arrière EmptyMer 8 Fév 2023 - 21:33
Si c'est bon, j'ai accès maintenant Wink
» Démontage roue arrière sur 125
» [RESOLU] Démontage roue arrière 400 K5 ?
» [GHOST] changement bougies burgman 650
