Probleme de puissance burg 125 - Page 2 Logo-b10
» De retour…
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2024 - 9:38 par la vieille
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2024 - 9:31 par taz_110
» newbie
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2024 - 9:30 par taz_110
» présentation rui
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyJeu 3 Oct 2024 - 9:29 par taz_110
» test alternateur 650
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2024 - 22:05 par Court sur pattes
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2024 - 19:51 par littlewing83
» Couplage feux Burgman 400 de 2007
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyLun 30 Sep 2024 - 10:47 par GOMILA
» BURGMANN 650
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyMar 24 Sep 2024 - 15:11 par Court sur pattes
» Joe d'Ibelin vous salue, amis Burgiste
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptySam 21 Sep 2024 - 15:51 par bgnarnaud
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 Vote_lcap70%Probleme de puissance burg 125 - Page 2 Vote_rcap
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 Vote_lcap11%Probleme de puissance burg 125 - Page 2 Vote_rcap
Probleme de puissance burg 125 - Page 2 Vote_lcap19%Probleme de puissance burg 125 - Page 2 Vote_rcap
Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2
Team Manager
Team Manager
Autre scoot ou moto : AN650K4
Nombre de messages : 435
Prénom : William
MessageSujet: Re: Probleme de puissance burg 125   Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyMar 1 Oct 2024 - 19:27
Bonsoir à tous 👋 et merci Philippe 👍
Là il y a vraiment un excès d'essence .. je ne sais pas si tu as fait chauffer le moteur avec cette bougie pour contrôler le fonctionnement du plongeur de starter (qui apparemment joue son rôle)
Ce qui pourrait passer pour "logique" en phase de montée en température mais quand même je trouve que c'est franchement très riche ..
La bougie neuve que tu avais changé présentait elle aussi une tendance à se noircir ?
J'ai aussi oublié de te demander .. as tu tous les "accessoires" de ton carburateur ( boîtier de filtre .. mousse .. grille .. restricteur .. durite etc .. ) ?
TM
littlewing83
Nombre de messages : 16
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Probleme de puissance burg 125   Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2024 - 9:41
Bonjour William, merci pour ta réponse.
Oui j'ai essayé en démontant mon ancien starter de faire un starter manuel avec le pointeau.
Ça m'a prouvé que le starter fonctionne, car aucun changement.
Concernant la bougie, la nouvelle n'est pas aussi noire, mais elle n'a pas beaucoup tourné.
Oui tous les accessoires sont montés sur le carbu.
Je me pose des questions sur la valve de l'antipollution. Pourrait elle être la cause?
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/125-SCOOTER/BURGMAN/2002/UH125K2-P2-/MOTEUR-TRANSMISSION/SYSTEME-RECYCLAGE-GAZ-ECHAPPEMENT/40/3536673/M/3112
en sachant qu'une des durites est reliée à la pompe à essence
Team Manager
Team Manager
Prénom : William
MessageSujet: Re: Probleme de puissance burg 125   Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2024 - 14:51
Bonjour Philippe,
non le système PAIR (antipollution) n'a aucun effet sur ta carburation en temps que tel ..
ce système a pour but de rajouter de "l'air frais" dans l'échappement pour améliorer la fin de combustion et ainsi "minorer" les polluants rejetés.
La petite durite venant sur la capsule est normalement une prise de dépression .. par contre ce qui m'étonne c'est que cette durite soit branchée (directement ?) sur ta pompe à essence.
Il peut arriver dans certains cas qu'avec un réservoir plein que le moteur puisse fonctionner sans la pompe à essence en fonction .. mais c'est du domaine de "exceptionnel".
Il doit y avoir sur le circuit une dérivation en T venant de la pipe d'admission, un des tuyau va vers le système PAIR et l'autre doit aller vers la pompe à essence. Si le montage est différent là il y a problème.
Sur la pompe à essence il y a trois durites :
- Une vient du réservoir.
- la seconde va au carburateur.
- la troisième vient de la pipe d'admission pour "capter" la dépression du moteur.
C'est la plus importante car c'est elle qui fournit le travail pour actionner la membrane de la pompe et ainsi "pousser" le carburant vers le carburateur.
Vérifie déjà ça et on va continuer à chercher, j'ai une autre "procédure" à te faire essayer.
TM Probleme de puissance burg 125 - Page 2 662915
littlewing83
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Probleme de puissance burg 125   Probleme de puissance burg 125 - Page 2 EmptyMer 2 Oct 2024 - 19:51
Bonsoir William,
Merci pour ta réponse.
En effet la durite qui part de la pompe va jusqu'à un T qui est branché au bout de la durite n°10 sur le lien :
A l'autre bout du T il y a une autre durite qui part sur la pipe d'admission.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» probleme mecanique sur scoot 400 burg.
» Baby burg vers big Burg - Présentation
» Big little burg du 83
