[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Logo-b10
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyAujourd'hui à 19:52 par Team Manager
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Vote_lcap70%[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Vote_rcap
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Vote_lcap11%[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Vote_rcap
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Vote_lcap19%[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Vote_rcap
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
ivo
faceljo
Aller à la page : 1, 2  Suivant
faceljo
Autre scoot ou moto : Burgman 125
Nombre de messages : 41
Prénom : jo
MessageSujet: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 18:06
Bonjour à tous.
Après plusieurs mois d'inutilisation, suite à clavicule cassée + échappement défaillant, j'ai décidé de m'occuper de mon Burg 125 /2007.
J'ai changé non sans mal le coude d'échappement (une nuit de trempette dans le WD 40 pour dévisser la sonde lambda), et bien sûr, la batterie était morte au point qu'en dévissant les 2 contacts pris par la rouille, j'ai désintégré les 2 bornes.
Batterie neuve et chargée posée, le jus revient (klaxon, phares, ...) mais rien au démarreur : même pas de clic-clic, juste une légère baisse de l'intensité des feux lorsque j'appuie sur le bouton.
Je précise que la béquille latérale est levée et que le coupe circuit est dans la bonne position.
D'après ce que j'ai lu, il semble que ce soit le démarreur.
Questions : est-il facile d'accès ? faut-il démonter tous les carénages ? comment savoir ce qui est défectueux ? faut il vérifier la bougie ?
Je suis bricoleur mais pas vraiment mécano.
Merci d'avance pour votre aide.
 Sad   pale   Neutral
ivo
ivo
Autre scoot ou moto : BURGMAN 400 K8, BMW E30 cabriolet .
Nombre de messages : 3218
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 18:08
-Bonjour ! je pense que ton démarreur s'est bloqué ,donc si tu arrives à le localiser ,2 petits coups de marteau dessus devrait le débloquer . [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 8718
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 918060L1060302
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 18:13
Wow ! Quelle rapidité !
Merci pour la réponse, je vais essayer.
Il faut démonter ou on peut l'atteindre par en dessous ?
Neo067
Neo067
Autre scoot ou moto : BBG 650 Exé L4 Grizou
Nombre de messages : 448
Prénom : Paco
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 18:35
si c est ça la panne une autre solution serait de démarrer a la poussette et de rouler un peu des fois que les vibrations ....
"Si tu roules comme l'éclair, tu auras un accident du tonnerre"
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Bbg10 [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 318358 [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Bbg10 [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 318358 [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Bbg10
ptitvendeen
ptitvendeen
Autre scoot ou moto : BURGMAN 650 Exé L3 ----SOLEX 1700 (C'est pas la cylindrée) 1960
Nombre de messages : 5130
Prénom : Jean Claude
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 18:59
Si t'arrives à démarrer un scoot à la poussette je me fais bonne soeur ! ! !
Juillet 2011 :  Baby  Burgman Blanc........Janvier 2012 : Middle Burgman Gris .........Décembre 2013 : Big Burgman Anthracite (Non....c'est pas noir !)  !  !  !
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 19:04
Je n'osais pas le dire ...  Very Happy
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 20:22
En cherchant un peu, j'ai trouvé un tuto pour les démarreurs de voiture dont j'ai retenu ceci :
"Si la panne semble totale, commencez par allumer les phares. Leur intensité indiquant une batterie chargée, donnez à nouveau un coup de démarreur en demandant à un assistant de contrôler si les phares faiblissent. Si c'est le cas et que le démarreur refuse toujours de tourner, le pignon est probablement bloqué. En général, l'extrémité de l'arbre étant de section carrée, essayez de la faire tourner avec une clé, ce qui peut débloquer le pignon. Parfois, l'extrémité de l'arbre est dissimulée sous un cache métallique qu'il suffit d'écarter avec une pince ou la lame d'un tournevis. Bien que ce dépannage soit relativement rapide et simple d'exécution, il ne constitue pas toujours une solution définitive au problème. Il faut souvent en venir au démontage. "
Cela correspond exactement à mon problème; donc je vais m'amuser à sortir la pièce, démonter, nettoyer et tenter de remonter le tout.
Merci pour vos suggestions.
 Wink
Nombre de messages : 15230
Prénom : Domy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 21:06
Bon courage à toi, y a pô de raisons que t'y arrive pô... Et ta clavicule est va bien ?...
Mon ExBeauBuBuBlack...
[RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... Captur16
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 21:35
Ayé, elle est recollée  Wink
Pour le démarreur, des illustrations ou des instructions de démontage, ça m'aiderait bien (je sais même pas de quel côté il est  Embarassed )
Neo067
Neo067
Prénom : Paco
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyVen 25 Juil 2014 - 21:43
Oups 0.... en effet ou avais je la tête  [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 6914
ivo
ivo
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 8:49
-Essaie ceci : dès que tu vois le démarreur ,un gros tournevis ou une barre de fer ,pas barre à mine ,hein... [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 800798   tu le colles contre ,et un petit voire plusieurs coups de marteau légers ,et si cela ne fonctionne pas ça peut-être aussi le câble electrique relié au démarreur ,c'est du vécu ,tu le dévisse ,le nettoie et le resserre bien .
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 9:18
question bête: est ce que tu as bien fais charger la batterie ?
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 9:22
Bien sûr : batterie neuve Yuasa achetée chez Suzuki avec 3 heures de préparation.
Les feux ont fonctionné dès que je l'ai posée.
 Neutral
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 9:32
je demande juste, car batterie neuve ne veux pas dire batterie chargée, et ce n'est pas parce que les feux s'allumes que la batterie est bonne.
si tu as un voltmetre qui traine des fois ca coute rien de regarder.
ivo
ivo
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 12:54
-Désolé ,mais le cons avant de donner la batterie met l'acide et la recharge .Donc batterie pleine .
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 12:58
pas toujours!!
c'est justement pour ca que je demande.
et j'ai deja vu des batteries neuves hs ..........
Prénom : Domy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 19:29
Y a un petit moment que les batteries sont scellées et qu'on y met plus l'acide au moment de l'achat... sauf en Ritalie peut-être...
ivo
ivo
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptySam 26 Juil 2014 - 22:10
-Justement non ,j'ai voulu en acheter une chez SUZUKI ,98 euros ,fallait mettre l'acide et la recharger ,j'en ai achetée une sans marque 56 euros toujours avec acide ,les bouchons hermétiques,depuis ..... [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 662915
-Je crois que celle livrées quand le scoot est neuf sont sans acide .
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyDim 27 Juil 2014 - 14:09
Votre avis, avant de faire une c****rie : j'ai trouvé en ouvrant côté gauche une pièce de 6 ou 7 cm, avec deux cosses au dessus plus une sur le côté (masse ?) et une tresse qui va vers la bougie.
C'est bien le démarreur ?
ivo
ivo
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyDim 27 Juil 2014 - 14:39
-Perdu ! c'est la bobine ... [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 8718
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyDim 27 Juil 2014 - 14:44
Ouf !
Donc, il est où ce p****n de démarreur ?
 Sad
ivo
ivo
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyDim 27 Juil 2014 - 17:43
-Avec un peu de patience :
http://www.pieces-suz.com/suzuki-identification-bike-model_nn.php?ChildNavID=2140
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=3120&PartsListID=4225335
faceljo
Prénom : jo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyDim 27 Juil 2014 - 18:27
Merci, mais j'avais déjà vu ça.
Je vois bien à quoi ressemble le démarreur (plein de photos sur les sites de pièces), mais je ne trouve pas son emplacement.
Dans le carter noir du moteur, à gauche du scoot ?
Je deviens dingue.
 Twisted Evil  [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 18360
ivo
ivo
Prénom : Yves
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyDim 27 Juil 2014 - 19:39
-Le plus simple serait d'aller voir ton cons et lui demander ,il sera sympa de te le dire . [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... 8718
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...   [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ... EmptyDim 27 Juil 2014 - 19:41
passe par un pro, vu que tu galère, te vexe pas, mais tes connaissances mécanique me paraissent faible pour t'attaquer au démarreur.
pour info: le carter noir du moteur sur la gauche, c'est la ou se trouve la transmission , au dessus c'est le filtre a air (noir aussi).
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
» [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas
» Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor
» [RESOLU] RE
