Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Logo-b10
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyHier à 19:20 par Patounet
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyHier à 19:13 par Patounet
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Vote_lcap70%Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Vote_rcap
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Vote_lcap11%Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Vote_rcap
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Vote_lcap19%Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Vote_rcap
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
Pépé béo
Nombre de messages : 11
Prénom : Johann
MessageSujet: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:33
Mon burgman 125 peine à démarrer ( même avec booster ... qui est peut être mort lui aussi ! ) depuis le changement du rotor ( par moi même. .. ) ...
Il tourne pas rapidement et fait un bruit très bizarre !
Quand il a démarré tout est nickel, le rotor délivre un peu plus de 14 V et il tourne nickel sans aucun bruits ....
Demain je mets une batterie neuve mais je me pose la question si ça vient bien d'elle !
Quand j'ai remonté le carter rien à bougé. ..
Ça peut venir d'ou ? Merci !!!!!
Ps : je restaure les vieux véhicules et m'y connais un minimum en mécanique Wink
Pépé béo
Prénom : Johann
MessageSujet: Re: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:49
Excuse, pas le rotor que j'ai changé mais le stator ....
ludo66
ludo66
Nombre de messages : 13108
Prénom : ludovic
MessageSujet: Re: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 19:56
Maintenant que tes accès sont validés, je t'invite à te rendre dans la rubrique 125 mais tu connais la maison . Laughing
Pépé béo
Prénom : Johann
MessageSujet: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement stator   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:27
Slt à tous, je repost mon message ici je ne sais pas où est parti l'autre lol !
Voilà j'ai changé mon stator sur mon burgman 125 de 2006 car la batterie ne chargée plus et rien au voltmètre ....
Tout c'est bien passé mais au moment de le mettre en route il y a un sale bruit au niveau du demarreur et celui ci peine à lancer le moteur ( même avec booster ( peut être hs ?! ) ...
Quand il a démarré la tension monte à 14 V donc opération réussi mais je m'inquiete pour ce bruit bisare au demarreur, on dirait que quelque chose frote , pourtant j'ai tout bien remis en place et rien n'à bougé lors du démontage du carter ....
Demain je mets une batterie neuve mais j'ai des doutes !!!
Vous avez un avis ?
Merci Smile
Ps: je restaure des véhicules anciens et m'y connais un minimum en mécanique Wink
Pépé béo
Prénom : Johann
MessageSujet: Re: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 20:34
Je précise aussi qu'il roule après démarrage parfaitement bien sans aucun bruit ...
Nombre de messages : 15230
Prénom : Domy
MessageSujet: Re: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:11
Ce qui est sur c'est que si ça marchait bien avant c'est que le problème vient du remontage... Mais bon j'en conviens je t'apprends rien... Si c'est pas la batterie, il va te falloir procéder au redémontage pour tout vérifier...
Mon ExBeauBuBuBlack...
Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor Captur16
Prénom : Domy
MessageSujet: Re: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 21:17
Bah oué, redémontes le démarreur et remontes-le en prenant tous les soins nécessaires... Il est peut-être un peu de travers et le lanceur reste accroché...
Pépé béo
Prénom : Johann
MessageSujet: Re: Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor   Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor EmptyDim 20 Nov 2016 - 22:12
Le demarreur a pas été démonter pour changer le stator ....
Si l'engrenage était de travers il ferait du bruit moteur tournant non ?
» Présentation après changement de Pseudo
» Alleluia, c'est fait j'ai signé cet après midi
» [RESOLU] besoin d'un coup de main, après mettre fait arnaqué
