[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Logo-b10
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyAujourd'hui à 19:52 par Team Manager
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Vote_lcap70%[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Vote_rcap
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Vote_lcap11%[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Vote_rcap
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Vote_lcap19%[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Vote_rcap
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
pedalo006
Autre scoot ou moto : burgman125
Prénom : jojo
MessageSujet: [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas   [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyMar 4 Oct 2011 - 18:15
bjr Smile
mon burgman 125 ne demarre pas car le demarreur ne s'actionne pas . La batterie est bonne et j'ai essayé avec une batterie en parallele. La bequille se ferme bien et pouuse correctement sur le switch . Je n'entends rien , pas meme un relai qui s'enclenche !!
Un grand merci a tous pour toutes suggestions y compris ce qu'il faut demonter pour avoir acces au demarreur et le tester en direct
bigbok
Admin
Admin
bigbok
Autre scoot ou moto : Alfa 147 Selespeed 2L
Nombre de messages : 10572
MessageSujet: Re: [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas   [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyMer 5 Oct 2011 - 0:05
Hello
Question bête, tu coupe circuit est bien sur ON ?
Ne le prends pas mal, mais on déjà vu ce cas de figure.
Si non, tu as vérifié les fusibles ?
Le relais de démarreur ?
A tu branché le démarreur en direct pour vérifier qu'il fonctionne bien ?
BB 650 Exe K7 : Acheté le 27/03/09 avec 18 500 Km - Vendu le 18/05/11 avec 49 631 Km
BB 650 Exe L1 : Acheté le 09/06/11 avec 0 km - Vendu le 23/01/15 avec 67 954 Km
BB 650 Exe L5 : Acheté le 28/01/2015 avec 0 Km
- Le 01/08/2018 = 40 700 Km
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Bbb-bl10 [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Logo_r12 [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Cadre-10 [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Logo_b10[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Pinslo10[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas Digoin15
pedalo006
Prénom : jojo
MessageSujet: merciiiiiiiiiiii   [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyMer 5 Oct 2011 - 11:52
Merci pour ton aide super sympa
Le coupe circuit était dans la bonne position !
1- Sais tu où sont les fusibles sur le modele 2006 ?
2- >qhe faut il desosser pour acceder au demarreur et son relais ?
3- last but not least, j'ai vaporisé du " circuit cleaner " dans le comodo en suivant sur la partie basse le cable electrique venant du bouton poussoir de demarreur et .......Miracle tout a remarché . Je suppose qu'apres un serieux lavage que j'ai fait il y a 15 jours de la flotte a dû rentrer ds le commodo.
Quoiqu'il en soit , unn immense merci pour votre aide et votre diligence à répondre
greedzerocool
greedzerocool
Autre scoot ou moto : burgman 125 GT K8
Nombre de messages : 213
Prénom : Greed
MessageSujet: Re: [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas   [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyMer 5 Oct 2011 - 13:34
as tu d'abord regardé la tension de ta batterie ?? [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas 363594
pedalo006
Prénom : jojo
MessageSujet: Re: [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas   [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyMer 5 Oct 2011 - 13:47
absolument !
je m'étais d'ailleurs servi pendant à peu pres 2 heures du scoot en ville avant ce probleme.
D'autre part ce qui m'a alerté est le fait qu'il n'y avait aucun signe de lancement du "Bendix".
Et d'ailleurs, une fois le nettoyant electrique vaporisé dans le commodo, le scooter a redémarré !
Merci encore [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas 363594
MessageSujet: Re: [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas   [RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas EmptyMer 5 Oct 2011 - 21:43
[RESOLU] burgman 125 demarreur qui ne s'active pas 662915 ....jojo c'est quoi ton nettoyant...?...
» [RESOLU] Démarreur ? Charbons ? ...
» [RESOLU] pb burgman 125 k4
» Demarreur burgman 125 fait du bruit après changement rotor
