Burgman 125 pb de ralenti  Logo-b10
Burgman 125 pb de ralenti  EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Burgman 125 pb de ralenti  EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Burgman 125 pb de ralenti  EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Burgman 125 pb de ralenti  EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Burgman 125 pb de ralenti  EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Burgman 125 pb de ralenti  EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Burgman 125 pb de ralenti  EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Burgman 125 pb de ralenti  EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Burgman 125 pb de ralenti  EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Burgman 125 pb de ralenti  Vote_lcap70%Burgman 125 pb de ralenti  Vote_rcap
Burgman 125 pb de ralenti  Vote_lcap11%Burgman 125 pb de ralenti  Vote_rcap
Burgman 125 pb de ralenti  Vote_lcap19%Burgman 125 pb de ralenti  Vote_rcap
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
Miky
Prénom : Mickael
MessageSujet: Burgman 125 pb de ralenti    Burgman 125 pb de ralenti  EmptyDim 3 Sep 2017 - 14:53
Salut à tous
Voilà j'ai un petit soucis avec mon 125 après un long moment sans rouler je me décide à le remettre en état. J'ai changer mon démarreur, la pompe à essence, le filtre à air et essence, la bougie et nettoyer mon carbu. après tous ceci changer le scoot démarre avec un peut de mal et tant que j'accélère il tourne bien. Si je lache les gaz il cale donc ne tien pas le ralenti.
Si vous avez une idée car moi je sèche
Merci à vous
NanSYM
NanSYM
Autre scoot ou moto : Burgman 650 Exe L2 - Vespa 300 GTS Super 2021
Nombre de messages : 14897
Prénom : Joël
MessageSujet: Re: Burgman 125 pb de ralenti    Burgman 125 pb de ralenti  EmptyDim 3 Sep 2017 - 17:21
C'est un 2006, donc  a carbu. Peut-être besoin d'un réglage des soupapes?
Burgman 125 pb de ralenti  Bbb210 Burgman 125 pb de ralenti  Logo_r11 Burgman 125 pb de ralenti  Pinslo10 Burgman 125 pb de ralenti  Logo_d10 Burgman 125 pb de ralenti  Digoin15
Miky
Prénom : Mickael
MessageSujet: Re: Burgman 125 pb de ralenti    Burgman 125 pb de ralenti  EmptyDim 3 Sep 2017 - 18:01
Oui à carbu. Réglage des soupape la je ne suis pas assez bon mécano pour faire ça. Avant de m'attaquer aux soupapes est ce que ça pourrai venir d'autre chose?
MessageSujet: Re: Burgman 125 pb de ralenti    Burgman 125 pb de ralenti  EmptyDim 3 Sep 2017 - 21:28
Si tu as un carbu, il existe une vis de ralenti et de richesse (voir état bougie) qui peuvent se régler.
GoetaDAVID
Prénom : DAVID
MessageSujet: Re: Burgman 125 pb de ralenti    Burgman 125 pb de ralenti  EmptyLun 9 Avr 2018 - 19:24
J'ai a peu pret le meme probleme, j'ai acheté un burgman 125 de 2010 et parfois il se coupe/s'éteint tout seul et parfois le scooter met tout seul un peu de puissance à l'arret comme si j'accelerais. J'ai par contre aucun problème pour le rallumer.
Savez-vous d'ou cela peut venir ?
La personne qui l'a eu avant moi roulé très rarement avec voir pratiquement pas il à changé la batterie 3 fois car à chaque fois HS à force de ne pas rouler avec. Merci pour votre réponse.
» Ralenti à chaud burgman 125 2019
» probleme 400 burgman ne tiens plus le ralenti
» Recherche Burgman 400 [RESOLU Achat burgman 650]
