Ralenti à chaud burgman 125 2019 Logo-b10
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Ralenti à chaud burgman 125 2019 Vote_lcap70%Ralenti à chaud burgman 125 2019 Vote_rcap
Ralenti à chaud burgman 125 2019 Vote_lcap11%Ralenti à chaud burgman 125 2019 Vote_rcap
Ralenti à chaud burgman 125 2019 Vote_lcap19%Ralenti à chaud burgman 125 2019 Vote_rcap
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Jeeper84
Autre scoot ou moto : 1BB 125 de 2019 1 XADV
MessageSujet: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyDim 6 Mar 2022 - 12:15
Bonjour à tous
Possesseur de 2 burgman 125 de 2017 et 2019 je rencontre un problème de non tenue du ralenti à chaud sur le plus récent qui a 30.000 kms
Je l’ai porté chez le concessionnaire pour un réglage de soupapes et depuis le ralenti est entre 3 et 4000 tours
Après 2 visites c’est toujours pareil et il faudrait semble-t-il changer le corps de papillon
L’un d’entre vous a t il déjà rencontrer ce problème
Merci pour votre retour
Bon dimanche
Patrick
MessageSujet: Re: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyDim 6 Mar 2022 - 14:38
salut Patrick ,
cela peut arriver . il arrive aussi sur les 125 que ce soit tout simplement une batterie un peu faible qui fasse un ralenti tres bas . je pense qu ils ont verifier cela aussi j imagine
cela dit  rien ne t empeche d interchanger tes 2 batteries puisque le 2017 tourne tres bien Smile
Jeeper84
MessageSujet: Re: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyDim 6 Mar 2022 - 16:49
Merci pour le retour je vais essayé d’autant plus que la 1ère fois que j’ai eu le problème la batterie a lâché
Je l’ai changé depuis mais je vais les inverser
Cordialement
rorobocci aime ce message
jazzy09
Autre scoot ou moto : burgman 125 abs 2014 noir mat
Nombre de messages : 199
Prénom : Abdelkader
MessageSujet: Re: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyLun 7 Mar 2022 - 13:50
3000/4000 trs au ralenti c'est beaucoup, d'autant que c'est géré électroniquement.
Jeeper84
MessageSujet: Re: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyLun 7 Mar 2022 - 15:22
J’ai permuté les batteries et le régime moteur est toujours au delà de 3000 trs
Il paraît selon Suzuki que le problème est fréquent et qu’il faille changer le corps de papillon complet car pas de detail
J’ai eu une dizaine de burgman injection et je n’ai jamais rencontré cela
Cordialement
MessageSujet: Re: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyLun 7 Mar 2022 - 20:41
si il stagne a 3 ou 4000 trs  au ralenti depuis que tu leur a deposé , c est qu ils ont joué sur la vis de butée du papillon . tu dois pouvoir la desserer afin de revenir a un ralenti correct . je ne vois pas sur quoi d autre ils auraient pu agir pour le remonter de la sorte . tu as du jeu ( de la garde ) dans la poignee d accelerateur avant que le moteur ne monte en regime ?
Jeeper84
MessageSujet: Re: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyMar 8 Mar 2022 - 16:50
Bonne nouvelle. Le corps de papillon a été modifié depuis 2017 et le clapet ref 18117-29K00-000 peut être changé séparément (38 € contre 280 €). J'ai compris que le ralenti se règle à la valise!!! J'attends donc que la concession change la pièce pour voir si mon problème est résolu. A noter qu'ils prennent la MOD à leur charge. C'est commercial de leur part!!!
jazzy09
Prénom : Abdelkader
MessageSujet: Re: Ralenti à chaud burgman 125 2019   Ralenti à chaud burgman 125 2019 EmptyMar 8 Mar 2022 - 19:04
Comme je disais le ralenti et géré par l'ISC . Il est posssible que l'ISC déconne et le papillon ne revient pas à sa place . Mais je peux me tromper.
» Burgman 125 pb de ralenti
» Problème de démarrage à chaud Burgman 125 UH
» probleme 400 burgman ne tiens plus le ralenti
