Sondage | | Pour ou contre un peux de changement. | Pour | | 70% | [ 202 ] | Contre | | 11% | [ 32 ] | Ne sais pas | | 19% | [ 56 ] |
| Total des votes : 290 |
| Regulateur qui crame, faisceau en cause ? | |
| | Auteur | Message |
tony240 Baby Burgman
Nombre de messages : 23 Age : 45 Localisation : Paris Prénom : Tony Date d'inscription : 24/06/2019
| Sujet: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Lun 24 Juin 2019 - 18:17 | |
| Hello, N'ayant pas encore accès aux rubriques, je me permets de poster ici, et sil faut je reposterai ailleurs quand je pourrai. J'ai un burgman 125 de 2012, qui marchait très bien jusqu'à il y a 3 semaines.. Un beau matin où il ne démarre pas, je le pousse jusqu'au meccano le plus proche, qui était très bien noté sur google (oui, c'est pas forcément la référence du siècle^^), car d'habitude je fais tout chez docbiker, mais là c'etait trop loin. Bref, batterie morte, on la change et je repars. Quelques jours apres, rebelote. Je ramene le scoot (p*** c'est lourd), et là je galère 5 jours à attendre les réparations, sans délais réels annoncés, car le garage attendait les pièces : le régulateur avait cramé, et il est d'usage de changer le stator avec, ce qui évite de revenir (soit disant) peu de temps après en général. Là deja je trouve que ça commence à puer un peu. Bref le garage arrive à commander un regulateur et stator qui soit pas Suzuky car c'est tres cher. Je m'en sort deja pour 580 €TTC (pièces, mains d'oeuvre, vidange, etc) Ca re-fonctionne 5 jours, et replantage, il ne démarre plus. Je le re-ramène (là je commence à pleurer un peu deja), et c'est reparti pour 5 jours d'attente. Ils m'ont rechangé les régulateurs et stator qui avait encore cramé, ainsi que la batterie, le tout étant encore sous garantie de leur coté. Je ne paie rien, mais ils me disent clairement que si jamais ça replante, c'est que c'est surement un pb de faisceau, et que là il vaut mieux racheter un scoot car c'est soit disant très long à poser et que ça irait chiffrer dans du "1000 balles"(!!). Devinez quoi, 3 jours après, en panne. Bref, je vois bien que ça pue, mais je ne m'y connais pas alors je ne peux pas décoder.. Moi je sens qu'ils n'ont pas détecter tout de suite le pb elec, qu'ils m'ont fait racheter un régulateur et stator pour rien..et que là ils m'ont dissuadé de pousser plus loin les réparations car ils n'ont qu'un seul pont dans leur petit atelier..et ne veulent pas se lancer dans un truc dont ils ne peuvent pas mesurer le temps et avoir à facturer tous ça après. Que feriez vous à ma place ? Vous en pensez quoi? Je suis à 2 doigts de me débarrasser du truc et de me ruiner pour un nouvel achat, ça me dégoutte. Votre aide me sera précieuse Merci d'avance. Tony | |
| | | rorobocci Modo ZR
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Lun 24 Juin 2019 - 19:55 | |
| salut Tony , a ta place je chercherais le panne mais je n y suis pas plus serieusement , il faut regarder tt ac de plus pres en effet. un soucis faisceau c est possible mais dans ce cas ce serait la ligne qui n est pas protegée par un fusible , donc la ligne des 3 cables qui part du stator jusqu au regulateur . ensuite en sortie du regulateur il faudrait regarder sur le schema du 125 ou vont les cables pour moi c est entre la batterie et la regule que se situe le soucis la ligne positive du demmarreur n est pas protegée non plus de memoire . seule la commande du relais est protégée il faut regarder tt ca sur le 125 la batterie est sous le marche pied droit ??? regarde par là et suit les cables .... y a un peu de taf mais tu t en sortiras | |
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Mar 25 Juin 2019 - 13:17 | |
| Merci beaucoup pour les pistes ! ça me permettrai d'orienter un peu le débat avec le meccano. En effet, c'est bien au dela de mes compétences perso je ne peux pas faire cela par moi même. Je ne voulais pas casser du sucre sur le dos des garagistes, y en a des excellents, et d'autres moins bons..mais ce qui est certain c'est qu'ils calculeront tjs leur intéret, donc je ne sais pas si je peux prendre pour argent comptant tout ce qu'ils racontent. Donc ma demande c'était plutôt pour m'aider à prendre la bonne décision, en lisant entre les lignes dans la réponse du garage quant à mes soucis sur le scoot.. Je me demande si : 1/ ça vaut la peine de quand même poursuivre (donc payer un transport vers un autre atelier, payer pour un diagno etc) et prendre le risque de dépenser de l'argent pour rien.. 2/ Acheter directement un nouveau Burgman ! sachant que celui là était quasi neuf (1500km) et ne m'aura duré que 7 années.. Je vais poster dans la rubrique mainteant, j'ai accès. Merci bcp. | |
| | | rorobocci Modo ZR
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Mar 25 Juin 2019 - 17:13 | |
| - tony240 a écrit:
- Merci beaucoup pour les pistes !
Je me demande si :
Merci bcp. les mécanos font leur boulot , les charges font qu ils doivent abattre beaucoup de travail afin de pouvoir les payer .......... lorsqu une """ panne a la con "" arrive ils ne peuvent pas prendre sur eux le temps passé et ce st tout a fait comprehensible ... faut trouver un passionné et essayer de resoudre ton soucis . j ai pas trop de temps actuellement mais je t aurai bien aidé et de plus tu n est certainement pas loin de chez moi ceci etant dit si tu bricole un minimum on peut t aider si tu veux tenter ta chance , ouvres un post dans la rubrique 125 genre """ panne elec "" et on t aidera petit a petit | |
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Mar 25 Juin 2019 - 17:41 | |
| Merci à toi, ceci dit non je suis complètement novice, je ne peux pas consacrer des heures à essayer de bidouiller | |
| | | rorobocci Modo ZR
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Mar 25 Juin 2019 - 18:34 | |
| le but n est pas de bidouiller , le but est de prendre le schema electrique de ta zilette et de trouver ta panne tu es dans quel arrondissement ?? | |
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Mer 26 Juin 2019 - 13:20 | |
| J'habite dans le 20eme. Tu penses qu'il est possible de trouver la panne sans racheter tout de suite un régulateur ? Peut être n'a t-il pas cramé cette fois et que c'est juste la batterie qui s'est vidée mais bon, je ne sais pas. En tout cas je ne veux/peux pas racheter encore des pièces si au final je n'arrive pas à résoudre le pb. | |
| | | rorobocci Modo ZR
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Mer 26 Juin 2019 - 16:54 | |
| le probleme tu le trouveras il n y a aucune raison que tu ne le trouves pas un regulateur sur ebay ca vaut pas grand chose . il faut deja verifier comme tu dis si le tiens est hs je serai un peu plus dispo d ici 10 jours , je veux bien le regarder avec toi en theorie une fois ta batterie chargée , il doit redemarrer et tu dois pouvoir faire 20e ...champigny sans aucun soucis donc si ca et branche on fait comme ca .... | |
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Jeu 27 Juin 2019 - 10:24 | |
| hello, merci c'est super sympa de proposer un coup de main. Je te mp dans la journée ++ | |
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Jeu 27 Juin 2019 - 17:02 | |
| - rorobocci a écrit:
- le probleme tu le trouveras il n y a aucune raison que tu ne le trouves pas
un regulateur sur ebay ca vaut pas grand chose . il faut deja verifier comme tu dis si le tiens est hs je serai un peu plus dispo d ici 10 jours , je veux bien le regarder avec toi en theorie une fois ta batterie chargée , il doit redemarrer et tu dois pouvoir faire 20e ...champigny sans aucun soucis donc si ca et branche on fait comme ca .... Bon je n'ai pas assez de messages envoyés sur le forum pour écrire en MP lol Tu peux m'envoyer un message pour voir si je peux répondre ? | |
| | | rorobocci Modo ZR
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Jeu 27 Juin 2019 - 19:37 | |
| | | eddy59 Burgman King
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? Ven 28 Juin 2019 - 10:55 | |
- mp envoyé
Mi auchi !! | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Regulateur qui crame, faisceau en cause ? | |
Sujets similaires | |
| Qui est en ligne ? | Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 2 Moteurs de recherche Aucun Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 536 le Jeu 22 Déc 2022 - 0:43 |
