Régulateur tension Logo-b10
Régulateur tension EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Régulateur tension EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Régulateur tension EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Régulateur tension EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Régulateur tension EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Régulateur tension EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Régulateur tension EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Régulateur tension EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Régulateur tension EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Régulateur tension Vote_lcap70%Régulateur tension Vote_rcap
Régulateur tension Vote_lcap11%Régulateur tension Vote_rcap
Régulateur tension Vote_lcap19%Régulateur tension Vote_rcap
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Régulateur tension
Cardo
Prénom : Lolo
MessageSujet: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyLun 16 Déc 2019 - 15:51
Qui peut me dire comment accéder au régulateur de tension sur burgman 125 de 2009?
Je ne trouve ni schéma ou photo de sa position...
Cdt
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyMar 17 Déc 2019 - 8:40
il faut demonter l aile gauche ( assis dessus )  il est planqué là sous la cuve de selle tu dois pouvoir y acceder via l aile droite aussi je pense
Cardo
Prénom : Lolo
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyMar 17 Déc 2019 - 9:17
Ok, ça veux dire qu’il faut démonter la selle??
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyMer 18 Déc 2019 - 8:20
je ne l avais pas demonté pour acceder a la regule
bangobile
Prénom : Bill
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyVen 3 Jan 2020 - 15:06
bonjour à,tous,
je souhaite également controler mon régulateur sur 650  .
Comment y accéder?
meci pour votre aide
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyVen 3 Jan 2020 - 15:52
salut Bill
sur le 650 il est caché derriere l aile de la trappe a essence
bangobile
Prénom : Bill
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptySam 4 Jan 2020 - 10:21
oups il fallait le savoir! merci pour cette info. l'accès ne doit pas être facile?
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptySam 4 Jan 2020 - 10:36
sans deposer l aile je n ai jamais essayé ....
elle a un soucis ta regule ?
bangobile
Prénom : Bill
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyLun 6 Jan 2020 - 18:28
Bonsoir oui sur un régime de 4000 Tours je n'ai que 12,9 volts.
je pense que devrais avoir un peu moins de 14 volts.
Par moment un court-circuit brutal (à chaud) le moteur s'arrete la batterie se décharge.
A froid il redemarre avec l'aide d'une autre batterie.
 j'espere que ce n'est pas l'alténateur; C'est pour celà que je veux dans un premier temps vérifier le redresseur.
Sais tu me dire comment je dois faire pour démonter l'aile derriere laquelle se trouve le RR.
Merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyMar 7 Jan 2020 - 1:42
ca peut etre ton regulateur comme ca peut etre ton stator en effet .
quand tu auras acces au regulateur je te conseilles de regarder dans la doc technique et verifier par la meme occasion la valeur de tes enroulementsdu stator a l ohmetre
pour deposer l aile il te faut deja deposer le dosseret arriere puis la jupe carrosserie juste au dessus de al plaque , la poignee passager coté trappe a essence , le capot sous le dosseret ( avant la poignee dailleurs ) pusi les vis qui tiennent le conduit d essence quand tu ouvres la trappe a essence et retire le bouchon et la ou les vis a l avant de l aile sous la selle .ensuite tu devrais pouvoir sortir l aile vers l arriere
bangobile
Prénom : Bill
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyMar 7 Jan 2020 - 19:08
merci pour tes conseils je vais en oeuvre le week end prochain. je vous fais un CR dès que possible.
cdt,
MessageSujet: Re: Régulateur tension   Régulateur tension EmptyMar 7 Jan 2020 - 23:14
cool bil Smile  et si tu le souhaite , on valide tes acces histoire que tu fasse partie de la troupe  lol!
Régulateur tension
» regulateur de vitessse
» tester mon régulateur
» probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650
