tester mon régulateur  Logo-b10
tester mon régulateur  EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
tester mon régulateur  EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
tester mon régulateur  EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
tester mon régulateur  EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
tester mon régulateur  EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
tester mon régulateur  EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
tester mon régulateur  EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
tester mon régulateur  EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
tester mon régulateur  EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
tester mon régulateur  Vote_lcap70%tester mon régulateur  Vote_rcap
tester mon régulateur  Vote_lcap11%tester mon régulateur  Vote_rcap
tester mon régulateur  Vote_lcap19%tester mon régulateur  Vote_rcap
lolo_28
Nombre de messages : 8
Prénom : Laurent
MessageSujet: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptyVen 29 Avr 2022 - 16:07
Bonjour je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider ma batterie se décharge presque complètement et elle est tout neuve et on ma dit que ca pouvais venir du régulateur. que j'ai tester et j'ai des valeurs qui sont de 2.70 ohm
MessageSujet: Re: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptyVen 29 Avr 2022 - 19:45
salut Laurent  , oui c est simple a verifier . tu dois avoir acces au tutos maintennat .
jettes y un oeil et si tu trouves pas ton bonheur , tu ouvres un post au rayon 125 et on te repond rapidement ( on essai en tt cas )  lol!
lolo_28
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptyVen 29 Avr 2022 - 21:13
Salut rorobocci je vais voir cela, ne suis pas trop habituer au forum j'espere ne pas avoir fait trop de bêtise pour une premiére
MessageSujet: Re: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptySam 30 Avr 2022 - 20:40
y a pas de soucis Laurent Smile
un debut pour t aider
et il te faudra te procurer un multimetre de ce genre là et si besoin d explications , on est là
https://www.amazon.fr/Multim%C3%A8tre-num%C3%A9rique-multim%C3%A8tre-Amp%C3%A8rem%C3%A8tre-%C3%A9lectronique/dp/B085QFCKH6/ref=asc_df_B085QFCKH6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=454768980655&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5206728711866733321&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056586&hvtargid=pla-952174397194&th=1
650burg33 aime ce message
lolo_28
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptyMer 4 Mai 2022 - 10:13
En fait j'ai trouver mon erreur était de mettre mon neiman sur la 4 éme position ce qui allumait les petites lampes de parking. Merci
650burg33
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 70
Prénom : max
MessageSujet: Re: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptyLun 2 Oct 2023 - 0:03
hello,
merci pour ce tuto.
Court sur pattes
Court sur pattes
Autre scoot ou moto : Honda 125 s-wing
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptyLun 2 Oct 2023 - 9:47
Le tuto est utile mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre…
Pas grave si tu as déjà 14 volts au ralenti.
Faut comprendre le principe général.
Un régulateur (on devrait dire un redresseur-régulateur) fait deux choses:
- Il redresse le signal alternatif triphasé en provenance de l'alternateur (alternateur = tension alternative).
- Il contrôle la tension de sortie à une valeur haute maximale (13,8 volt ou 14,4 volts en général, selon la marque de régulateur).
Il faut bien comprendre qu'il n'agit que sur la valeur maximale de la tension.  Idea
Donc, quand le tuto affirme qu'il ne faut pas plus de 13 volts au ralenti…
La tension que l'on va trouver au régime du ralenti dépend de l'état de la batterie et de son niveau de charge.
Elle va dépendre du régime du ralenti et de la puissance nominale de l'alternateur.
Bref, ce que le tuto dit est assez vrai sur une 50 mécaboite comme la brêle qui sert de cobaye mais fait pas prendre ce qui est dit comme parole d'évangile.
Si tu as 14 volts au ralenti, très bien quand même.
C'est si ta tension n'est pas régulée quand tu montes en régime et dépasse 15 Volts que ton régulateur ne régule plus, de manière certaine.  geek
650burg33
Prénom : max
MessageSujet: Re: tester mon régulateur    tester mon régulateur  EmptyLun 2 Oct 2023 - 13:31
hello,
Merci beaucoup pour ces precisions.
» CHERCHE REGULATEUR
» regulateur de vitessse
» probléme batterie ,regulateur ou injection sur burgman 650
