Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre Logo-b10
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyAujourd'hui à 21:46 par littlewing83
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre Vote_lcap70%Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre Vote_rcap
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre Vote_lcap11%Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre Vote_rcap
Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre Vote_lcap19%Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre Vote_rcap
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Ben500four
Nombre de messages : 7
Prénom : Benoit
MessageSujet: Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre   Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptySam 18 Jan 2020 - 17:51
Bjr a tous
J ai acheté récemment un burgman 400 injection 2009 sans abs avec cylindre et piston à changer.
J ai remplacé les pièces, j ai remonté le module complet qui porte l injection (l ensemble qui intègre le papillon secondaire, le papillon primaire relié à câble d accélérateur, l injecteur sur lequel vient se connecter le tuyau d arrivée d essence et qui se raccorde au moteur via une pièce en caoutchouc avec 2 vis). Normalement cette pièce fonctionne. Le précédent propriétaire me l a confirmé.
J ai raccordé toute la tripaille de connecteurs (y en a tout un paquet).
Quand je met le contact (avant de démarrer), le papillon secondaire vibre en position ouverte de façon frénétique et ne fait pas un simple mouvement de test d ouverture / fermeture .
Quand j essayé de démarrer, le scoot ne veut pas démarrer.
Qd je déconnecte les 2 connecteurs associés au papillon secondaire (le connecteur du capteur stva + le connecteur de l actionneur du papillon secondaire), le scooter démarre. Ceci étant ce n est pas normal et le cotant fi reste allumé.
Comme j ai un deuxième module injection complet (en bon état également) je l ai mis sur mon scoot. Ça fait exactement pareil. Tout pareil.
J ai pas mal cherché sur le net mais je n ai pas vraiment trouvé quelqu un qui explique clairement ce problème et la solution.
Pour info, je n ai pas accès au mode diagnostic car je ne m étais pas encore résolu à payer 20 euro pour (a priori) un pauvre shunt.
Merci à tous pour votre aide.
Ben
MessageSujet: Re: Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre   Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyLun 20 Jan 2020 - 1:33
regardes la reponse sur ta presentation Smile
Romauii
Nombre de messages : 24
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre   Burgman 400 2009 injection - papillon secondaire qui vibre EmptyLun 24 Fév 2020 - 23:26
tu as du inversé les 2 connecteurs, au papillon secondaire il y a 1 gris et un noir .. regarde bien 😉👍
Nicolas846 aime ce message
» burgman 2007 injection probleme ralentie
» Coupure directe injection 400 Burgman
» Nouveau membre burgman 125 2008 injection
