CVT reste au point mort Logo-b10
CVT reste au point mort EmptyHier à 19:20 par Patounet
CVT reste au point mort EmptyHier à 19:13 par Patounet
CVT reste au point mort EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
CVT reste au point mort EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
CVT reste au point mort EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
CVT reste au point mort EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
CVT reste au point mort EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
CVT reste au point mort EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
CVT reste au point mort EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
CVT reste au point mort Vote_lcap70%CVT reste au point mort Vote_rcap
CVT reste au point mort Vote_lcap11%CVT reste au point mort Vote_rcap
CVT reste au point mort Vote_lcap19%CVT reste au point mort Vote_rcap
-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Flav85
Nombre de messages : 6
Prénom : Flavien
MessageSujet: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyMer 9 Sep 2020 - 17:46
Bonjour à vous tous
Je possède un BB 650 de 2009 qui a 80000 kms je l'ai acquis en panne de CVT
Apres avoir remis en état le CVT complet et remonter tout l'ensemble ce dernier démarre mais reste au point mort .
Après contrôle capteur béquille centrale, résultat HS je lai débranché et toujours pareil.
Pouvez m'aider à trouver le problème SVP
Merci à vous tous
MessageSujet: Re: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyMer 9 Sep 2020 - 20:23
salut Flavien
le cvt avait bien un soucis quand tu l as ouvert ??
tu as le voyant FI allumé au tableau de bord ?
Flav85
Prénom : Flavien
MessageSujet: Re: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyMer 9 Sep 2020 - 21:15
Bonsoir après ouverture j'ai trouvé la courroie cassée ainsi que le pignon plastique
Flav85
Prénom : Flavien
MessageSujet: Re: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyMer 9 Sep 2020 - 21:18
J'ai remplacé la courroie ainsi que tout les pignons plastiques sans oublier les clavettes qui avaient du jeu
Clavette remplacé par deux en acier fait maison
Flav85
Prénom : Flavien
MessageSujet: Re: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyMer 9 Sep 2020 - 21:24
Une fois remonté et vidange moteur, embrayage et roue ar fait mise en route démarre au quart et en mode D ou M rien il monte en tour la roue tourne avec l'énercie mais ce déplace pas j'ai étais surpris 🤯
MessageSujet: Re: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyMer 9 Sep 2020 - 21:28
tu as peut etre trop serré l ecrou de tete de la poulie primaire en remboitant les 2 flasques
ca empeche le moteur cvt de faire tourner les pignons ...........
Flav85
Prénom : Flavien
MessageSujet: Re: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyJeu 10 Sep 2020 - 9:03
Bonjour je vais regarder mais je pense pas car le déplacement de celui-ci fonctionne a l'opposé du serrage de la vis 🤔🤔 je vous tiens informé de l'évolution
Flav85
Prénom : Flavien
MessageSujet: Re: CVT reste au point mort   CVT reste au point mort EmptyJeu 10 Sep 2020 - 22:52
Bonsoir mon problème est résolu
La cause quand j'ai remonté l'arbre primaire je les laissé grand ouvert du cout la tête de vis de fixations de la couronne venez toucher le renfort du carter au bout 1 tour il faut le monter en position fermée et une fois la vis anti retour mis en place on peut l'ouvrir .
Une erreur de ma part que je vais me souvenir pour une prochaine fois
Merci à rorobocci de m'avoir répondu
mik29850 aime ce message
» Voyant Abs reste allumé
» voyant abs reste allumé en fixe
» Voyant ABS reste allumé sur Burgman 200
