Accélération dans le vide  Logo-b10
Accélération dans le vide  EmptyAujourd'hui à 21:46 par littlewing83
Accélération dans le vide  EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Accélération dans le vide  EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Accélération dans le vide  EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Accélération dans le vide  EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Accélération dans le vide  EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Accélération dans le vide  EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Accélération dans le vide  EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Accélération dans le vide  EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Accélération dans le vide  Vote_lcap70%Accélération dans le vide  Vote_rcap
Accélération dans le vide  Vote_lcap11%Accélération dans le vide  Vote_rcap
Accélération dans le vide  Vote_lcap19%Accélération dans le vide  Vote_rcap
-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Moussa
Nombre de messages : 10
Prénom : Wisam
MessageSujet: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyDim 20 Sep 2020 - 21:03
Bonjour voilà j’ai un Burgman 650 au démarrage quand je mets le coup de gaz ça tourne dans le vide puis ça part d’un coup est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce que ça pourrait être merci
Mécathez
Mécathez
Autre scoot ou moto : Burgman 650 et 407 sw v6
Nombre de messages : 172
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyDim 20 Sep 2020 - 21:16
Bonjour moussa. Est ce que tu a un voyant d allumé ? Car sans code défaut, les causes peuvent malheureusement être multiples. Embrayage, pignons plastique cassé, moteur cvt, capteurs etc..
rorobocci aime ce message
Moussa
Prénom : Wisam
MessageSujet: Re: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyLun 21 Sep 2020 - 15:28
Salut Mécathez, j’ai aucun voyant d’allumer par contre sa arrive que parfois le voyant f1 s’allume en orange .
MessageSujet: Re: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyLun 21 Sep 2020 - 16:47
salut Moussa , au mois de fevrier tu avais deposé ton moteur ?
de memoire tu avais un soucis avec une des fixations moteur
ca pourrait etre ta courroiequi patine ( flasques qui se ferment mal ) ( pignon plastique ) clavettes ....
comme l a dit Frederic . si cela persiste il faudra peut etre deposer ta cvt
Moussa
Prénom : Wisam
MessageSujet: Re: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyLun 21 Sep 2020 - 17:09
Non je n’ai pas déposé le moteur par contre j’ai cassé la vis numéro six qui est juste à côté de la vis de CVT je sais pas si c’est à cause de ça car j’ai toujours rouler avec cette vis cassée
Moussa
Prénom : Wisam
MessageSujet: Re: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyLun 21 Sep 2020 - 17:13
Accélération dans le vide  E93eb610Accélération dans le vide  E93eb610
MessageSujet: Re: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyLun 21 Sep 2020 - 17:24
hormis quelques vibrations je ne pense pas que ca puisse jouer sur ton patinage .
Mécathez
Mécathez
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: Accélération dans le vide    Accélération dans le vide  EmptyMar 22 Sep 2020 - 18:00
Exactement, ce n est pas pour ça qu'il patine..
» retard a l'acceleration.
» 400 burgman problème a l'acceleration
» Trou à l accélération burgman 400
