Pane subite Logo-b10
Pane subite EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Pane subite EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Pane subite EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Pane subite EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Pane subite EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Pane subite EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Pane subite EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Pane subite EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Pane subite EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Pane subite Vote_lcap70%Pane subite Vote_rcap
Pane subite Vote_lcap11%Pane subite Vote_rcap
Pane subite Vote_lcap19%Pane subite Vote_rcap
-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Pane subite
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Steph83200
Nombre de messages : 41
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Pane subite   Pane subite EmptySam 19 Mar 2022 - 19:33
Bonsoir à tous j ai un burgman 125cc de 2003 et aujourd'hui sur l autoroute il s est arrêté d un seul coup et pas possible de redémarrer j entant le qu il de démarrage mais pas le moteur sa fait rien de quoi sa peut venir j ai cru que s était l anti parasites qui était parti mais 'on alors si quelqu'un peut me dire ou plutôt me renseigner sur se peut être merci d avance bonne soirée a tous
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptySam 19 Mar 2022 - 22:52
salut Stephane , il manque des mots dans ton explication .
le demarreur tourne ???
si oui ca pourrait etre ton arrivée d essence ( pompe , durite ...)
si il ne tourne pas ca pourrait etre ton moteur ( verifie ton niveau  d huile )
si tu pouvais decrire un peu + ta panne Smile
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptySam 19 Mar 2022 - 23:12
Comment dire j ai un clic pour démarrer mais pas de bruit moteur comme si j'avais pas d alimentation j ai qu un clic et rien d autre et quand je démarre la lumière du compteur s éteint d ou j'ai regardé la bougies maïs s était pas sa laj j'ai mis la batterie à charger pour voir
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptySam 19 Mar 2022 - 23:14
Mais si s était l'essence j aurai le moteur qui tourne la rien et la la pompe viens d être changé
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptySam 19 Mar 2022 - 23:24
le clic , c est pas bon signe ...
si ton moteur a """ serré"  , le demarreur reste bloqué et tu n entends que le "" clic "" du relais
va faloir demonter ta bougie pour voir la tete qu elle a et demonter le carter transmission pour essayer de faire tourner le variateur a la main
Team Manager, la vieille et Steph83200 aiment ce message
Team Manager
Team Manager
Autre scoot ou moto : AN650K4
Nombre de messages : 463
Prénom : William
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 2:55
Bonjour Stéphane,
ouais regarde la tension de ta batterie. Le clic-clic de ton relais de démarreur associé à la baisse d'intensité de ton tableau de bord indique de prime abord une tension de batterie trop faible.
Commence par ça, au plus simple d'abord.
Ensuite suis quand même le conseil de Rodolphe pour vérifier que ton moteur tourne librement et n'est pas tout simplement serré (niveau d'huile ?)
Après on ira plus loin.
TM.
Steph83200 aime ce message
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 8:44
Petite question si on serre il roule plus ??
Team Manager
Team Manager
Prénom : William
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 10:25
Bonjour Stéphane,
un moteur "serré" ne tourne plus (normalement), si c'est par manque d'huile les dégâts internes sont irréversibles.
Si tu arrives à le faire tourner à la main avec la bougie en place et qu'il comprime (comme te le conseille Rodolphe), tu as de fortes chances qu'il ne soit pas cassé (ce que je te souhaite) et que la panne est ailleurs.
Je te parlais précédemment de la tension batterie, chose aussi à vérifier en premier.
Bon dimanche et bon courage pour tes contrôles.
TM.
rorobocci et Steph83200 aiment ce message
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 11:59
Bonjour et merci pour tes conseils j ai mis la batterie et rie' j ai regardé la bougie et j ai remarqué que l anti parasites n accroché pas la bougies j ai démonter la bougies et l anti parasites et il accroché pas la bougie je suis obligé d attendre demain pour en acheter un car j ai trouvé la bougies en super marché mais pas l anti parasites qui va avec grrr. Je pense que quand o' avait serré la roue reste bloqué merci encore pour vos conseils
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:01
D ailleurs j ai vérifié l huile et le niveau état bon et quand j ai fait le plein avant hier j avait mis de l'additif.
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:02
Merci bon dimanche à vous aussi
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:07
t embete pas a attendre d acheter un anti parasite
denude un peu le cable de la gaine et vis le directement sur le filetage fin du haut de ta bougie
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:08
voir meme meme , enfonce le cable avec sa gaine sur le  filetage de tete de la bougie , l effet est le meme
et si ca demarre pas ainsi faudra chercher ailleurs .
toujours est il qu a priori ton demmarreur ne lance pas donc  ca n arien a voir avec la bougie ni l anti patate Smile
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:11
Ok merci petit question si le moteur a serré esque la roue peu rouler
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:34
oui tout a fait
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:40
lorsque tu "" serre "" un moteur sur un scoot , le moteur se bloque et la transmission via l embrayage passe en roue libre
tu peux donc pousser ton scoot a l amain sans soucis , comme un velo
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:43
t aurai pas une photo de la bougie que tu as demonté ?
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 12:55
une fois que ta batterie sera chargée et si ca fait tjs  """ clic "" quand tu veux demarrer  , tu devras faire comme lui dans la video afin daller voir si tu arrives a tourner le variateur "" la poulie a helice en alu ""  a la main Smile
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 13:01
Pane subite Img_2014Pane subite Img_2014
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 14:08
merci Smile
Team Manager
Team Manager
Prénom : William
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 14:47
On ne voit pas bien le côté électrode mais en grossissant l'extrémité parait sèche ...
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 14:55
Oui s était sec
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 14:57
Se qui veut dire ??
Team Manager
Team Manager
Prénom : William
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 15:51
Une photo dans l'axe de l'électrode confirmerait la bonne combustion du mélange donc son alimentation normale en essence ... cela apparait furtivement mais la couleur est relativement brune donc c'est ok.
Steph83200
Prénom : Stéphane
Pane subite Empty
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite EmptyDim 20 Mar 2022 - 16:05
Pane subite Img_2017
Pane subite Empty
Pane subite
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
