Pane subite - Page 2 Logo-b10
Pane subite - Page 2 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Pane subite - Page 2 EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Pane subite - Page 2 EmptyDim 17 Nov 2024 - 10:17 par rorobocci
Pane subite - Page 2 EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Pane subite - Page 2 EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Pane subite - Page 2 EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Pane subite - Page 2 EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Pane subite - Page 2 EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Pane subite - Page 2 EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Pane subite - Page 2 Vote_lcap70%Pane subite - Page 2 Vote_rcap
Pane subite - Page 2 Vote_lcap11%Pane subite - Page 2 Vote_rcap
Pane subite - Page 2 Vote_lcap19%Pane subite - Page 2 Vote_rcap
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Pane subite
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Steph83200
Nombre de messages : 41
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 16:05
Pane subite - Page 2 Img_2017
Team Manager
Team Manager
Autre scoot ou moto : AN650K4
Nombre de messages : 463
Prénom : William
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 16:31
Mais c'est parfait tout ça..
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 16:33
parfait dans quel sens
Team Manager
Team Manager
Prénom : William
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 17:27
La bougie a une couleur marron légèrement brique ce qui indique une combustion correcte du mélange air /essence.
De plus la bougie est sèche sans dépôt de calamine grasse donc le moteur est bien étanche au niveau de la segmentation (pas de remontée d'huile), il doit comprimer. En plus théoriquement il n'y aurait pas de problème d'allumage sinon la bougie aurait été humide.
Quand ton moteur s'est arrêté il fonctionnait (côté carburation), normalement.
Reste à savoir s'il y a réellement de l'allumage, étincelle bleue entre les deux électrodes (théoriquement oui mais il faut le vérifier).
Ainsi s'il y a du carburant (essence) du comburant (oxygène) et une étincelle ton moteur ne peut que démarrer.
Sur ces années là souvent la pompe à essence (à dépression) était défaillante. La longueur incommensurable de la durite d'alimentation en essence rajoute en plus un souci d'amorçage. Ta pompe a été changée il y a peu, donc elle doit fonctionner..
Pour le moment on n'en est pas là ... le démarreur ne tourne pas (puissance électrique défaillante ?) voir batterie et nous ne savons toujours pas si le moteur tourne (à la main), librement.
Voilà en gros je résume.
TM.
rorobocci aime ce message
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 18:30
bon , elle est chargée cette batterie ou quoi ?  Pane subite - Page 2 822335
Steph83200 aime ce message
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 19:22
Oui la batterie est chargée mais j ai pas aller voir car le scooter est pas chez moi mais à 20 bornes
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 19:30
Oui la batterie est chargée mais j ai pas aller voir car le scooter est pas chez moi mais à 20 bornes je vais aller demain matin mais sinon avant qu il s arrête tout était normal au niveau de la carburation et d un seul coup plus rien et comme tu dit la pompe a essence a était changé comme la pompe à eau l embrayage changement de filtres à huile vidange fait fin décembre courrois galet la total quoi en même temps que l arrière avec nettoyage de carbu réglage la total quoi est maintenant sa grrr
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 20:15
croisons les doigts pour que le demarreur tourne  demain avecla batterie chargée Smile
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 20:19
Comme tu dis et merci encore pour tout bonne soirée à toi
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyDim 20 Mar 2022 - 20:42
merci a toi aussi Smile
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 9:35
Bonjour les amis mauvaise nouvelle j arrive pas à tourner le vario donc j ai serai s est ça,??
LOLO69390
Autre scoot ou moto : R1, FZ6 Fazer, Bmw F800r, Tracer 9GT
Nombre de messages : 205
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 19:06
Ca me rappelle un truc à moi !
Désolé de te casser le moral mais c'est vrai que si tu n'arrives pas à faire tourner le variateur avec une clef en prise sur les 2 méplats ca ne sent pas très bon.
Tu as en levé la bougie avant d'essayer de faire tourner car ainsi ca devrait tourner super facilement ( plus de compression moteur ).
Si ca tourne pas du tout c'est en effet que quelque chose est coincé..... ou serré comme tu le soupçonnes Pane subite - Page 2 1f615
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 19:09
Non j ai pas enlevé la bougies et j'ai essayé de le tourner à la main
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 19:23
Il faut quoi comme clef ?? 🤔
LOLO69390
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 19:49
Une clef à molette qui te permette de te prendre d'en les 2 méplat ca suffit,  ou une clef plate mais je ne sais pas la taille ( en entre 10 et 13 )
Mais normalement si tu forces sur le vario à la main même sans enlever la bougie ca devrait quand même tourner.....
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 20:39
La rien
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 20:51
Je positionne ou la clef
LOLO69390
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 20:56
Au bout de l’arbre de sorite moteur.
Là où tu as le variateur et la courroie.
Tu as une flasque extérieur avec un boulon et une tige filetée.
Si c’est comme le 400 tu as deux plat sur ce filetage qui te permette de mettre une clef
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 20:59
Ok merci mais si sa a serré s est réparable
LOLO69390
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 21:12
Comme dirait TM tout est réparable mais après ca dépend le prix que tu veux y mettre.
Si ca a serré "en douceur" sans faire d'autre dégât c'est piston + Cylindre à remplacer mais en dehors du prix des piéces ( que je ne connais pas exactement ) tu as le prix de la main d'œuvre qui sera important si tu le fais faire par un garage....
Si ta machine est de 2003 elle a bientôt 20 ans et  selon le kilométrage sa valeur ne doit pas être énorme.
A méditer avant de se lancer..... mais là c'est toi qui voit car pour ma part je suis plutôt d'avis de ne pas jeter et de réparer mais parfois ce n'est pas un pari gagnant financièrement parlant.... Pane subite - Page 2 1f601
rorobocci et Team Manager aiment ce message
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 22:29
sur la pluspart des scoot c est une clef de 17  a douille avec un cliquet c est mieux Smile
bougie en place ou pas , ca doit tourner avec un cliquet et une douille
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 22:30
au centre de ton variateur vers toi ( là ou il y a les ailettes ) tu verras un ecrou  pour une clef de 16 ou 17
Team Manager
Team Manager
Prénom : William
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 23:24
Bonsoir à tous,
un peu absent ces derniers temps pour raison de changement de lieu ... et pas vraiment de connexion.
Je profite du calme relatif pour vous faire un petit coucou ...
C'est cette pièce là qu'il faut que tu arrives à faire tourner (sans la bougie de préférence ce sera plus facile), celle de gauche. Ce n'est pas le modèle exact de ton scoot mais elles sont similaires.
Pane subite - Page 2 Hqdefa10
Ça c'est "l'éclaté" de ta transmission, c'est la pièce indice 1 qu'il faut arriver à faire tourner par l'écrou indice 21 (normalement clé de 17).
Pane subite - Page 2 Transm10
J'ai relu ton post, pourquoi avoir changé la pompe à eau ? elle fuyait ?
autre problème ?
Au fait tu as regardé si tu avais du liquide de refroidissement en quantité suffisante ? Jettes un œil on ne sait jamais. C'est là ...
Pane subite - Page 2 Durite10
Je t'ai rajouté aussi un peu de lecture (PDF) sur le Burgman 125, je te laisse charger le fichier.
https://www.scooter-system.fr/forum/topic/68797-revue-technique-pour-suzuki%C2%A0-burgman-125%C2%A0/
Merci à vous Laurent et Rodolphe pour le "relayage"  Pane subite - Page 2 708480
A bientôt je l'espère.
TM.
rorobocci et Steph83200 aiment ce message
Steph83200
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 23:33
Merci mon ami le pdf je l ai lu hier soir mais tu me disais de regarder le liquide pourquoi ??? Demain je vais essayer de le tourner je suis con d avoir tout remonté mais j avait les boule merci pour tout bonne soirée à demain
Team Manager
Team Manager
Prénom : William
MessageSujet: Re: Pane subite   Pane subite - Page 2 EmptyVen 25 Mar 2022 - 23:37
Le liquide de refroidissement c'est un peu comme l'huile, s'il n'y en a pas assez ou pas du tout ... tu casses ton moteur.
Pane subite - Page 2 104879
TM.
Pane subite
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
