Pb burgmann 650  - Page 4 Logo-b10
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyHier à 22:25 par Team Manager
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyLun 18 Nov 2024 - 19:28 par Patounet
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyVen 15 Nov 2024 - 21:01 par Jeeper84
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyLun 11 Nov 2024 - 8:53 par bgnarnaud
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 9 Nov 2024 - 19:27 par Patounet
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 9 Nov 2024 - 10:55 par paolonam
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyVen 8 Nov 2024 - 18:59 par Patounet
Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyJeu 7 Nov 2024 - 11:55 par drkhalidb62
Pb burgmann 650  - Page 4 Vote_lcap70%Pb burgmann 650  - Page 4 Vote_rcap
Pb burgmann 650  - Page 4 Vote_lcap11%Pb burgmann 650  - Page 4 Vote_rcap
Pb burgmann 650  - Page 4 Vote_lcap19%Pb burgmann 650  - Page 4 Vote_rcap
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Pb burgmann 650
Crako
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 11:25
chassaing a écrit:
salut a tous
j ai perdu mes télécommandes d alarme ,méta System :galère pour les refaire faire
je voudrais la shunter cela se passe au niveau du boitier cdi d après les dirent
pouvez vous m indiquer ou il se trouve avant que je démonte tout je viens juste de l acheter et je ne le connais pas encore
merci
salut , pourrais tu tu ouvrir un autre post pour ton soucis s il te plait car on va se melanger les pinceaux  sinon Smile
ceci etant dit , une alarme est souvent conectée a l aide de fils de meme couleur ( noir le plus souvent ) afin de perturber le gars qui voudrait la shunter
si tu as un schema de cette alarme on pourra t aider .
sinon il va faloir partir depuis le boitier de celle ci et suivre les fils ( noirs ?)  et ainsi pourvoir reconnecter le faisceau comme a l origine .
autre possibilité , ouvrir ce famaux boitier et reperer les relais de contact pour travailler depuis ceux ci ( encore faut il que ce model d alarme en soit equipé )
Crako
Autre scoot ou moto : Burgmann 650
Nombre de messages : 51
Prénom : Crako
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 11:34
Bonjour à tous ce matin, hier soir j'ai remonté tout mon scooter il a démarré nickel, il a tourné pendant 5 minutes et après il n'a plus rien voulu savoir .plus de démarrage pendant une heure je pense que c'était ma pompe à essence car je ne l'entendais pas déclencher après un peu d'acharnement il est reparti et là il redémarre bien😡😡😡😡
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 11:39
salut Crako ,
t en a d autres des pannes comme ca ?? Pb burgmann 650  - Page 4 822335
je sents que ton post va comporter beaucoup de pages ..... mais c est sympa Smile
revenons a ton code erreur c51  avant de voir autre chose Smile
tjs le code c51??   le scoot roule et le moteur cvt va bien pour le moment ??
Crako
Prénom : Crako
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 11:44
J'ai remonté le scooter maintenant j'attends de rouler un petit peu avec mais je pense que j'ai deux pannes pour moi il fallait shunte lesfils de bequille centralet j'ai la pompe à essence qui déconne
Crako
Prénom : Crako
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 11:47
Il faudrait que l'on puisse se parler par téléphone ça serait plus facile pour moi pour tout t'expliquer depuis le début
philtosse
philtosse
Nombre de messages : 428
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 17:57
hello crako toujours c 51 a ta panne ou plus de code d'erreur  ??
ton alarme ne serait elle pas branchée sur alimentation de la pompe au moins ??
IL FAUDRAIT SAVOIR CA
car c'est peut etre lié si on savait quelle borne du cdi  sont branchées  sur cette alarme
philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:08
je confirme et affirme qu il ne faut pas shunter les fil du contacteur de bequille centrale car dans ce cas c est comme si le scoot etait posé sur sa bequille centrale . je viens de verifier . Smile
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:12
au passage , petit message pour toi Philippe , j ai deposé la tige fileté de l arbre primaire ma
is je n ai pas reussi a extraire le pignon du Polonais Sad . depuis qu il y est inserré il a pris sa place voir meme un peu trop !!! il m aurait fallut un extracteur pour le sortir Sad
je vais devoir remplacer mon stator car ma tension de charge chute a l acceleration jusqu a tomber a la valeur de la batterie et mon regulateur a été remplacé . des que j ai l extracteur suz pour mon stator je redepose tt ca et là je deposerai le pignon Polonais et te prendrais les mesures Smile
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:13
mais debrancher  oui ou non     ?? (la centrale) mais pas shunter
l'autre la laterale a effectivement une resistance de 0.4ohms (drole de truc ca)
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:16
merci roro
mais ne vas pas te mettre en panne en le sortant si il est en place laisse le  si apres tu ne le remet pas exactement ou il faut tu vas avoir un
clong clong  clang     encore plus fort  et tu vas devoir mettre le ralenti a  2000trm
merci encore
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:18
t'aurais pas encore le regulateur hs plutot que le stator
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:19
oui il faut la debrancher de son connecteur afin de la zapper
si on debranche la bequille centrale de son connecteur c est comme si la bequille etait repliée sous le scoot donc comme si on roulait
les deux contacteurs que ce soit laterale ou centrale sont equipé d une diode aussi
regulateur changé tres facile d acces
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:20
philtosse a écrit:
merci roro
merci encore
je vais te faire ecouter le bruit avec le kit du Polonais Smile laisse moi juste le temps de charger ca sur youtube Smile
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:23
ouvre un autre post sinon ici ca va etre le souk
post diesel  noise modif
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:26
Crako
Prénom : Crako
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:33
Bonsoir philtosse j ai pas de problème d alarme moi . Et j espère que j en aurai pas
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:38
manquerai plus que ca  Pb burgmann 650  - Page 4 82506
Crako
Prénom : Crako
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptySam 25 Aoû 2018 - 19:50
Oh bonne mère il manquerai plus que sa
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyDim 26 Aoû 2018 - 16:46
j'ai pas dit que tu avais des problemes d'alarme  mais que.....
l'alarme est peut etre branchée (la coupure de l'alarme) sur l'alimentation de la pompe
ce qui pourrait expliqué tes coupures  la pompe se coupe et se remet parce que l'alimentation est prise sur l' alim de la pompe
voila  je suis clair ????
PHILIPPE
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyDim 26 Aoû 2018 - 16:48
quand au bruit du zebre ne mien ne fait pas ce vilain bruit
on dirait la 504 de mon grand pere.....(paix a son âme) Pb burgmann 650  - Page 4 97458
cordialement    philou
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyDim 26 Aoû 2018 - 16:51
c etait juste pour te faire ecouter le bruit d un veritable bubu  Pb burgmann 650  - Page 4 82506 Pb burgmann 650  - Page 4 822335
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyDim 26 Aoû 2018 - 16:54
et  au fait j'ai trouvé un nouveau garage  la ils ont l'air de connaitre les subtilité du bb
 des pros je pense Pb burgmann 650  - Page 4 662915 Pb burgmann 650  - Page 4 662915
le blanc au milieu est superbe (chpat ??)
https://www.youtube.com/watch?v=iS3Fkdw9rEU
philtosse
philtosse
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyDim 26 Aoû 2018 - 17:10
Citation :
 tu fais vraiment n'importe quoi !!!! et tu roules avec ....
forum de bb ici  pas de diesel!!
 tu vas faire peur aux gens en mettant des videos avec des bruits comme ca  meme un vrai tracteur en fait moins
https://www.youtube.com/watch?v=Vq1-7BB0wDw
desolé roro mais je t'aime bien quand meme
cordialement
MessageSujet: Re: Pb burgmann 650    Pb burgmann 650  - Page 4 EmptyDim 26 Aoû 2018 - 17:17
perdu  lol!  BBFred au millieu
Pb burgmann 650
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» montage moteur burgmann 400 cc sur cadre de burgmann 125 cc
» vend burgmann 125 k7
» Je vend mon Burgmann 400
