Ne démarre pas mais compression - Page 2 Logo-b10
» Hello à Tous
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyHier à 19:18 par Patounet
» Bonjour les "Burgmanistes"
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyHier à 19:16 par Patounet
» Bonjour tout le monde !!
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyHier à 18:15 par le ch'pat
» présentation
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyLun 6 Mai 2024 - 16:13 par bgnarnaud
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyMer 1 Mai 2024 - 14:21 par Team Manager
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2024 - 13:17 par Noel
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 19:39 par Patounet
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2024 - 21:25 par rorobocci
Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyMer 24 Avr 2024 - 15:13 par Happyhube
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Vote_lcap70%Ne démarre pas mais compression - Page 2 Vote_rcap
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Vote_lcap11%Ne démarre pas mais compression - Page 2 Vote_rcap
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Vote_lcap19%Ne démarre pas mais compression - Page 2 Vote_rcap
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
jazzy09
parme56
Patounet
bgnarnaud
Noel
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
dlandich
dlandich
Autre scoot ou moto : BMW RT1200 2009, Burgman 650 Exécutive 2015, Honda SW-T 400 2011 (à vendre)
Nombre de messages : 448
Prénom : Denis
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 21:31
En cas de situation désespérée, une annonce de moteur 125. 16000kms à 150 euros vient d’être postée sur LBC : Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2663288625
 Ne démarre pas mais compression - Page 2 1f60e
Denis
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Logo_b11
rorobocci aime ce message
Noel
Nombre de messages : 23
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:01
rorobocci a écrit:
Noel a écrit:
rorobocci a écrit:
https://www.manualslib.com/manual/1053929/Suzuki-Burgman-Uh125.html?page=137#manual
a partir de la page 137 . lire le code defaut en fonction du nombre de clignotement de la led de ce que j ai pu lire  ( etant donné que ton voyant fi c est affiché )  .
la doc du 2007  ( K7 ) ira bien pour ton 2009 ( K9 )
Smile
Alors ça c génial merci beaucoup... bon, j'ai un peu de mal à comprendre mais je vais essayer de trouver 😅..  si jamais tu as vu en passant dans ta lecture le code 5:6 sel 3 sur le tableau de bord avec fi quu clignote je veux bien de ton aide😅🙏.
Merci encore
je ne connais pas le 125  dans ses moindres details et meme si je suis un gros naze en anglais , j ai cru lire dans la doc technique que le nombre de clignotement  FI  donnait les dizaines et les unités du code defaut .as tu lu ce paragraphe ?
Ben le problème c'est que ça clignote non stop 😞
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:03
Merci beaucoup pour cette annonce dlandich :thumbsup:
Nombre de messages : 15475
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:28
il a combien de KM ton engin ?
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:35
27000
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:37
c est peu , donc  je ne pense pas  a un soucis  du moteur en lui meme , surtout si le niveau d huile a toujours été suivit .
tu disais que cela a commencé  par  un  etouffement du moteur lors d une reprise d acceleration puis en attendant un peu il redemarrait ?
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:42
Oui je ne pense pas changer le moteur et j'ai la certitude que c'est électrique comme problème donc ça changera rien....oui étouffement et calage à chaud....erreur sel03 5:6 et fi qui clignote (ça c du au fait que la pompe ne se met plus en route je pense)...j'ai vérifié un peu partout et les symptômes pompe en défaut et pas d'étincelles à la bougie désigne le cdi comme coupable😅, de plus c la seule pièce que je n'ai pas changé ni testé avec mon multimetre car je ne sais pas comment faire😞...
Voilà tu sais tout😅
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:49
c est assez rare quand meme les  ecm qui lachent  . sauf si on bricole  autour et qu on fait une boulette Smile . ceci etant dit  cest possible quand meme . j ai deja vu des faiceaux electrique  s user contre les cadres des becanes ( 50 et 80cm3 )  avec des colliers serrés trop fort  avec des pannes a la con au final .
sur le 125 il y a un capteur de chute ( T.O ) comme sur le 400 et le 650 ?
je sais que lui , coupe allumage + pompe a essence .
pourrais tu me nommer tous les elements qui sont censer couper l allumage  et ou la pompe a essence ?
relais ?  bouton coupure sur le guidon ? contacteur de bequille ?
sur le 400 par exemple , le fusible du ventilateur radiateur , coupe aussi  la llumage si il saute Smile
c est pour ca que c est bien les docs techniques et surtout si on sait lire l anglais Smile moi suis dans la merde alors je regarde que les images  lol!
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:00
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:04
Alors il est dit que Le Suzuki Burgman 125 de 2009 ne dispose pas d'un capteur de chute (T.O), du moins pas de série. Les dispositifs de sécurité avancée, comme les capteurs de chute, sont des fonctionnalités plus récentes qui peuvent être disponibles sur des modèles plus récents ou en option sur certains véhicules. pour les coupeurs les 3 que tu as cité sont les seules que je connais.
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:07
rorobocci a écrit:
j ai retrouvé ce sujet si cela peut t aider un peu
https://www.burgman-mania.com/t19364-probleme-demarrage-avec-code-erreur-sel03-56
Oui merci mais j'avais fais le tour de cette discussion et rien ne sort vraiment à propos de ce code erreur
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:11
merci de ton retour "" traduction"" c est cool de ta part Smile
ok pas de capteur de chute donc . par contre il a un capteur PMH qui donne le rythme pour l allumage .
ce capteur a une valeur ohmique qui doit etre donné dans la revue technique . il se trouve avec l alternateur ( volant magnetique )  . il faudrait pouvoir verifier cette valeur . a moins que tu l ai deja  fait ? il y a aussi  le regulateur  mais meme HS il ne t empeche pas de demmarrer  si ta batterie est bien chargée .
as tu verifier si tu avais de l alimentation sur la  pompe a essence ou est ce que c est le simple fait de ne pas l entendre qui te fait dire qu elle n est pas alimentée ?
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:14
il resssort ici aussi
https://forum-auto.matmut.fr/forum/SUZUKI/BURGMAN/ERREUR-SELECT-03-5-6/2269061/377
 et a priori il ressort dans pas mal de cas avec differents problemes
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:24
je viens de lire ca , page 126
Lorsque la moto bascule, le capteur de basculement envoie un
signal à l'ECM. Ensuite, ce signal coupe l'alimentation en courant.
relié à la pompe à carburant, à l'injecteur de carburant et à la bobine d'allumage.
L'injecteur de carburant arrête de fonctionner lorsque le régime du moteur atteint
tour. limiter le régime
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:30
page 128 , je vois en H  le capteur  TOS   type over sensor  .  j ai  fouiné un peu et a priori ca ressemble bcp au capteur de chute . nan ??   je comprends rien a ce qu il dit dans la video  Ne démarre pas mais compression - Page 2 1f605
https://www.youtube.com/watch?v=A2A9rN7EYYY
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:44
en regardant cette video , je m appercois que le 125 est a priori une source a probleme au niveau du faisceau Smile
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:52
Oui c une des premières choses que j'ai faite et effectivement j'avais un petit câble fin qui tenait à peine dans le sucre et je l'ai réparé proprement.
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:54
Nombre de messages : 22370
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Boulet11
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:57
roro t'es un trouduc  Ne démarre pas mais compression - Page 2 82506
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Banniy10
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Bbb210 Ne démarre pas mais compression - Page 2 Logo_r12 Ne démarre pas mais compression - Page 2 Logo_b10 Ne démarre pas mais compression - Page 2 Logo10 Ne démarre pas mais compression - Page 2 Pinslo10
Ne démarre pas mais compression - Page 2 Digoin15
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2024 - 0:02
Quoique je vais regarder ça de plus près demain car apparemment sur le schéma il se trouverai à l'avant sous le compteur grosse modo🤔🤔.
Merci pour l'info. Je te fais un retour demain.
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2024 - 0:06
Noel a écrit:
 grosse modo🤔🤔.
Roro t'es repéré   Ne démarre pas mais compression - Page 2 82506 Ne démarre pas mais compression - Page 2 82506
Noel
Prénom : Noël
MessageSujet: Re: Ne démarre pas mais compression   Ne démarre pas mais compression - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2024 - 13:17
Bon j'ai fini par trouver le to sur la face avant sous le compteur, le système n'est pas avec bague comme la vidéo que tu m'as envoyé mais plutôt une carte électronique, bref j'ai pas compris comment cela fonctionne mais il n'y avait pas de pièce bloquée.
Suite à ça j'ai repris ta notice et j'ai bien confirmé vers la page 160 que j'avais analysé la bonne pièce grâce aux photos. Il me reste à le tester avec l'ecm voir si ya continuité.
Mon seul problème c'est que dans la notice ça dit que ça bloque la pompe a essence mais ça ne parle pas d'allumage du tout ....donc ça me renvoi finalement à l'ecm qui n'envoi plus à toutes ces pièces t.o pompe allumage etc....non?
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» probleme demarrage avec code erreur sel03 5:6.
» 125 2009 ne démarre pas
» [RESOLU]Burgman 125 qui ne demarre plus
